Pour moi phoscon c’est la marque de la clé Conbee II. J’avoue que je ne sais pas comment faire pour m’y connecter
Oui ça semble fonctionner !
et tu vois ton périphérique ? dans phoscon ?
Ça c’est une bonne chose
le reste se passe dans jeedom
normalement si tu supprime dans jeedom cette sonde elle t’est pratiquement immediatement reproposée il faut a ce moment re cliquer sur sauvegarde aprés l’avoir replacer dans l’objet ou elle doit apparaître…
Ok sonde supprimée.
Il faut que je repasse en mode inclusion et que j’appuie sur le bouton de la sonde c’est ça ?
non surtout pas
comme elle existe dans phoscon
il te faut juste la supprimer dans jeedom
si elle ne t’est pas re proposée faire juste une synchronisation
Le temps de poser ma question et ça me l’a proposait déjà en automatique.
J’ai récupéré la température, on progresse ^^
si tu veut dans phoscon tu peut la renommer ainsi si tu la supprime dans jeedom elle te sera reproposée avec le bon nom
C’est ce que je viens de faire ^^
Du coup je comprends mieux pourquoi j’ai bataillé pour la supprimer l’autre jour. Je ne comprenais pas pourquoi il me proposait automatiquement une sonde sans même devoir refaire d’association…
Ça y est l’humidité est revenue également !
Bon j’ai perdu tout mon historique et le problème risque de se reposer mais c’est déjà ça
si elle est présente dans phoscon ne refait pas d’inclusion avec appuy sur le bouton …
C’est bien noté !
Merci beaucoup pour ton aide fiable et très rapide.
J’espère que ce genre de problème ne va pas se représenter car j’utilise la domotique essentiellement pour une gestion à distance de mes équipements.
La perte d’un capteur après redémarrage sera un vrai problème
Ton re démarrage est (sauvage genre coupure secteur)
ou tu passe par le menu jeedom Redémarrer ?
Je suis passé par le menu de Jeedom, un redémarrage propre…
Tu a refait un test depuis ?
Non je vais le faire de suite
Salut, tu devrais passer par un virtuel pour historiser la valeur. comme ca pas de perte d’historique.
