Tu peux y aller les yeux fermé @Spine ça marche nickel et j’ai même amélioré 2 petit truc.
Le premier était que je n’avais pas le -90 qui apparaissait, chose corrigé en agrandissant le cercle ici:
Ligne 5 et 8 si tu change les paramètres
Citation style=« width: 80px; height: 80px; »
en mettant 90 ou plus cela agrandit le cercle.
Ensuite dans le groupe qui gère l’azimute si tu change le paramètre « tickInterval: 93, » par "tickInterval: 45, tu auras les graduations comme dans l’altitude.
Pour zenith entre le lever et le coucher du soleil, il faut modifier la classe du plugin.
La modif est déjà faite sur le github du plugin.
Pour les icônes en couleur, ça donne quoi avec le thème Light et le thème Legacy?
Vous avez utilisé quelles couleurs?
Attention vous faites des modifs de la template fournie avec le plugin. A la prochaine mise à jour, vous allez perdre vos modifs. Faites une copie du fichier avant la maj. Appelez la copie heliotrope_user.html Vous devriez alors ne rien perdre.
Pour la modif sur weather, vos modifs seront perdues!
Merci pour la classe je n’avais pas vu que ce fichier là aussi avait était modifié.
Pour ma part je n’utilise que le thème Dark mais voici ce que ça donne avec les autres :
L’icône semi-transparente ne ressort pas très bien selon la couleur de la tuile en Legacy.
Pour les couleurs j’ai mis bleu et jaune, il n’y a pas tant de choix que ça :
Oui j’ai bien compris mais dans le mesure où les fichiers HTML sont copiés sur mon PC, je n’ai qu’à les importer après la MAJ pour écraser les nouveaux, non? Sauf grosse modif. du plugin style changement d’un nom de commande.
Cette possibilté est implémentée dans le code d’Héliotrope donc si ça ne fonctionne pas pour Weather?
Non ce n’est pas faux. C’est une durée en minutes à formater pour l’affichage comme vous voulez.
Vous pouvez utiliser #daylen# sur la template pour l’avoir en heures et minutes
