Perte d'objet
bonjour
je vous explique mon probleme, j’ai une freebox delta et j’utilise le pluging freebox. Ce plugin permet de scanner les appareils connecter sur le reseau et de faire un objet de cette appareil. Cela permet de savoir si tel ou tel PC est connecté.
cependant d’un jour a l’autre, et pour un meme PC, le plugin redefinie une nouvelle variable (avec un nouvelle iD) tout en gardant le meme nom.
Y aurait il un moyen de figer cet objet? ou sinon comment puis je faire une recherche dan sla listes des appareils connecter afin de retrouver mon PC?
merci d’avance
Il faudrait fournir les logs en mode debug et surtout donner la version du plugin.
Attention si l’appareil (comme l’iphone) a une adresse mac privée a chaque re connexion l’ID change dans le plugin et cela est normal car la freebox donne comme ID : l’adresse mac.
ID Jeedom = Type de connexion -ID
exemple : ether-0e:13:32:xx:xx:xx
Résumé
         "l2ident":{
            "id":"0E:13:32:xx:xx:xx",
            "type":"mac_address"
         "active":true,
         "persistent":true,
         "names":[
               "name":"JeedomAtlas",
               "source":"dhcp"
               "source":"mdns"
         "vendor_name":"",
         "host_type":"multimedia_device",
         "interface":"pub",
         "id":"ether-0e:13:xx:xx:xx",
         "last_time_reachable":1737024967,
         "primary_name_manual":true,
         "l3connectivities":[
         "access_point":{
            "mac":"38:07:xx:xx:xx",
            "type":"gateway",
            "tx_bytes":544130372511,
            "ethernet_information":{
               "duplex":"full",
               "speed":1000,
               "max_port_speed":2500,
               "link":"up"
            "uid":"94d2c23d2479819c30954e64ca5981b5",
            "connectivity_type":"ethernet",
            "rx_bytes":50576939378
         "default_name":"JeedomAtlas",
         "first_activity":1717413230,
         "reachable":true,
         "last_activity":1737024967,
         "primary_name":"JAG Jeedom Atlas (Ethernet)"
je ne sais pas si ça peut répondre à ton besoin mais le plugin-networks permet de créer un équipement par appareil, sans que l’id de l’équipement ne change, pour peu que tu leur aies attribués des IP fixes auparavant via ton routeur/ta box.
bjr, j’ai essayé avec ce plugin, mais comme c’est un PC d’entreprise, il est configuré de tel façon qu’il ne repond pas au ping, donc le plugin network ne le voit pas malheureusement.
Du coup
Peut on avoir des logs pour essayer de résoudre le problème et comprendre
Merci par avance
