Peut on faire un fresh install sur debian de la 4.6
Peut-on faire un fresh install de jeedom 4.6 sous debian 13 ?
quel script faut il récupérer ?
 wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh
celui ci est pour la stable
est celui là ?
jeedom/core/tree/fix/debian13-compatibility/install
je me réponds a moi même
je reconnais que je n’ai pas testé mais en principe c’est celui-là car la 4.6 est un « release » (release candidate pourrait-on dire):
https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/release/install/install.sh
sauf que ce n’est pas la bonne réponse, la 4.6 n’est pas supportée sur debian 13
Merci Mips de l’info.
Quelle version peut on alors installer sous deb13 pour tester ?
je suis perdu: debian 13 c’est la branche que tu as donné, mais ta question portait sur la 4.6.
donc debian 13 c’est bien avec la branche /fix/debian13-compatibility mais
  • c’est hors support (tu précises bien que c’est pour tester donc on est aligné la dessus, je précise juste pour que ca soit clair)
  • et il y a d’autres changements qui ont été fait qui ne sont pas encore en place sur la version 4.6
c’est une autre branche donc c’est une autre version (sans numéro de version actuellement), elle vie sa vie sur le coté.
pour essayer de faire un parallèle avec l’ancien système alpha/beta/stable c’est comme si tu avais plusieurs version « alpha » d’avant mais en parallèle, chaque « branche » fix/ ou feat/ est une version différente mais qui pourrait ne jamais être combiné (merge) avec la version commune qui est dans develop; il pourrait être décidé d’abandonner une idée pour plein de raisons.
attention: sur une branche feature ou fix, il se pourrait même que certains changements déjà présent dans develop (ou la 4.6), ne soient pas présent dans la branche feature en question.
Autrement dit, il est possible que certains changements déjà en 4.6 n’existent pas dans la branche /fix/debian13-compatibility simplement parce qu’entre temps la branche principale (develop) a évoluée;
ceci n’est pas grave:
  • en principe c’est limité car ces branches ne sont pas sensées avoir une durée de vie très longue (c’est pas le cas pour celle dont on parle)
  • lorsque les 2 seront combinées, la différence va disparaitre
Whaou. Bon je comprends mieux à présent.
Du coup je me dis qu’il vaut peut être mieux installer un deb12 et tester la 4.6
Je vais garder ma vm deb13 pour le jour ou on aura une version à clairement tester dessus
Merci Mips pour toutes ces explications !
