Bonsoir
Je dispose de caméra foscam C2M.
Je les pilote avec le plugin caméra sous jeedom V4.
Depuis quelques temps sans avoir rien changé du tout je ne vois plus le flux vidéo sur le Dashboard et sur le design !
Est ce qu’il y a eu des changements à ce niveau là ?
Le plugin camera ne fait que récupérer le flux de la caméra via l’url de la dite caméra que tu as mis en paramètre.
Quand tu mets cette url dans un navigateur ou dans vlc vois-tu l’image ?
Alors je n’ai jamais fait cette opération depuis que j’ai mes caméras et je ne connais pas VLC donc il faut que je cherche comment je dois le faire.
Mais c’est peut être lié au clean install de mon Mac sur la nouvelle version mais aussi au clean install de mon RPI ?
EDIT :
Alors après avoir fait des tests dans tous les sens pour remettre de l’image, je suis arrivé à le faire en mettant les paramètres IP sur HTTP et port 88. Cela ne fonctionne plus sur HTTPS et port 443.
En regardant, la documentation Jeedom, je suis tombé la dessus rtsp://#username#:#password#@#ip#:554/videoMain
Moi j’ai /cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=#username#&pwd=#password# depuis le début sur HTTPS
Du coup ma nouvelle question est que vaut il mieux mettre en URL ?
