Bonjour,j’ai perdu mon mot de passe Jeedom. En suivant la procédure de réinitialisation, je me suis connecte via Kitty sur la jeedom, user = jeedom / mot de passe = Mjeedom96.
Lors de l’entrée de la commande ‹ php /var/www/html/core/php/jeecli.php user list › j’obtiens le message d’erreur ‹ PHP Warning: Module ‹ mosquitto › already loaded in Unknown on line 0 admin ›. Je comprends que ce message indique qu’il y a plus d’une instance mosquito actuellement active.
Auriez vous un conseil pour m’aider a résoudre ce problème et a avancer pour faire la mise a jour du mot de passe ? Merci
je pense que il faut arret le service avec cette commande :
service mosquitto stop
puis après faire un reset pwd.
mais comme même bizarre que php en une erreur de mosquito pour changement de mot de passe .
@vegeta0911 merci pour votre retour.
Lorsque je me connecte sous user = root, voici le premier message que j’obtiens:
Last login: Sun Sep 15 10:28:10 2024 from 192.168.1.100
-bash: /root/.cargo/env: No such file or directory
-bash: /root/.cargo/env: No such file or premier message que j’obtiens
Puis lorsque j’essaye d’arrêter mosquito voici le message obtenu:
root@JeedomAtlas:~# service mosquito stop
Failed to stop mosquito.service: Unit mosquito.service not loaded.
Je ne sais pas si tu a réussi à régler ton problème
Si pas le cas peux-tu taper cette commande:
grep mosquitto /etc/php/*/*/php.ini
Et me donner le résultat.
