Salut a tous
Je fais mes premiers pas sur le plugin ENOCEAN et je souhaite juste être rassuré ; j ai un message d erreur récurrent Attention le plugin EnOcean n’a recu de message depuis 5 min
Je viens de configurer un module ENOCEAN SIN-2-FP-01 avec le plugin thermostat + agenda chauffage pour la chauffe de la chambre de mes enfants et je souhaiterai juste savoir si cela est normal que le module ne reçoit pas systématiquement des messages…
Il se trouve a 1 m de ma clé ENOCEAN connecté sur ma box Atlas
Voici la page des logs du plugin que j ai forcé en DEBUG
[2024-02-04 20:30:08.667]INFO : Start openenoceand
[2024-02-04 20:30:08.667]INFO : Log level : info
[2024-02-04 20:30:08.667]INFO : Socket port : 55006
[2024-02-04 20:30:08.667]INFO : Socket host : 127.0.0.1
[2024-02-04 20:30:08.667]INFO : PID file : /tmp/jeedom/openenocean/deamon.pid
[2024-02-04 20:30:08.667]INFO : Apikey : vImd9iDEGyN6ypgJfiSjc3EYxsxZjhSEEWPQe02q3xJids6FKe9itC67Cq9TrCEt
[2024-02-04 20:30:08.668]INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php
[2024-02-04 20:30:08.668]INFO : Cycle : 0.3
[2024-02-04 20:30:08.696]INFO : Find device : /dev/ttyUSB0
[2024-02-04 20:30:08.939]INFO : Loading profile file : F6-05-01.xml
/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/bs4/builder/__init__.py:545: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're parsing an XML document using an HTML parser. If this really is an HTML document (maybe it's XHTML?), you can ignore or filter this warning. If it's XML, you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the lxml package installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
warnings.warn(
[2024-02-04 20:30:08.943]INFO : Loading profile file : F6-02-03.xml
[2024-02-04 20:30:08.947]INFO : Loading profile file : F6-02-02.xml
[2024-02-04 20:30:08.951]INFO : Loading profile file : F6-02-04.xml
[2024-02-04 20:30:08.956]INFO : Loading profile file : F6-02-01.xml
[2024-02-04 20:30:08.961]INFO : Loading profile file : F6-04-01.xml
[2024-02-04 20:30:08.963]INFO : Loading profile file : F6-03-01.xml
[2024-02-04 20:30:08.969]INFO : Loading profile file : F6-10-00.xml
[2024-02-04 20:30:08.972]INFO : Loading profile file : D5-00-01.xml
[2024-02-04 20:30:08.975]INFO : Loading profile file : D06D-00-00.xml
[2024-02-04 20:30:09.001]INFO : Loading profile file : D1079-00-00.xml
[2024-02-04 20:30:09.011]INFO : Loading profile file : D1079-01-00.xml
[2024-02-04 20:30:09.080]INFO : Loading profile file : A5-04-01.xml
[2024-02-04 20:30:09.084]INFO : Loading profile file : A5-04-02.xml
[2024-02-04 20:30:09.089]INFO : Loading profile file : A5-04-03.xml
[2024-02-04 20:30:09.093]INFO : Loading profile file : A5-38-08.xml
[2024-02-04 20:30:09.107]INFO : Loading profile file : A5-10-04.xml
[2024-02-04 20:30:09.112]INFO : Loading profile file : A5-10-06.xml
[2024-02-04 20:30:09.117]INFO : Loading profile file : A5-10-01.xml
[2024-02-04 20:30:09.122]INFO : Loading profile file : A5-10-12.xml
[2024-02-04 20:30:09.128]INFO : Loading profile file : A5-10-03.xml
[2024-02-04 20:30:09.131]INFO : Loading profile file : A5-06-01.xml
[2024-02-04 20:30:09.136]INFO : Loading profile file : A5-06-02.xml
[2024-02-04 20:30:09.142]INFO : Loading profile file : A5-06-03.xml
[2024-02-04 20:30:09.146]INFO : Loading profile file : A5-12-00.xml
[2024-02-04 20:30:09.150]INFO : Loading profile file : A5-12-10.xml
[2024-02-04 20:30:09.159]INFO : Loading profile file : A5-12-01.xml
[2024-02-04 20:30:09.164]INFO : Loading profile file : A5-11-02.xml
[2024-02-04 20:30:09.172]INFO : Loading profile file : A5-05-01.xml
[2024-02-04 20:30:09.175]INFO : Loading profile file : A5-20-01.xml
[2024-02-04 20:30:09.191]INFO : Loading profile file : A5-08-01.xml
[2024-02-04 20:30:09.197]INFO : Loading profile file : A5-14-01.xml
[2024-02-04 20:30:09.200]INFO : Loading profile file : A5-14-05.xml
[2024-02-04 20:30:09.204]INFO : Loading profile file : A5-09-04.xml
[2024-02-04 20:30:09.209]INFO : Loading profile file : A5-09-07.xml
[2024-02-04 20:30:09.215]INFO : Loading profile file : A5-09-0c.xml
[2024-02-04 20:30:09.221]INFO : Loading profile file : A5-09-05.xml
[2024-02-04 20:30:09.225]INFO : Loading profile file : A5-09-06.xml
[2024-02-04 20:30:09.228]INFO : Loading profile file : A5-30-01.xml
[2024-02-04 20:30:09.231]INFO : Loading profile file : A5-3F-7F.xml
[2024-02-04 20:30:09.236]INFO : Loading profile file : A5-13-11.xml
[2024-02-04 20:30:09.240]INFO : Loading profile file : A5-07-03.xml
[2024-02-04 20:30:09.245]INFO : Loading profile file : A5-07-01.xml
[2024-02-04 20:30:09.249]INFO : Loading profile file : A5-02-18.xml
[2024-02-04 20:30:09.251]INFO : Loading profile file : A5-02-02.xml
[2024-02-04 20:30:09.254]INFO : Loading profile file : A5-02-07.xml
[2024-02-04 20:30:09.256]INFO : Loading profile file : A5-02-15.xml
[2024-02-04 20:30:09.259]INFO : Loading profile file : A5-02-0A.xml
[2024-02-04 20:30:09.261]INFO : Loading profile file : A5-02-04.xml
[2024-02-04 20:30:09.264]INFO : Loading profile file : A5-02-01.xml
[2024-02-04 20:30:09.266]INFO : Loading profile file : A5-02-20.xml
[2024-02-04 20:30:09.269]INFO : Loading profile file : A5-02-09.xml
[2024-02-04 20:30:09.271]INFO : Loading profile file : A5-02-06.xml
[2024-02-04 20:30:09.274]INFO : Loading profile file : A5-02-05.xml
[2024-02-04 20:30:09.277]INFO : Loading profile file : A5-02-0B.xml
[2024-02-04 20:30:09.279]INFO : Loading profile file : A5-02-12.xml
[2024-02-04 20:30:09.282]INFO : Loading profile file : A5-02-16.xml
[2024-02-04 20:30:09.284]INFO : Loading profile file : A5-02-10.xml
[2024-02-04 20:30:09.287]INFO : Loading profile file : A5-02-03.xml
[2024-02-04 20:30:09.290]INFO : Loading profile file : A5-02-14.xml
[2024-02-04 20:30:09.292]INFO : Loading profile file : A5-02-19.xml
[2024-02-04 20:30:09.295]INFO : Loading profile file : A5-02-08.xml
[2024-02-04 20:30:09.297]INFO : Loading profile file : A5-02-1A.xml
[2024-02-04 20:30:09.300]INFO : Loading profile file : A5-02-13.xml
[2024-02-04 20:30:09.302]INFO : Loading profile file : A5-02-30.xml
[2024-02-04 20:30:09.305]INFO : Loading profile file : A5-02-17.xml
[2024-02-04 20:30:09.308]INFO : Loading profile file : A5-02-1B.xml
[2024-02-04 20:30:09.311]INFO : Loading profile file : A5-02-11.xml
[2024-02-04 20:30:09.314]INFO : Loading profile file : D2-03-0A.xml
[2024-02-04 20:30:09.323]INFO : Loading profile file : D2-05-00.xml
[2024-02-04 20:30:09.335]INFO : Loading profile file : D2-15-00.xml
[2024-02-04 20:30:09.341]INFO : Loading profile file : D2-32-00.xml
[2024-02-04 20:30:09.345]INFO : Loading profile file : D2-32-02.xml
[2024-02-04 20:30:09.351]INFO : Loading profile file : D2-32-01.xml
[2024-02-04 20:30:09.356]INFO : Loading profile file : D2-14-41.xml
[2024-02-04 20:30:09.368]INFO : Loading profile file : D2-14-30.xml
[2024-02-04 20:30:09.379]INFO : Loading profile file : D2-01-0C.xml
[2024-02-04 20:30:09.415]INFO : Loading profile file : D2-01-0D.xml
[2024-02-04 20:30:09.451]INFO : Loading profile file : D2-01-02.xml
[2024-02-04 20:30:09.497]INFO : Loading profile file : D2-01-03.xml
[2024-02-04 20:30:09.540]INFO : Loading profile file : D2-01-06.xml
[2024-02-04 20:30:09.581]INFO : Loading profile file : D2-01-08.xml
[2024-02-04 20:30:09.623]INFO : Loading profile file : D2-01-0F.xml
[2024-02-04 20:30:09.712]INFO : Loading profile file : D2-01-0E.xml
[2024-02-04 20:30:09.753]INFO : Loading profile file : D2-01-11.xml
[2024-02-04 20:30:09.792]INFO : Loading profile file : D2-01-05.xml
[2024-02-04 20:30:09.828]INFO : Loading profile file : D2-01-09.xml
[2024-02-04 20:30:09.868]INFO : Loading profile file : D2-01-01.xml
[2024-02-04 20:30:09.904]INFO : Loading profile file : D2-01-07.xml
[2024-02-04 20:30:09.940]INFO : Loading profile file : D2-01-0B.xml
[2024-02-04 20:30:09.976]INFO : Loading profile file : D2-01-00.xml
[2024-02-04 20:30:10.018]INFO : Loading profile file : D2-01-12.xml
[2024-02-04 20:30:10.054]INFO : Loading profile file : D2-01-04.xml
[2024-02-04 20:30:10.090]INFO : Loading profile file : D2-01-10.xml
[2024-02-04 20:30:10.126]INFO : Loading profile file : D2-01-0A.xml
[2024-02-04 20:30:10.166]INFO : Loading profile file : D2-04-08.xml
[2024-02-04 20:30:10.174]INFO : Loading profile file : D2-06-01.xml
[2024-02-04 20:30:10.189]INFO : Successfully loaded 97 profiles !
[2024-02-04 20:30:10.231]INFO : SerialCommunicator started
[2024-02-04 20:30:10.232]INFO : Sending packet
[2024-02-04 20:30:10.254]INFO : Sending packet
[2024-02-04 20:30:10.275]INFO : Sending packet
[2024-02-04 20:30:10.296]INFO : The Base ID of your controler is FFE23F80.
[2024-02-04 20:30:10]INFO : Daemon alive sending known devices
[2024-02-04 20:30:10.398]INFO : Sending packet
[2024-02-04 20:30:10.419]INFO : Sending packet
[2024-02-04 20:30:10.440]INFO : Sending packet
[2024-02-04 20:30:53.485]INFO : Passage du demon en mode debug force
[2024-02-04 20:30:53.485]DEBUG : <----- La preuve ;)
[2024-02-04 20:32:03.927]DEBUG : Client connected to [127.0.0.1:59328]
[2024-02-04 20:32:03.927]DEBUG : Message read from socket: b'{"apikey":"vImd9iDEGyN6ypgJfiSjc3EYxsxZjhSEEWPQe02q3xJids6FKe9itC67Cq9TrCEt","cmd":"send","dest":"051EEFDB","profile":{"func":"01","rorg":"d2","type":"0c"},"command":{"type":"switch","command":"8","PM":"3"}}'
[2024-02-04 20:32:03.928]DEBUG : Client disconnected from [127.0.0.1:59328]
[2024-02-04 20:32:03.947]DEBUG : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2024-02-04 20:32:03.948]DEBUG : Received command from jeedom : send
[2024-02-04 20:32:03.949]DEBUG : Send command
[2024-02-04 20:32:03.949]DEBUG : {'PM': 3} on command 8 210 1 12
[2024-02-04 20:32:03.953]DEBUG : [85, 0, 8, 7, 1, 61, 210, 8, 3, 255, 226, 63, 128, 0, 3, 5, 30, 239, 219, 255, 0, 26]
[2024-02-04 20:32:04.012]INFO : Sending packet
[2024-02-04 20:32:04.012]DEBUG : FF:E2:3F:80->05:1E:EF:DB (-255 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x8', '0x3', '0xff', '0xe2', '0x3f', '0x80', '0x0'] ['0x3', '0x5', '0x1e', '0xef', '0xdb', '0xff', '0x0'] OrderedDict([('CMD', {'description': 'Command indentifier', 'unit': '', 'value': 'Command ID 8', 'raw_value': 8}), ('PM', {'description': 'PilotWireMode', 'unit': '', 'value': 'Anti-freeze', 'raw_value': 3})])
[2024-02-04 20:32:04.034]INFO : Sending packet
[2024-02-04 20:32:04.034]DEBUG : FF:E2:3F:80->05:1E:EF:DB (-255 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x8', '0x3', '0xff', '0xe2', '0x3f', '0x80', '0x0'] ['0x3', '0x5', '0x1e', '0xef', '0xdb', '0xff', '0x0'] OrderedDict([('CMD', {'description': 'Command indentifier', 'unit': '', 'value': 'Command ID 8', 'raw_value': 8}), ('PM', {'description': 'PilotWireMode', 'unit': '', 'value': 'Anti-freeze', 'raw_value': 3})])
[2024-02-04 20:32:04.055]INFO : Sending packet
[2024-02-04 20:32:04.056]DEBUG : FF:E2:3F:80->05:1E:EF:DB (-255 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x8', '0x3', '0xff', '0xe2', '0x3f', '0x80', '0x0'] ['0x3', '0x5', '0x1e', '0xef', '0xdb', '0xff', '0x0'] OrderedDict([('CMD', {'description': 'Command indentifier', 'unit': '', 'value': 'Command ID 8', 'raw_value': 8}), ('PM', {'description': 'PilotWireMode', 'unit': '', 'value': 'Anti-freeze', 'raw_value': 3})])
[2024-02-04 20:32:04.077]DEBUG : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
[2024-02-04 20:32:04.078]DEBUG : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
[2024-02-04 20:32:04.079]DEBUG : Receive response packet : 2
[2024-02-04 20:32:04.079]DEBUG : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
[2024-02-04 20:32:04.079]DEBUG : Response is : OK
[2024-02-04 20:32:04.080]DEBUG : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
[2024-02-04 20:32:04.101]DEBUG : Receive response packet : 2
[2024-02-04 20:32:04.101]DEBUG : Response is : OK
[2024-02-04 20:32:04.181]DEBUG : [85, 0, 8, 7, 1, 61, 210, 10, 3, 5, 30, 239, 219, 0, 0, 255, 255, 255, 255, 46, 0, 236]
[2024-02-04 20:32:04.182]DEBUG : 05:1E:EF:DB->FF:FF:FF:FF (-46 dBm): 0x01 ['0xd2', '0xa', '0x3', '0x5', '0x1e', '0xef', '0xdb', '0x0'] ['0x0', '0xff', '0xff', '0xff', '0xff', '0x2e', '0x0'] OrderedDict()
[2024-02-04 20:32:04.183]DEBUG : Message is repeated 0 times
[2024-02-04 20:32:04.183]DEBUG : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
[2024-02-04 20:32:04.184]DEBUG : {'id': '051EEFDB', 'rorg': 'd2', 'packet_type': '1', 'dBm': '-46', 'func': '01', 'type': '0c', 'repeat': '0', 'destination': 'FFFFFFFF', 'manufacturer': '000', 'cmd': 10}
[2024-02-04 20:32:04.184]DEBUG : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
[2024-02-04 20:32:04.186]DEBUG : Parsing Packet
[2024-02-04 20:32:04.187]DEBUG : Its a VLD message
[2024-02-04 20:32:04.187]DEBUG : Decode data : {"id": "051EEFDB", "rorg": "d2", "packet_type": "1", "dBm": "-46", "func": "01", "type": "0c", "repeat": "0", "destination": "FFFFFFFF", "manufacturer": "000", "cmd": 10, "CMD": {"description": "Command indentifier", "unit": "", "value": "Command ID 10", "raw_value": 10}, "PM": {"description": "PilotWireMode", "unit": "", "value": "Anti-freeze", "raw_value": 3}}
[2024-02-04 20:32:04.198]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'051EEFDB': {'id': '051EEFDB', 'rorg': 'd2', 'packet_type': '1', 'dBm': '-46', 'func': '01', 'type': '0c', 'repeat': '0', 'destination': 'FFFFFFFF', 'manufacturer': '000', 'cmd': 10, 'CMD': {'description': 'Command indentifier', 'unit': '', 'value': 'Command ID 10', 'raw_value': 10}, 'PM': {'description': 'PilotWireMode', 'unit': '', 'value': 'Anti-freeze', 'raw_value': 3}}}}
[2024-02-04 20:32:04.206]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-02-04 20:32:04.208]DEBUG : Receive response packet : 2
[2024-02-04 20:32:04.209]DEBUG : Response is : OK
[2024-02-04 20:32:04.358]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php?apikey=vImd9iDEGyN6ypgJfiSjc3EYxsxZjhSEEWPQe02q3xJids6FKe9itC67Cq9TrCEt HTTP/1.1" 200 0
[2024-02-04 20:33:50.534]DEBUG : Client connected to [127.0.0.1:49660]
[2024-02-04 20:33:50.535]DEBUG : Message read from socket: b'{"apikey":"vImd9iDEGyN6ypgJfiSjc3EYxsxZjhSEEWPQe02q3xJids6FKe9itC67Cq9TrCEt","cmd":"send","dest":"051EEFDB","profile":{"func":"01","rorg":"d2","type":"0c"},"command":{"type":"switch","command":"8","PM":"2"}}'
[2024-02-04 20:33:50.536]DEBUG : Client disconnected from [127.0.0.1:49660]
[2024-02-04 20:33:50.545]DEBUG : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2024-02-04 20:33:50.546]DEBUG : Received command from jeedom : send
[2024-02-04 20:33:50.546]DEBUG : Send command
[2024-02-04 20:33:50.546]DEBUG : {'PM': 2} on command 8 210 1 12
[2024-02-04 20:33:50.548]DEBUG : [85, 0, 8, 7, 1, 61, 210, 8, 2, 255, 226, 63, 128, 0, 3, 5, 30, 239, 219, 255, 0, 142]
[2024-02-04 20:33:50.549]DEBUG : Last packet for this 05:1E:EF:DB was emited 106.59225106239319 seconds ago
[2024-02-04 20:33:50.574]INFO : Sending packet
[2024-02-04 20:33:50.574]DEBUG : FF:E2:3F:80->05:1E:EF:DB (-255 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x8', '0x2', '0xff', '0xe2', '0x3f', '0x80', '0x0'] ['0x3', '0x5', '0x1e', '0xef', '0xdb', '0xff', '0x0'] OrderedDict([('CMD', {'description': 'Command indentifier', 'unit': '', 'value': 'Command ID 8', 'raw_value': 8}), ('PM', {'description': 'PilotWireMode', 'unit': '', 'value': 'Eco', 'raw_value': 2})])
[2024-02-04 20:33:50.595]INFO : Sending packet
[2024-02-04 20:33:50.596]DEBUG : FF:E2:3F:80->05:1E:EF:DB (-255 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x8', '0x2', '0xff', '0xe2', '0x3f', '0x80', '0x0'] ['0x3', '0x5', '0x1e', '0xef', '0xdb', '0xff', '0x0'] OrderedDict([('CMD', {'description': 'Command indentifier', 'unit': '', 'value': 'Command ID 8', 'raw_value': 8}), ('PM', {'description': 'PilotWireMode', 'unit': '', 'value': 'Eco', 'raw_value': 2})])
[2024-02-04 20:33:50.616]INFO : Sending packet
[2024-02-04 20:33:50.617]DEBUG : FF:E2:3F:80->05:1E:EF:DB (-255 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x8', '0x2', '0xff', '0xe2', '0x3f', '0x80', '0x0'] ['0x3', '0x5', '0x1e', '0xef', '0xdb', '0xff', '0x0'] OrderedDict([('CMD', {'description': 'Command indentifier', 'unit': '', 'value': 'Command ID 8', 'raw_value': 8}), ('PM', {'description': 'PilotWireMode', 'unit': '', 'value': 'Eco', 'raw_value': 2})])
[2024-02-04 20:33:50.638]DEBUG : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
[2024-02-04 20:33:50.639]DEBUG : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
[2024-02-04 20:33:50.639]DEBUG : Receive response packet : 2
[2024-02-04 20:33:50.639]DEBUG : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
[2024-02-04 20:33:50.640]DEBUG : Response is : OK
[2024-02-04 20:33:50.640]DEBUG : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
[2024-02-04 20:33:50.661]DEBUG : Receive response packet : 2
[2024-02-04 20:33:50.661]DEBUG : Response is : OK
[2024-02-04 20:33:50.741]DEBUG : [85, 0, 8, 7, 1, 61, 210, 10, 2, 5, 30, 239, 219, 0, 0, 255, 255, 255, 255, 46, 0, 120]
[2024-02-04 20:33:50.742]DEBUG : 05:1E:EF:DB->FF:FF:FF:FF (-46 dBm): 0x01 ['0xd2', '0xa', '0x2', '0x5', '0x1e', '0xef', '0xdb', '0x0'] ['0x0', '0xff', '0xff', '0xff', '0xff', '0x2e', '0x0'] OrderedDict()
[2024-02-04 20:33:50.742]DEBUG : Message is repeated 0 times
[2024-02-04 20:33:50.743]DEBUG : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
[2024-02-04 20:33:50.743]DEBUG : {'id': '051EEFDB', 'rorg': 'd2', 'packet_type': '1', 'dBm': '-46', 'func': '01', 'type': '0c', 'repeat': '0', 'destination': 'FFFFFFFF', 'manufacturer': '000', 'cmd': 10}
[2024-02-04 20:33:50.744]DEBUG : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
[2024-02-04 20:33:50.746]DEBUG : Parsing Packet
[2024-02-04 20:33:50.746]DEBUG : Its a VLD message
[2024-02-04 20:33:50.747]DEBUG : Decode data : {"id": "051EEFDB", "rorg": "d2", "packet_type": "1", "dBm": "-46", "func": "01", "type": "0c", "repeat": "0", "destination": "FFFFFFFF", "manufacturer": "000", "cmd": 10, "CMD": {"description": "Command indentifier", "unit": "", "value": "Command ID 10", "raw_value": 10}, "PM": {"description": "PilotWireMode", "unit": "", "value": "Eco", "raw_value": 2}}
[2024-02-04 20:33:50.767]DEBUG : Receive response packet : 2
[2024-02-04 20:33:50.768]DEBUG : Response is : OK
[2024-02-04 20:33:50.921]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'051EEFDB': {'id': '051EEFDB', 'rorg': 'd2', 'packet_type': '1', 'dBm': '-46', 'func': '01', 'type': '0c', 'repeat': '0', 'destination': 'FFFFFFFF', 'manufacturer': '000', 'cmd': 10, 'CMD': {'description': 'Command indentifier', 'unit': '', 'value': 'Command ID 10', 'raw_value': 10}, 'PM': {'description': 'PilotWireMode', 'unit': '', 'value': 'Eco', 'raw_value': 2}}}}
[2024-02-04 20:33:50.928]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-02-04 20:33:51.050]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php?apikey=vImd9iDEGyN6ypgJfiSjc3EYxsxZjhSEEWPQe02q3xJids6FKe9itC67Cq9TrCEt HTTP/1.1" 200 0
[2024-02-04 20:40:07]INFO : Lancement démon openenocean : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/openenocean/resources/openenoceand/openenoceand.py --device auto --loglevel info --socketport 55006 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php --apikey vImd9iDEGyN6ypgJfiSjc3EYxsxZjhSEEWPQe02q3xJids6FKe9itC67Cq9TrCEt --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openenocean/deamon.pid
[2024-02-04 20:40:07.525]INFO : Start openenoceand
[2024-02-04 20:40:07.526]INFO : Log level : info
[2024-02-04 20:40:07.526]INFO : Socket port : 55006
[2024-02-04 20:40:07.526]INFO : Socket host : 127.0.0.1
[2024-02-04 20:40:07.526]INFO : PID file : /tmp/jeedom/openenocean/deamon.pid
[2024-02-04 20:40:07.526]INFO : Apikey : vImd9iDEGyN6ypgJfiSjc3EYxsxZjhSEEWPQe02q3xJids6FKe9itC67Cq9TrCEt
[2024-02-04 20:40:07.526]INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php
[2024-02-04 20:40:07.526]INFO : Cycle : 0.3
[2024-02-04 20:40:07.553]INFO : Find device : /dev/ttyUSB0
[2024-02-04 20:40:07.782]INFO : Loading profile file : F6-05-01.xml
warnings.warn(
[2024-02-04 20:40:07.787]INFO : Loading profile file : F6-02-03.xml
[2024-02-04 20:40:07.790]INFO : Loading profile file : F6-02-02.xml
[2024-02-04 20:40:07.795]INFO : Loading profile file : F6-02-04.xml
[2024-02-04 20:40:07.800]INFO : Loading profile file : F6-02-01.xml
[2024-02-04 20:40:07.805]INFO : Loading profile file : F6-04-01.xml
[2024-02-04 20:40:07.808]INFO : Loading profile file : F6-03-01.xml
[2024-02-04 20:40:07.814]INFO : Loading profile file : F6-10-00.xml
[2024-02-04 20:40:07.817]INFO : Loading profile file : D5-00-01.xml
[2024-02-04 20:40:07.819]INFO : Loading profile file : D06D-00-00.xml
[2024-02-04 20:40:07.846]INFO : Loading profile file : D1079-00-00.xml
[2024-02-04 20:40:07.856]INFO : Loading profile file : D1079-01-00.xml
[2024-02-04 20:40:07.930]INFO : Loading profile file : A5-04-01.xml
[2024-02-04 20:40:07.935]INFO : Loading profile file : A5-04-02.xml
[2024-02-04 20:40:07.940]INFO : Loading profile file : A5-04-03.xml
[2024-02-04 20:40:07.945]INFO : Loading profile file : A5-38-08.xml
[2024-02-04 20:40:07.959]INFO : Loading profile file : A5-10-04.xml
[2024-02-04 20:40:07.964]INFO : Loading profile file : A5-10-06.xml
[2024-02-04 20:40:07.969]INFO : Loading profile file : A5-10-01.xml
[2024-02-04 20:40:07.974]INFO : Loading profile file : A5-10-12.xml
[2024-02-04 20:40:07.979]INFO : Loading profile file : A5-10-03.xml
[2024-02-04 20:40:07.983]INFO : Loading profile file : A5-06-01.xml
[2024-02-04 20:40:07.988]INFO : Loading profile file : A5-06-02.xml
[2024-02-04 20:40:07.994]INFO : Loading profile file : A5-06-03.xml
[2024-02-04 20:40:07.998]INFO : Loading profile file : A5-12-00.xml
[2024-02-04 20:40:08.003]INFO : Loading profile file : A5-12-10.xml
[2024-02-04 20:40:08.012]INFO : Loading profile file : A5-12-01.xml
[2024-02-04 20:40:08.016]INFO : Loading profile file : A5-11-02.xml
[2024-02-04 20:40:08.024]INFO : Loading profile file : A5-05-01.xml
[2024-02-04 20:40:08.028]INFO : Loading profile file : A5-20-01.xml
[2024-02-04 20:40:08.044]INFO : Loading profile file : A5-08-01.xml
[2024-02-04 20:40:08.050]INFO : Loading profile file : A5-14-01.xml
[2024-02-04 20:40:08.054]INFO : Loading profile file : A5-14-05.xml
[2024-02-04 20:40:08.057]INFO : Loading profile file : A5-09-04.xml
[2024-02-04 20:40:08.063]INFO : Loading profile file : A5-09-07.xml
[2024-02-04 20:40:08.069]INFO : Loading profile file : A5-09-0c.xml
[2024-02-04 20:40:08.075]INFO : Loading profile file : A5-09-05.xml
[2024-02-04 20:40:08.079]INFO : Loading profile file : A5-09-06.xml
[2024-02-04 20:40:08.082]INFO : Loading profile file : A5-30-01.xml
[2024-02-04 20:40:08.085]INFO : Loading profile file : A5-3F-7F.xml
[2024-02-04 20:40:08.090]INFO : Loading profile file : A5-13-11.xml
[2024-02-04 20:40:08.095]INFO : Loading profile file : A5-07-03.xml
[2024-02-04 20:40:08.100]INFO : Loading profile file : A5-07-01.xml
[2024-02-04 20:40:08.104]INFO : Loading profile file : A5-02-18.xml
[2024-02-04 20:40:08.106]INFO : Loading profile file : A5-02-02.xml
[2024-02-04 20:40:08.109]INFO : Loading profile file : A5-02-07.xml
[2024-02-04 20:40:08.111]INFO : Loading profile file : A5-02-15.xml
[2024-02-04 20:40:08.114]INFO : Loading profile file : A5-02-0A.xml
[2024-02-04 20:40:08.117]INFO : Loading profile file : A5-02-04.xml
[2024-02-04 20:40:08.119]INFO : Loading profile file : A5-02-01.xml
[2024-02-04 20:40:08.122]INFO : Loading profile file : A5-02-20.xml
[2024-02-04 20:40:08.124]INFO : Loading profile file : A5-02-09.xml
[2024-02-04 20:40:08.127]INFO : Loading profile file : A5-02-06.xml
[2024-02-04 20:40:08.130]INFO : Loading profile file : A5-02-05.xml
[2024-02-04 20:40:08.132]INFO : Loading profile file : A5-02-0B.xml
[2024-02-04 20:40:08.135]INFO : Loading profile file : A5-02-12.xml
[2024-02-04 20:40:08.137]INFO : Loading profile file : A5-02-16.xml
[2024-02-04 20:40:08.140]INFO : Loading profile file : A5-02-10.xml
[2024-02-04 20:40:08.143]INFO : Loading profile file : A5-02-03.xml
[2024-02-04 20:40:08.145]INFO : Loading profile file : A5-02-14.xml
[2024-02-04 20:40:08.148]INFO : Loading profile file : A5-02-19.xml
[2024-02-04 20:40:08.150]INFO : Loading profile file : A5-02-08.xml
[2024-02-04 20:40:08.153]INFO : Loading profile file : A5-02-1A.xml
[2024-02-04 20:40:08.155]INFO : Loading profile file : A5-02-13.xml
[2024-02-04 20:40:08.158]INFO : Loading profile file : A5-02-30.xml
[2024-02-04 20:40:08.161]INFO : Loading profile file : A5-02-17.xml
[2024-02-04 20:40:08.163]INFO : Loading profile file : A5-02-1B.xml
[2024-02-04 20:40:08.166]INFO : Loading profile file : A5-02-11.xml
[2024-02-04 20:40:08.168]INFO : Loading profile file : D2-03-0A.xml
[2024-02-04 20:40:08.176]INFO : Loading profile file : D2-05-00.xml
[2024-02-04 20:40:08.186]INFO : Loading profile file : D2-15-00.xml
[2024-02-04 20:40:08.191]INFO : Loading profile file : D2-32-00.xml
[2024-02-04 20:40:08.194]INFO : Loading profile file : D2-32-02.xml
[2024-02-04 20:40:08.200]INFO : Loading profile file : D2-32-01.xml
[2024-02-04 20:40:08.204]INFO : Loading profile file : D2-14-41.xml
[2024-02-04 20:40:08.214]INFO : Loading profile file : D2-14-30.xml
[2024-02-04 20:40:08.225]INFO : Loading profile file : D2-01-0C.xml
[2024-02-04 20:40:08.261]INFO : Loading profile file : D2-01-0D.xml
[2024-02-04 20:40:08.299]INFO : Loading profile file : D2-01-02.xml
[2024-02-04 20:40:08.343]INFO : Loading profile file : D2-01-03.xml
[2024-02-04 20:40:08.386]INFO : Loading profile file : D2-01-06.xml
[2024-02-04 20:40:08.429]INFO : Loading profile file : D2-01-08.xml
[2024-02-04 20:40:08.474]INFO : Loading profile file : D2-01-0F.xml
[2024-02-04 20:40:08.565]INFO : Loading profile file : D2-01-0E.xml
[2024-02-04 20:40:08.608]INFO : Loading profile file : D2-01-11.xml
[2024-02-04 20:40:08.650]INFO : Loading profile file : D2-01-05.xml
[2024-02-04 20:40:08.689]INFO : Loading profile file : D2-01-09.xml
[2024-02-04 20:40:08.730]INFO : Loading profile file : D2-01-01.xml
[2024-02-04 20:40:08.766]INFO : Loading profile file : D2-01-07.xml
[2024-02-04 20:40:08.803]INFO : Loading profile file : D2-01-0B.xml
[2024-02-04 20:40:08.839]INFO : Loading profile file : D2-01-00.xml
[2024-02-04 20:40:08.880]INFO : Loading profile file : D2-01-12.xml
[2024-02-04 20:40:08.916]INFO : Loading profile file : D2-01-04.xml
[2024-02-04 20:40:08.953]INFO : Loading profile file : D2-01-10.xml
[2024-02-04 20:40:08.990]INFO : Loading profile file : D2-01-0A.xml
[2024-02-04 20:40:09.029]INFO : Loading profile file : D2-04-08.xml
[2024-02-04 20:40:09.036]INFO : Loading profile file : D2-06-01.xml
[2024-02-04 20:40:09.051]INFO : Successfully loaded 97 profiles !
[2024-02-04 20:40:09.096]INFO : SerialCommunicator started
[2024-02-04 20:40:09.097]INFO : Sending packet
[2024-02-04 20:40:09.118]INFO : Sending packet
[2024-02-04 20:40:09.139]INFO : Sending packet
[2024-02-04 20:40:09.160]INFO : The Base ID of your controler is FFE23F80.
[2024-02-04 20:40:09]INFO : Daemon alive sending known devices
[2024-02-04 20:40:09.262]INFO : Sending packet
[2024-02-04 20:40:09.283]INFO : Sending packet
[2024-02-04 20:40:09.304]INFO : Sending packet
