Merci, je vais continuer à suivre l’évolution de ce plugin qui offre de belles perspectives.
J’ai remplacé un script trouvé appelé DaemonBT par ton plugin.
Merci beaucoup. Il fonctionne très bien, et le paramétrage et bien plus simple que ce que j’avais avant.
Bonsoir Sebastien
Penses-tu qu’il est envisageable d’avoir la même fonction de scan mais avec les équipements LE ?
https://elinux.org/RPi_Bluetooth_LE#Scanning_using_hcitool
Si oui, alors personnellement, je désinstallerai BLEA,
Oui, c’est prévu !
Avec des récepteurs déportés ?
oui, c’est prévu.
Je vais commencer à travailler sur une V2 du plugin pendant les vacances
Ce plugin a l’air bien adapté à ce que je veux faire mais pas moyen de le trouver sur le market (même en beta). Vous auriez une solution ?
Merci par avance !
Il est en beta accessible depuis le market, mais pour cela il faut que tu valides l’accès aux betas : https://www.jeedom.com/market/index.php?v=d&p=profils
Merci pour ce plugin. Je teste ça dès réception de ma clé SENA U100 !
Super merci
Merci pour ce plugin, marche parfaitement pour le moment
Je te remercie également pour ce plugin. Fonctionne parfaitement sur Jeedom V4. Testé avec des iphones 6+ et 7 et 1 one+ 6T.
Bonne soirée,
Le plugin est à présent disponible en stable sur le market.
Pour les demandes, utilisez le tag : plugin-phone_detection
Sébastien
Je le testerai dès ce soir
merci pour le plugin
Je viens de l’installer via le market, mais il faudra que je le configure plus tard
J’avais une clef BT mais je pense qu’il y a un pb. J’ai plein d’erreur HCI0 dans les logs linux.
Quelle clef fonctionne bien ?
Normalement, ça fonctionne avec toutes les clés bluetooth.
Peux-tu me donner l’erreur que tu as dans les logs ?
Sébastien
J’ai essayé avec le plugin BLEA et j’ai la même erreur : hci0 command 0x0c03 tx timeout
ça vient de la clef apparemment car c’est une vieille clef BT CSR et pas terrible…
Bonsoir
Merci pour ce Plugin.
Je viens de l’installer avec :
Samsung Galaxy S9+ ==> OK, Coupure du Bluetooth ==> Etat = inactif
Samsung A6 ==> installation OK, Etat = Actif, si coupure du Bluetooth ==> l’état ne change pas, ni l’heure de dernière collecte, alors que le téléphone est déclaré absent dans la log, reconnexion du Bluetooth ne change rien , ni à l’état, ni à l’heure de collecte (== celle de la création de l’équipement), le téléphone est déclaré présent dans la log.
De quelles informations avez-vous besoin ?
Merci pour l’aide
Après combien de temps? avez-vous noté la config (par défaut à 3min) avant de déclarer un téléphone absent?
