Je fonctionne depuis fort longtemps avec un raspberry pi 3 sous Buster, une carte Razberry et le plugin Z-Wave. J’ai voulu passer sous Bullseye.
J’ai fait une installation vierge de l’OS, j’ai re-installé jeedom et restauré une précédente sauvegarde afin de ne pas repartir de zéro.
J’ai désactivé l’ancien plugin openzwave et ai installé Z-Wave JS.
Lors de l’installation des dépendances ZWave JS, j’ai eu des problèmes de RAM insuffisantes que j’ai résolus en suivant Dépendances : JS heap out of memory - Raspberry Pi 3
Les dépendances sont maintenant bien installées, le démon est lancé, mais le driver ne parvient pas à s’initialiser. La page reste bloquée sur
Voici quelques infos pour le contexte.
La santé générale de jeedom
La configuration du plugin
Les logs du plugin zwavejs
[2024-09-22 10:37:53] INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2024-09-22 10:37:58] INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2024-09-22 10:37:58] DEBUG : [configureSettings] Informations reçues de MQTT Manager : {"ip":"monurl.emqxsl.com","port":"8883","protocol":"mqtts","user":"monUser","password":"monPassword"}
[2024-09-22 10:37:58] INFO : Démarrage du démon ZwaveJS : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX KEY_S2_Unauthenticated=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX KEY_S2_Authenticated=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX KEY_S2_AccessControl=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SESSION_SECRET=jeedomSession yarn start
[2024-09-22 10:48:16] INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2024-09-22 10:48:17] DEBUG : [configureSettings] Informations reçues de MQTT Manager : {"ip":"monurl.emqxsl.com","port":"8883","protocol":"mqtts","user":"monUser","password":"monPassword"}
[2024-09-22 10:48:17] INFO : Démarrage du démon ZwaveJS : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX KEY_S2_Unauthenticated=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX KEY_S2_Authenticated=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX KEY_S2_AccessControl=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SESSION_SECRET=jeedomSession yarn start
Les logs zwavejs_packages
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
+ echo 'Pre installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
Pre installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources
++ pwd
+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/resources
+ cd /var/www/html/plugins/zwavejs/resources
+ source ../core/config/zwavejs.config.ini
+ echo 'Wanted Version: 9.12.0'
+ rm -R zwave-js-ui
+ git clone --branch v9.12.0 --depth 1 https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui
Cloning into 'zwave-js-ui'...
Note: switching to '96eeb76b110f27d3ce16cfb4b3992cb8f8dc34d8'.
You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:
git switch -c <new-branch-name>
Or undo this operation with:
git switch -
Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false
+ echo 'Pre install finished'
+ echo 3
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin install mqtt2
+ echo 4
apt: no process found
apt-get: no process found
+ sudo apt update
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Fetched 15.0 kB in 1s (10.6 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
All packages are up to date.
+ echo 5
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
apt-utils is already the newest version (2.2.4).
git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u3).
lsb-release is already the newest version (11.1.0+rpi1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
[Check Version NodeJS actuelle : v20.17.0 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
+ echo 6
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
+ echo 7
+ echo 8
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../resources/install_composer.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../resources/install_composer.sh
Begin installation of composer
--2024-09-22 09:44:18-- https://getcomposer.org/installer
Resolving getcomposer.org (getcomposer.org)... 2001:41d0:302:1100::8:104f, 54.36.53.46
Connecting to getcomposer.org (getcomposer.org)|2001:41d0:302:1100::8:104f|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 58444 (57K) [application/octet-stream]
Saving to: 'composer-setup.php'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 2.42M 0s
50K ....... 100% 34.8M=0.02s
2024-09-22 09:44:18 (2.73 MB/s) - 'composer-setup.php' saved [58444/58444]
All settings correct for using Composer
Downloading...
Composer (version 2.7.9) successfully installed to: /var/www/html/core/ajax/composer.phar
Use it: php composer.phar
End installation of composer
+ echo 9
+ sudo NODE_OPTIONS=--dns-result-order=ipv4first npm install --force -g yarn
npm warn using --force Recommended protections disabled.
changed 1 package in 5s
+ echo 10
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
+ echo 'Post installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
Post installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
++ pwd
+ cd zwave-js-ui
+ sudo yarn install
yarn install v1.22.22
info No lockfile found.
warning package-lock.json found. Your project contains lock files generated by tools other than Yarn. It is advised not to mix package managers in order to avoid resolution inconsistencies caused by unsynchronized lock files. To clear this warning, remove package-lock.json.
[1/5] Validating package.json...
[2/5] Resolving packages...
warning archiver > archiver-utils > glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
warning archiver > archiver-utils > glob > inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
warning csurf@1.11.0: Please use another csrf package
warning native-url > querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
warning vue@2.7.16: Vue 2 has reached EOL and is no longer actively maintained. See https://v2.vuejs.org/eol/ for more details.
warning @types/extract-zip@2.0.1: This is a stub types definition. extract-zip provides its own type definitions, so you do not need this installed.
warning c8 > test-exclude > glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
warning c8 > test-exclude > glob > inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
warning c8 > rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
warning c8 > rimraf > glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
warning docsify-cli > docsify-server-renderer@4.13.1: docsify-server-renderer 4.x and below is no longer supported while we investigate the future of SSR and SSG for Docsify
warning eslint > @humanwhocodes/config-array@0.13.0: Use @eslint/config-array instead
warning eslint > file-entry-cache > flat-cache > rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
warning eslint > @humanwhocodes/config-array > @humanwhocodes/object-schema@2.0.3: Use @eslint/object-schema instead
warning mocha > glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
warning release-it > shelljs > glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
warning vite-plugin-pwa > workbox-build > glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
warning vite-plugin-pwa > workbox-build > @rollup/plugin-replace > magic-string > sourcemap-codec@1.4.8: Please use @jridgewell/sourcemap-codec instead
[3/5] Fetching packages...
[4/5] Linking dependencies...
warning " > @zwave-js/server@1.38.0" has incorrect peer dependency "zwave-js@^13.2.0".
warning " > vis-data@7.1.9" has unmet peer dependency "uuid@^3.4.0 || ^7.0.0 || ^8.0.0 || ^9.0.0".
warning " > vis-data@7.1.9" has unmet peer dependency "vis-util@^5.0.1".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "@egjs/hammerjs@^2.0.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "component-emitter@^1.3.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "keycharm@^0.2.0 || ^0.3.0 || ^0.4.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "uuid@^3.4.0 || ^7.0.0 || ^8.0.0 || ^9.0.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "vis-util@^5.0.1".
warning " > @babel/register@7.24.6" has unmet peer dependency "@babel/core@^7.0.0-0".
warning " > vite-plugin-pwa@0.16.7" has unmet peer dependency "workbox-build@^7.0.0".
warning " > vite-plugin-pwa@0.16.7" has unmet peer dependency "workbox-window@^7.0.0".
[5/5] Building fresh packages...
success Saved lockfile.
Done in 214.00s.
+ sudo NODE_OPTIONS=--max_old_space_size=2048 yarn run build
yarn run v1.22.22
$ npm-run-all 'build:*'
$ tsc
$ vite build
vite v4.5.5 building for production...
transforming...
✓ 576 modules transformed.
rendering chunks...
computing gzip size...
dist/registerSW.js 0.14 kB
dist/manifest.webmanifest 0.50 kB
dist/index.html 1.68 kB │ gzip: 0.74 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-5743ed3d.woff2 125.12 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-e69d687a.eot 143.45 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-11ec382a.woff 160.58 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-29c11fa5.ttf 347.59 kB
dist/assets/DialogHealthCheck-2228ed6c.css 0.04 kB │ gzip: 0.06 kB
dist/assets/DialogGatewayValue-911dd212.css 0.06 kB │ gzip: 0.08 kB
dist/assets/NodeDetails-da00c417.css 0.06 kB │ gzip: 0.08 kB
dist/assets/Settings-81719688.css 0.08 kB │ gzip: 0.10 kB
dist/assets/QrReader-00dee3fb.css 0.09 kB │ gzip: 0.10 kB
dist/assets/NodePanel-c9b9749c.css 0.09 kB │ gzip: 0.10 kB
dist/assets/RichValue-3ea76a33.css 0.13 kB │ gzip: 0.12 kB
dist/assets/Mesh-b27cd214.css 0.26 kB │ gzip: 0.20 kB
dist/assets/ValueId-d2938c42.css 0.31 kB │ gzip: 0.18 kB
dist/assets/ExpandedNode-9f727a42.css 0.39 kB │ gzip: 0.26 kB
dist/assets/index-2a960184.css 0.39 kB │ gzip: 0.14 kB
dist/assets/DialogAdvanced-eaabda04.css 0.45 kB │ gzip: 0.23 kB
dist/assets/Store-6f25927f.css 0.79 kB │ gzip: 0.33 kB
dist/assets/BgRssiChart-3e7d7555.css 1.66 kB │ gzip: 0.71 kB
dist/assets/Login-1826b0a1.css 5.43 kB │ gzip: 1.52 kB
dist/assets/ZwaveGraph-fe07d4ee.css 220.27 kB │ gzip: 31.02 kB
dist/assets/index-fc01ccc5.css 645.37 kB │ gzip: 87.03 kB
dist/assets/items-61b06e9b.js 0.26 kB │ gzip: 0.20 kB
dist/assets/ControllerChart-16cf1405.js 0.54 kB │ gzip: 0.34 kB
dist/assets/ColumnFilterBoolean-73d91252.js 0.70 kB │ gzip: 0.43 kB
dist/assets/ReinterviewBadge-1cdcaebf.js 0.77 kB │ gzip: 0.51 kB
dist/assets/BlinkIcon-69c04c1c.js 0.86 kB │ gzip: 0.42 kB
dist/assets/MissingKeysAlert-2ee53263.js 1.18 kB │ gzip: 0.56 kB
dist/assets/ColumnFilterDate-de8119ad.js 1.20 kB │ gzip: 0.57 kB
dist/assets/ColumnFilterString-a0fdce18.js 1.26 kB │ gzip: 0.63 kB
dist/assets/DialogAdvanced-3a4f932a.js 1.31 kB │ gzip: 0.68 kB
dist/assets/StatisticsArrows-a81c3fe8.js 1.35 kB │ gzip: 0.73 kB
dist/assets/ErrorPage-0b246b63.js 1.56 kB │ gzip: 0.79 kB
dist/assets/ColumnFilterNumber-6267b045.js 1.77 kB │ gzip: 0.75 kB
dist/assets/file-input-79560050.js 1.84 kB │ gzip: 0.86 kB
dist/assets/RichValue-2e0f6f93.js 2.06 kB │ gzip: 0.87 kB
dist/assets/StatisticsCard-2d2d6e4a.js 2.56 kB │ gzip: 1.00 kB
dist/assets/Mesh-c0bc8969.js 2.87 kB │ gzip: 1.19 kB
dist/assets/DialogSceneValue-c255619b.js 3.09 kB │ gzip: 1.19 kB
dist/assets/ColumnFilter-0c58e1e4.js 3.50 kB │ gzip: 1.21 kB
dist/assets/UserCodeTable-e0934e2f.js 4.04 kB │ gzip: 1.59 kB
dist/assets/Login-fafa2199.js 4.14 kB │ gzip: 1.64 kB
dist/assets/DialogAssociation-530a60ec.js 4.19 kB │ gzip: 1.51 kB
dist/assets/AssociationGroups-018d5aa6.js 4.34 kB │ gzip: 1.57 kB
dist/assets/ListInput-64df2bb8.js 4.39 kB │ gzip: 1.41 kB
dist/assets/mdi-084c837b.js 4.53 kB │ gzip: 1.58 kB
dist/assets/OTAUpdates-bf726ed0.js 5.13 kB │ gzip: 2.10 kB
dist/assets/Scenes-14615ab5.js 5.72 kB │ gzip: 1.94 kB
dist/assets/prismeditor.esm-67168db9.js 7.58 kB │ gzip: 2.69 kB
dist/assets/NodeScheduler-20e23f7c.js 7.86 kB │ gzip: 2.60 kB
dist/assets/HomeAssistant-afb52a6b.js 8.24 kB │ gzip: 2.43 kB
dist/assets/DialogGatewayValue-39be1cc4.js 8.29 kB │ gzip: 2.51 kB
dist/assets/ControlPanel-c461a3c0.js 9.49 kB │ gzip: 3.47 kB
dist/assets/SmartView-b076c39d.js 9.89 kB │ gzip: 3.23 kB
dist/assets/ValueId-8069f738.js 10.46 kB │ gzip: 2.94 kB
dist/assets/Store-b25cb9af.js 10.86 kB │ gzip: 3.37 kB
dist/assets/NodeDetails-573ee8c3.js 12.13 kB │ gzip: 3.36 kB
dist/assets/DialogHealthCheck-b5be2825.js 12.39 kB │ gzip: 3.59 kB
dist/assets/SmartStart-0203fb93.js 12.78 kB │ gzip: 3.78 kB
dist/assets/ExpandedNode-800ce14a.js 14.94 kB │ gzip: 5.04 kB
dist/assets/NodePanel-92e34cd3.js 15.39 kB │ gzip: 4.23 kB
dist/assets/Debug-29535fa5.js 16.32 kB │ gzip: 4.18 kB
dist/assets/QrReader-6b206d0f.js 20.90 kB │ gzip: 7.30 kB
dist/assets/index-68f7d647.js 20.98 kB │ gzip: 6.08 kB
dist/assets/qr-scanner-worker.min-5f44a019.js 43.95 kB │ gzip: 10.46 kB
dist/assets/BgRssiChart-38e1ed8a.js 54.99 kB │ gzip: 24.30 kB
dist/assets/vuedraggable.umd-c4e3783b.js 71.04 kB │ gzip: 24.90 kB
dist/assets/Settings-3371820a.js 74.67 kB │ gzip: 18.68 kB
dist/assets/index-ff1bf1dc.js 104.95 kB │ gzip: 43.04 kB
dist/assets/ZwaveGraph-c25a6a76.js 561.14 kB │ gzip: 166.35 kB
dist/assets/index-a8b105c2.js 1,180.82 kB │ gzip: 325.34 kB
(!) Some chunks are larger than 500 kBs after minification. Consider:
- Using dynamic import() to code-split the application
- Use build.rollupOptions.output.manualChunks to improve chunking: https://rollupjs.org/configuration-options/#output-manualchunks
- Adjust chunk size limit for this warning via build.chunkSizeWarningLimit.
transforming...
✓ 65 modules transformed.
rendering chunks...
dist/sw.js 43.54 kB │ gzip: 12.25 kB
✓ built in 1.92s
PWA v0.16.7
mode injectManifest
precache 73 entries (3173.75 KiB)
files generated
dist/sw.js
✓ built in 2m
Done in 173.78s.
+ chown -R www-data:www-data CHANGELOG.md LICENSE README.md SECURITY.md api certs dist docker docs esbuild-register.js esbuild.js genereteDocs.ts index.html kubernetes kustomization.yaml node_modules nodemon.json package-lock.json package.json package.sh pkg public server server_config.js snippets src store test tsconfig.eslint.json tsconfig.json vite.config.js wallaby.js yarn.lock
+ '[' -e /dev/ttyAMA0 ']'
+ sudo sed -i 's/console=ttyAMA0,115200//; s/kgdboc=ttyAMA0,115200//' /boot/cmdline.txt
+ sudo sed -i 's|[^:]*:[^:]*:respawn:/sbin/getty[^:]*ttyAMA0[^:]*||' /etc/inittab
sed: can't read /etc/inittab: No such file or directory
+ '[' -e /dev/ttymxc0 ']'
+ sudo systemctl mask serial-getty@ttyAMA0.service
+ sudo systemctl stop serial-getty@ttyAMA0.service
++ grep Revision /proc/cpuinfo
++ cut -d: -f2
++ tr -d ' '
+ RPI_BOARD_REVISION=a02082
+ [[ a02082 == \a\0\2\0\8\2 ]]
+ systemctl disable hciuart
++ grep dtoverlay=pi3-miniuart-bt /boot/config.txt
+ [[ ! -n '' ]]
+ echo 'Raspberry Pi 3 Detected. If you use a Razberry board you must Disable Bluetooth'
+ echo 'Please add '\''dtoverlay=pi3-miniuart-bt'\'' to the end of the file /boot/config.txt'
Please add 'dtoverlay=pi3-miniuart-bt' to the end of the file /boot/config.txt
+ echo 'And reboot your Raspberry Pi'
+ echo 'Everything is successfully installed!'
+ echo 11
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end zwavejs
+ echo 12
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
Comme j’ai une carte RazBerry, dans mon fichier /boot/config.txt, j’ai bien mis
[all]
dtoverlay=pi3-disable-bt
Au cas où il y ait un lien, je précise que j’utilise MQTT Manager avec un broker Cloud. Je m’en sers pour remonter quelques infos vers une appli smartphone et piloter mon jeedom de l’extérieur.
Auriez-vous une idée de ce qui empêche mon driver de s’initialiser ?
Informations Jeedom
Core : 4.4.15 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Z-Wave JS
Version : 2024-05-21 01:03:16 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-09-22 10:48:16)
