Depuis plusieurs jours plus aucun de mes devices zigbee ne fonctionnent.
J’ai essayé de réinstaller les dépendances, ainsi que deconz local mais rien n’y fait.
Je constate aussi que la UI Phoscon n’est plus accessible avec une erreur ERR_CONNECTION_REFUSED.
Voici quelles infos :
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/debian_version
10.13
pi@raspberrypi:~ $ apt list --all-versions deconz
Listing… Done
deconz/unknown,now 2.25.3 armhf [installed]
Est-ce que vous avez une idée ?
Alain
Il faudraot vérifier le port de votre clé.
Sinon logs en utilisabt lw bouton </> , page santé jeedom lisible, cles utilisées, etc.
Comment je peux vérifier le port de la clé ?
Et quels logs seraient utiles ?
Alain
J’ai refait une installation des dépendances et de deconz local et j’ai pu avoir accès à Phoscon pendant quelques minutes sur la page qui indique de choisir un mot de passe. Ce qui n’a pas fonctionnait.
Et après quelques minutes la page tombe en timeout ERR_CONNECTION_TIMED_OUT.
Deconz et jeedom sont sur la même machine logicielle ? Si non, il y a un bouton a cliquer dans phoscon pour autoriser jeedom.
Oui ils sont sur le même serveur et le problème est que je n’accède pas à Phoscon
