Une relance du demon m’a permis une remontée des infos, puis très rapidement perte des infos
Rien dans les logs en mode defaut
Si je regarde « voir la configuration des équipements » : vide
J’ai vérifié sous MQTT Explorer et j’ai bien une remontée des équipements
J’ai installé la version stable de mqtt discovery et le problème persiste… j’ai une succession de perte de mes équipements depuis mes deux ESP et de TGW
J’ai hésité à publier le problème que j’ai rencontré en l’absence de logs
Comme je n’effectue pas de maj systématique, peut-être que j’ai appliqué des modifs antérieures au 2 février
Peut-être que mon installation était instable et que cette maj de plugin l’a mise en évidence ?
Je n’avais aucun signe annonciateur
