J’ai fais quelques recherche et je ne trouve pas la réponse sur la façon d’intégrer des modules Phillips Hue color (bandeau et ampoules).
En effet j’arrive a commander l’allumage et l’intensité via l’application home mais pour je ne sais quelle raison la selection de la couleur est impossible.
Auriez-vous une idée de la façon dont il faut procéder ?
Dans Deconz j’ai ça :
Dans Deconz il faut changer le type des Commandes Action de Capteur en Lumière
Par contre je n’ai pas compris si ton problème est sous Deconz ou sous Home Bridge. EN effet le tag de ta question est plugin-homebridge mais tu parles de Deconz.
Sur le dashboard Jeedom tout se passe bien donc d’un point de vue Deconz tout est OK.
Mon soucis est bien sur homebridge et l’impossibilité d’avoir le sélecteur de couleur pour ma lumière.
OK . Je laisse donc le Maître @nebz répondre pour plugin-homebridge pour éviter que je raconte des âneries. Par contre fais quand même le changement sous Deconz pour t’éviter de futurs problèmes dans les commandes des tes ampoules et bandeaux.
il y a un état pour savoir si l’ampoule est on ou off (Etat 0b), un deuxième pour savoir quel est le niveau de luminosité (Etat Luminosité 0b) et le dernier pour indiquer quelle est la couleur (Etat Couleur 0b).
Je n’ai malheureusement pas la main sur la création de ces informations elles ont été créées automatiquement
donc deux valeurs d’états… mais c’est un numérique et pas un binaire, pas logique, si c’est un binaire (et que tu aurais changé en numérique toi même), repasse en binaire et puis tu peux mettre info / Lumière Etat (binaire). et Etat couleur tu mets info / lumière couleur comme dit plus haut.
tu me dis que c’est un Etat on/off donc tu dois avoir des valeurs 0 et 1 dedans si je ne m’abuse ? si c’est le cas, pour moi c’est un binaire et pas un numérique (erreur du plugin ???). si c’est pas 0 et 1 ca ne fonctionnera pas…
pour le capteur → lumière c’est notre ami @Yves19 qui dit ca, mais personnellement je ne sais pas ce que ça change, meme si le changement a l’air sensé.
