Pour l’instant, je n’ai rien fixé. J’utilise des Legos de mon fils pour la maintenir et la déplacer à différents endroits pour voir si je peux obtenir un meilleur résultat.
Le résultat n’est pas excellent mais il y a du mieux. Par contre, dés que la sonde passe sous la bâche à bulles, c’est finit, je la perds. Je pense que je regarderai du coté de la sonde pour y ajouter un petit fil d’antenne si possible.
Je serai intéressé par ta solution, en effet aujourd’hui j’ai des soucis pour capter correctement certaines sondes Oregon et Telldus.
Peux-tu en dire plus, notamment les plugins utilisés, en le principe pour récupérer les données des sondes?
il faut utiliser un esp8266 (type wemos D1mini) avec un récepteur RF433 de ce type et un simple fil de 17cm comme antenne RF. Le firmware espeasy est dispo ici. Il integre le protocole pour les volets RTS mais également ce qui t’intéresse pour oregon et DIO.
Ensuite coté jeedom, on récupère les info soit avec le plugin ESPeasy soit en MQTT.
Merci de ton prompt retour …
je vais regarder tout ça, je commande le moule RF433 et je te dirai.
Je vais certainement vous paraitre casse pieds le lien du Récepteur m’envoie vers un module dont la description ne fait pas apparaitre la fréquence RTS 433.42 :
(1) portée de sensibilité du récepteur-116dBm;
(2) fréquence de fonctionnement: 433.92 MHz;
(3) plage d’entrée de tension d’alimentation: 3V-5.5V;
(4) faible consommation d’énergie, 3.3V @ 433.92MHz, 6.0mA
(5) la puissance active la consommation d’énergie de mode peut être faite 50nA le plus bas;
(6) a une sortie analogique de niveau de force du signal RSSI;
Mon lien est correct, il faut bien prendre un récepteur 433.92MHz.
La fréquence 433.42MHz est la fréquence utilisée par les appareils SOMFY RTS => ce n’est pas ta demande.
La fréquence 433.92MHHz est la fréquence utilisée par les appareils Oregon, DIO,Chacon … et la majeur partie des appareils notés « 433 ».
Par contre je ne connais pas le protocole de communication Telldus donc je ne l’ai pas codé. Du coup je suis pratiquement certain que ça ne marchera pas avec mon code. (ou il faudra que tu le codes en C dans les sources que je peux te transmettre)
Petite confusion, du fait que dans ton poste tu parlais de RTS et j’en ai aussi.
Donc pour faire du RTS il me faut un AUREL TRANCEIVER 433.42 MHZ (SOMFY RTS)
Sur un second Wemos ?
$adress = cmd::byString('#[1er etage][ESP_Somfy_433][Adress_433]#')->execCmd(); // Récupérer la valeur d'une commande info
$data_tem = cmd::byString('#[1er etage][ESP_Somfy_433][Temper_Ch_433]#')->execCmd(); // Valeur de la température pour un capteur ou n° bouton pour une telecommande
$data_hum = cmd::byString('#[1er etage][ESP_Somfy_433][hum_order_433]#')->execCmd(); // Valeur de l'humidité pour un capteur ou ordre ON/OFF pour une telecommande
$ListeEquipements = eqLogic::byType('rfxcom',true); // Créer une liste des equipements RFXcom actif
foreach($ListeEquipements as $Equipement) // Balaye la liste de equipement rfxcom
//$scenario->setLog('Adress='.$adress.' Logic id='.$Equipement->getLogicalId());
if ($adress == hexdec($Equipement->getLogicalId()))
$ListeCommandes = cmd::byEqLogicId($Equipement->getId());
foreach($ListeCommandes as $commandes)
if (strtolower($commandes->getGeneric_type()) == 'temperature') $commandes->event($data_tem); // MAJ valeur temperature
if (strtolower($commandes->getGeneric_type()) == 'humidity') $commandes->event(floor($data_hum)); // MAJ valeur temperature
//if ($commandes->getId() == '520') $scenario->setLog('Telecommande chambre'.$commandes->getId());
if($commandes->getLogicalId() == 'bt'.$data_tem && $commandes->getId() != 520) // MAJ etat bouton pour les telecommandes. Sauf pour telecommande VR ch parent (ID 520) afin de conserver l'ouverture en 2 temps
$scenario->setLog($commandes->getLogicalId());
$commandes->event($data_hum/16); //ordre ON=16 (mais 1 pour Jdom) et OFF=0 pour une telecommande
cmd::byString('#[1er etage][ESP_Somfy_433][Adress_433]#')->event(0); // Remet à 0 l'adresse afin d'activer le déclencheur au prochain appui
$scenario->setLog('ID='.$Equipement->getName());
cmd::byString('#[1er etage][ESP_Somfy_433][Teleco_433]#')->event($Equipement->getName());
break;
Pour info, vu que le AUREL TRANCEIVER 433.42 MHZ est un transciever, il peut donc emettre pour commander les volets
