Photo caméra qui arrive en boucle
Bonjour à tous
Je suis en train de mettre en place le plugin Telegram sur mon installation Jeedom, RAS niveau liaison, message, commande ASK mais j’ai fait un bête test d’envoie d’une photo et là c’est le drame :face_with_head_bandage:
Voici mon bête test :
Mon problème, j’ai l’arrivé de cette image (toujours la même) en boucle sur Telegram, quasi 2/3 par seconde et je ne sais pas comment l’arrêter dans un premier temps ! :rofl:
Après j’aimerai forcement savoir pourquoi ca arrive en boucle :thinking:
Merci pour votre aide.
Toujours le même réflexe en premier: les logs!
Il faudra vérifier/connaitre le déclencheur du scénario aussi
Aucun déclencheur, je l’ai lancé manuellement et il y bien fait qu’un envoie.
Je vais mettre cela sur le compte de Telegram car même après avoir désactiver le plugin, toujours cette image en boucle qui s’est finalement arrêté au bout de plus de 500 images !
J’ose pas relancer mon test :sweat_smile:
Test refait est RAS ! Curieux ce bug.
Merci en tout cas d’avoir voulu apporter ton aide.
