J’ai ré installé Jeedom sur un Pi4 - debian 11. Je voyais bien deux IP attribués au Pi dans l’interface de mon routeur, l’un pour le wifi et l’autre pour l’Ethernet.
J’ai ensuite installé un backup Jeedom provenant d’un Pi3+ et depuis je ne vois plus que l’IP wifi. Impossible de trouver la connexion via le câble ethernet.
Je voudrais être connecté en ethernet au Pi mais conserver le wifi en secours, en cas plantage du switch.
Je viens de vérifier mais je ne sais pas comment savoir si il a bien une connexion ethernet, et je n’ose pas mettre une copie d’écran de peur de dévoiler des informations.
J’ai finalement simplement branché le Pi à la Box du FAI et là j’ai bien pu voir un IP en Ethernet et un autre en WIFI.
Mais je ne comprends pas pourquoi lorsqu’il est branché au switch il n’obtient pas d’IP, alors que aucun souci avec tous les autres appareils.
Si le Switch n’est pas administrable (regardez bien), c’est que votre câble de devait pas être bien pluggé ?
En tout cas, le DHCP n’arrivait pas sur le port Ethernet de votre machine.
