Philips Hue - Couleurs étranges et saut de luminosité
J’ai associé mon ruban à led Philips Hue à DeConz et j’utilise un bloc code pour allumer, changer de couleur et éteindre.
Je trouve étrange la transition de couleur ainsi que les sauts de luminosité.
Avez-vous une idée ?
Bloc code d’allumage :
$url_Deconz = 'http://127.0.0.1:8484';
$cle_API_deCONZ = 'XXXXX';
$light = 3; // Chambre
$url = $url_Deconz."/api/".$cle_API_deCONZ."/lights/".$light."/state";
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'PUT');
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode(array(
      //Détente
        'on' => true,
        'xy' => [0.5002,0.4143],
        'bri' => 100,
        'transitiontime' => 50, //5 secondes (1*5*10)
curl_exec($ch);
curl_close($ch);
Bloc code d’extinction :
$cle_API_deCONZ = 'XXXX';
      //Off
        'on' => false,
        'xy' => [0.1532,0.0475],
        'bri' => 1,
curl_exec($ch);
curl_close($ch);
La vidéo : https://photos.app.goo.gl/9yYPmGWEK1t7WGZ4A
Merci pour votre aide.
Mathieu
Je reviens vers vous pour vous dire que le problème est réglé.
En effet, il faut prendre en considération la lumière de départ.
Si j’étais en bleu et que j’éteins la lumière, au réveil, la lumière de départ va être bleu pour tendre vers votre couleur choisie.
Mathieu
