Tu as plus de chance que le 32 bits disparaissent.
Çà m’est arrivé pour Pfsense par exemple et là c’est la galère à migrer.
En effet moi aussi je miserai sur le 64 bits ( a part vraiment si il y a des grosses limitations).
Vu la quantité d’utilisateurs, c’est pas vraiment un souci, et c’est très stable. De plus le dev est plus lent, soit mais on réinvente pas la roue non plus par rapport à la 32b…
Même si les métriques semblent plus gourmand 64bits c’est 20% de gain globalement, donc s’il y a bien un impact sur les perfs c’est pas tellement dans le sens ou tu le crois pour l’instant
PI3 ou PI4 c’est pas tellement important, voilà un bench assez complet
https://matteocroce.medium.com/why-you-should-run-a-64-bit-os-on-your-raspberry-pi4-bd5290d48947
Juste un
par rapport à la disparition du 32bits, il sera toujours temps de réinstaller l’os à ce moment, ce n’est pas si long
Oui tu as raison je n’ai vu passer que celui là
Alors ça fait 2 mois que je suis passé de la stretch 32bits à la buster 64bits sur mon pi3b+.
J’ai aucun soucis de stabilité.
J’ai suivi les conseils de la doc jeedom .
Passé également de la 32 bits à la 64bits depuis 15 jours et ca tourne bien.
Pour info j’avais 2 soucis sans réponses quand j’étais en 32 bits:
De là à dire que c’est le passage à la 64 bits qui a tout corrigé, je ne m’y risquerais pas
J’avais suivi to tuto : Installation de Raspberry Pi OS et Jeedom sur Pi 3B+ sur un disque SSD mSata
et ça s’était super bien passé
Pour passer en Buster 64 bit , on peut utiliser le même tuto ? ( en ayant télécharger Buster 64 bit bien sûr)
Oui, c’est exactement la même chose à une exception prêt.
Comme Rapsberry Pi OS 64 bits n’est pas encore en version final, cela n’est pas disponible via les menus de Rapsberry Pi Imager v1.5, il faut donc télécharger l’image 64 bits avant :
http://downloads.raspberrypi.org/raspios_lite_arm64/images/raspios_lite_arm64-2020-08-24/2020-08-20-raspios-buster-arm64-lite.zip
- Puis, depuis Raspberry Pi Imager v1.5, il faut indiquer : Utiliser image personnalisée
@ toute les personnes qui ont répondu,
Merci à vous !
Tu peux valider ton choix du 64. Je l’utilise en prod sur pi4 et il n’y a aucun problème.
Je l’ai également installé sur un pi3b+ et j’ai aucun problème. Et un meilleur benchmark.
Je suis en cours de test sur un Pi3B.
Ton post m’a donné l’envie d’installer Buster 64 bit.
J’ai tenté l’install sur un autre SSD en Buster 64 bit avec ton tuto et pour l’instant ça marche bien ( je croise les doigts)
J’ai un RPI3 B+ et un SSD 32 go , cle Aeotec et un Rfxcom
J’ai gardé mon SSD de prod pour l’instant …on ne sait jamais
Je suis dans le même cas de figure à la lecture de ce post cela m’a donné envie de faire le test aussi.
Cela tombe bien je suis dans l’attente de la réception d’un RPI 4 4Go.
Au départ pour remplacer un RPI3B+ qui est bien souvent dans le rouge en charge système et me permettre de gérer le plugin caméra ailleurs que sur mon prod.
Si le temps me le permet je fais le test à partir de ce week end ou dans la semaine à venir et vous ferais mon retour.
Dessus j’aurais du BLEA, RFXCom, Z-Wave et Zigbee un SSD 32 ou 64 Go je ne sais plus ce que j’ai dans mon stock
Nous avons le même matériel !
Je viens de le faire (installation PiOS64bits), sur un Pi 3B+ de spare, tout semble ok.
- Sauf ce qui n’est physiquement pas branché dessus (Z-Wave et RFXcom) et l’autre différence, c’est qu’il est sur MicroSD (une bonne carte).
Pour le moment, le truc qui me chagrine, c’est la lenteur en SSH (Putty), la saisie est catastrophique par rapport à mes autres Pi.
=> Au début, il n’y avais pas ce comportement, c’est venu petit à petit (je viens de redémarrer).
Je viens de le passer en Ethernet pour voir si c’est la cause (ce problème n’est pas présent avec mes autres Pi en Wifi, pourtant moins véloce !)
- A suivre
Je vais le lasser tourner quelque temps pour voir la charge par rapport au Pi de production.
Pour l’instant pas de problème sauf dans la rubrique Santé de Jeedom
J’avais un problème de Swap disponible , je l’ai monté à 2048 car à 1024 j’avais un message d’erreur
J’espère que 2048 de Swap n’affecte pas le systeme
ça m’est arrivé aussi. Une lenteur en ssh (terminal). En ré-installant le problème n’est jamais revenue !
J’ai installé la buster de @Loic et depuis tout roule nickel chrome. (essais sur 3 pi 3 b+ et 1 pi4)
Je viens de recevoir mon PI 4 et je vais me lancer dans l’expérience.
Cela tombe bien j’ai un PI3B+ qui a craché hier et que j’ai du refaire donc je suis chaud.
Par contre j’aimerais avoir le lien ou confirmation pour l’image de la version d’OS en 64 bits SVP je ne suis pas serein dans ma recherche et dans mon lien : ICI
J’ai pris la version ZIP uniquement du répertoire : raspios_arm64-2020-08-24
Merci d’avance
C’est la bonne image
Je viens de refaire une installation avec l’image officielle en 64. Je n’ai rencontré aucune difficulté. Attention, lors de la migration d’une 32 vers une 64 il est nécessaire de bien relancer toutes les dépendances des plugins. J’ai mis un boîtier argon sur un pi4 avec un SSD. Température de 40 degré, excellente stabilité. Par contre niveau réaction c’est pas hyper flagrant. Disons que la 64 c’est l’avenir, donc autant anticiper. Amitiés. Phil
J’ai toujours le Pi3B+ (iso au mien de production) qui tourne depuis le 23 décembre 2020, en 64bits avec une restauration de mon Jeedom de production.
Constat depuis les historiques de Jeedom :
Les (+)
+ La charge 1/5/15 est plus faible sur le 64 bits (mais attention, les deamons des plugins Z-Wave et RFXCom ne sont pas démarrés)
+ Le benchmark de Jeedom donne un avantage au 64 bits (entre 1 et 2 points)
Les (-)
- La consommation de la RAM est supérieure en 64 bits (toujours avec 2 deamons à l’arrêt) (17% de consommation de mémoire en plus)
Par contre, je ne constate pas d’amélioration à l’usage (comme la vitesse d’affichage sur le navigateur). J’ai les deux installations en // sur le même matériel, cela me permet de tout tester.
Les annonces sonores (qui sont des MP3 enregistrées à l’avance) sont même jouées plus tôt (1 seconde au moins) sur l’installation en 32 bits (ce qui donnerais un avantage au 32 bits, mais ne n’en tiens pas compte ici).
Je ferais un retour de ce type dès que ma production passera en 64bits (je prend le temps de tester et je prépare la migration en v4 en même temps).
/!\ Attention, tu parles de migration vers 64bits depuis une 32bits, ce n’est pas une bonne idée du tout (cela n’est même pas possible depuis Windows par exemple).
