Hi,
J’ai un comportement douteux depuis la maj, mes devices passent bien via xiaomi home sur le telephone mais jeedom est incapable de les démarrer/eteindre
Lorsque j’essaye un on/off depuis les ampoules xiaomi j’ai un pti bandeau rouge d’erreur mais qui est vide et mal défini (mais qui est en général pas bon signe)
Quand au philips connected ceiling lui l’erreur est plus claire « ressource temporary unavailable »
J’ai réinstallé le plug en béta (cf le sujet d’en dessous), puis en stable… bref j’ai plus d’idées, a votre bon coeur.
Bien entendu j’ai checké les tokens, ils sont conformes entre l’appli xiaomi et jeedom
wifilightV2.log (48,0 Ko)
charge la dernière stable
Si KO :
Désactiver tous les périphériques autre que celui à tester.
Ensuite tu fais :
me donner les logs quand le cron passe et qu’il interroge ta lampe
me donner les logs:
attendre le cron
effacer logs
ON/OFF
envoyer les logs
s’il y a 2 lampes à souci, activer la 2ème désactiver la 1ère et faire pareil.
Pour la ceiling light philips
Philipslightceiling-cron-onoff.log (1,4 Ko)
Pour les xiaomi philips
Xiaomiphilips-cron-onoff.log (2,0 Ko)
ce n’est pas la dernière stable
Pareil pour moi depuis la maj ma philips zhuirui n’est plus pilotable via le plugin.
S’il faut les log dites le moi
Bonne journée
pouvez vous charger la dernière stable
et si KO, les logs demandés ci-dessus
je l’ai installée depuis le market hier, pour quoi ca ne serait pas la derniere stable ? et si oui, quelle est la version de la dernière stable ?
visiblement je n’ai pas transmis un fichier pour cette lampe.
normalement, ce devrait être corrigé
zhirui-lastversion.log (4,8 Ko) ceiling-lastversion.log (1,6 Ko)
En espérant que ce soit la derniere version.
A savoir que mes 5 zhirui sont groupées, d’ou les demandes d’accès vers les autres devices, pourtant desactivés.
Au pire si on peut downgrade ca me va aussi… pas persuadé que j’avias quelque chose d’intéréssant pour mon utilisation dans la derniere version.
Tout d’abord, le lien pour le downgrade
supprimé
ensuite je regarde .
Est ce que je dois desinstaller le plugin actuel pour remettre la version précédente? j’ai rajouté via la source fichier et comme id logique wifilightV2 , il me dit que c’est bien enregistré mais je suis pas sur du downgrade
(premiere fois que j’essaye ça)
merci en tout cas pour le fichier.
ne désinstalle surtout pas sinon tu perds tes périphériques
tu installes et ça écrase c’est tout.
Je regarde tes logs et je n’y comprends rien (ma philips ne fonctionne plus et je ne peux pas tester)
En tout cas ca remarche!
besoin des logs ?
il y a plusieurs appels simultanés et les lampes philips n’aiment pas ça.
As tu mis une répétition ? si oui : l’enlever
tes logs zhirui montrent que ça marche mais il ya tellement d’appels que plusierus ordres arrivent en //
pour la ceiling je ne vois pas l’interrogation par le cron de la lampe
et donne mois les logs du downgrade quand ça marche
J’ai regardé le code et je ne vois pas d’erreurs.
dans le cron le plugin interroge la lampe et elle répond parfaitement.
par contre pour les commandes la première fois c’est OK puis c’est la cata
je pense que tu utilises le groupement de commandes et j’ai déplacé du code en ce qui concerne ce groupement.
Peux tu faire un essai avec la dernière stable en ligne et enlever les groupements (tu met 0 pour pas grouper) et fis un test. Tu peux revenir ensuite à la old master
donne moi bien aussi les logs dans les même conditions que KO avec la old master sans rien changer
En tout cas ça remarche depuis la mise à jour sur le market merci merci
