Bonjour à vous,
Bon, toujours pas… (même avec la version du 4 Mars 2021)
Pour faire suite à mon précédent poste dans un autre stream (que je re-route par ici) :
J’ai bien vérifié, pas d’IGMP sur mon switch. J’ai tout redémarré (Switch, Jeedom, Syno etc.). Pour info j’avais le même problème sur mon RPI avant, je pensais à un pb de perf (et le daemon qui loupait les paquets du bus…), mais malgré un jeedom bien plus réactif, toujours pas de stabilité sur ce plugin.
Autre info, j’ai essayé la beta, les volets ça marche nickel (Commandes uniquement, pas les retours d’états) mais les commandes de lumières rien du tout…
→ Je suis reparti sur une fresh install, en version stable. J’ai recréé tous mes équipements, retour à la case départ (tout marche mais au bout de quelques minutes, plus de remontées d’infos…).
Quelques traces au cas où :
myhomescs
[2021-12-03 11:31:18][INFO] : Lancement démon myhomescsevent : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/myhomescs/ressources/myhomescscmd/myhomescsevent.py -l -o /tmp/config_myhomescs.xml -D
[2021-12-03 11:31:18][INFO] : Reçu sur Jeedom : *#*1##
[2021-12-03 11:31:18][DEBUG] : Jeemyhomescs_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => SCS [type] => scene [value] => [dimension] => [param] => [A] => [PL] => [date] => 2021-12-03 11:31:18 )
[2021-12-03 11:31:18][DEBUG] : Jeemyhomescs_Trame non interprétée
[2021-12-03 11:31:19][INFO] : Démon Myhomeevent lancé
[2021-12-03 11:31:34][INFO] : Reçu sur Jeedom : *1*0*33##
[2021-12-03 11:31:34][DEBUG] : Jeemyhomescs_Equipement : Array ( [trame] => *1*0*33## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => SCS [type] => light [value] => OFF [dimension] => [param] => [A] => 3 [PL] => 3 [date] => 2021-12-03 11:31:34 )
[2021-12-03 11:31:34][DEBUG] : Jeemyhomescs_BUS_COMMAND
[2021-12-03 11:31:34][DEBUG] : Update Status Light
[2021-12-03 11:31:34][DEBUG] : LogicalID : 33 date : 1638527494 family : LIGHTING
[2021-12-03 11:31:34][DEBUG] : mise a jour du status : 0
[2021-12-03 11:31:38][INFO] : Reçu sur Jeedom : *1*1*33##
[2021-12-03 11:31:38][DEBUG] : Jeemyhomescs_Equipement : Array ( [trame] => *1*1*33## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => SCS [type] => light [value] => ON [dimension] => [param] => [A] => 3 [PL] => 3 [date] => 2021-12-03 11:31:38 )
[2021-12-03 11:31:38][DEBUG] : Jeemyhomescs_BUS_COMMAND
[2021-12-03 11:31:38][DEBUG] : Update Status Light
[2021-12-03 11:31:38][DEBUG] : LogicalID : 33 date : 1638527498 family : LIGHTING
[2021-12-03 11:31:38][DEBUG] : mise a jour du status : 100
[2021-12-03 11:32:18][INFO] : Reçu sur Jeedom : *1*0*33##
[2021-12-03 11:32:18][DEBUG] : Jeemyhomescs_Equipement : Array ( [trame] => *1*0*33## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => SCS [type] => light [value] => OFF [dimension] => [param] => [A] => 3 [PL] => 3 [date] => 2021-12-03 11:32:18 )
[2021-12-03 11:32:18][DEBUG] : Jeemyhomescs_BUS_COMMAND
[2021-12-03 11:32:18][DEBUG] : Update Status Light
[2021-12-03 11:32:18][DEBUG] : LogicalID : 33 date : 1638527538 family : LIGHTING
[2021-12-03 11:32:18][DEBUG] : mise a jour du status : 0
[2021-12-03 11:32:21][INFO] : Reçu sur Jeedom : *1*1*33##
[2021-12-03 11:32:21][DEBUG] : Jeemyhomescs_Equipement : Array ( [trame] => *1*1*33## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => SCS [type] => light [value] => ON [dimension] => [param] => [A] => 3 [PL] => 3 [date] => 2021-12-03 11:32:21 )
[2021-12-03 11:32:21][DEBUG] : Jeemyhomescs_BUS_COMMAND
[2021-12-03 11:32:21][DEBUG] : Update Status Light
[2021-12-03 11:32:21][DEBUG] : LogicalID : 33 date : 1638527541 family : LIGHTING
[2021-12-03 11:32:21][DEBUG] : mise a jour du status : 100
[2021-12-03 11:32:25][INFO] : Reçu sur Jeedom : *1*0*33##
[2021-12-03 11:32:25][DEBUG] : Jeemyhomescs_Equipement : Array ( [trame] => *1*0*33## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => SCS [type] => light [value] => OFF [dimension] => [param] => [A] => 3 [PL] => 3 [date] => 2021-12-03 11:32:25 )
[2021-12-03 11:32:25][DEBUG] : Jeemyhomescs_BUS_COMMAND
[2021-12-03 11:32:25][DEBUG] : Update Status Light
[2021-12-03 11:32:25][DEBUG] : LogicalID : 33 date : 1638527545 family : LIGHTING
[2021-12-03 11:32:25][DEBUG] : mise a jour du status : 0
[2021-12-03 11:32:28][INFO] : Envoi depuis Jeedom : *1*1*33## : *#*1##
[2021-12-03 11:32:28][DEBUG] : Fermeture du socket...
[2021-12-03 11:32:28][INFO] : Reçu sur Jeedom : *1*1*33##
[2021-12-03 11:32:28][DEBUG] : Jeemyhomescs_Equipement : Array ( [trame] => *1*1*33## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => SCS [type] => light [value] => ON [dimension] => [param] => [A] => 3 [PL] => 3 [date] => 2021-12-03 11:32:28 )
[2021-12-03 11:32:28][DEBUG] : Jeemyhomescs_BUS_COMMAND
[2021-12-03 11:32:28][DEBUG] : Update Status Light
[2021-12-03 11:32:28][DEBUG] : LogicalID : 33 date : 1638527548 family : LIGHTING
[2021-12-03 11:32:28][DEBUG] : mise a jour du status : 100
[2021-12-03 11:32:32][INFO] : Envoi depuis Jeedom : *1*0*33## : *#*1##
[2021-12-03 11:32:32][DEBUG] : Fermeture du socket...
[2021-12-03 11:32:32][INFO] : Reçu sur Jeedom : *1*0*33##
[2021-12-03 11:32:32][DEBUG] : Jeemyhomescs_Equipement : Array ( [trame] => *1*0*33## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => SCS [type] => light [value] => OFF [dimension] => [param] => [A] => 3 [PL] => 3 [date] => 2021-12-03 11:32:32 )
[2021-12-03 11:32:32][DEBUG] : Jeemyhomescs_BUS_COMMAND
[2021-12-03 11:32:32][DEBUG] : Update Status Light
[2021-12-03 11:32:32][DEBUG] : LogicalID : 33 date : 1638527552 family : LIGHTING
[2021-12-03 11:32:32][DEBUG] : mise a jour du status : 0
[2021-12-03 11:32:39][INFO] : Envoi depuis Jeedom : *1*1*33## : *#*1##
[2021-12-03 11:32:39][DEBUG] : Fermeture du socket...
[2021-12-03 11:32:39][INFO] : Reçu sur Jeedom : *1*1*33##
[2021-12-03 11:32:39][DEBUG] : Jeemyhomescs_Equipement : Array ( [trame] => *1*1*33## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => SCS [type] => light [value] => ON [dimension] => [param] => [A] => 3 [PL] => 3 [date] => 2021-12-03 11:32:39 )
[2021-12-03 11:32:39][DEBUG] : Jeemyhomescs_BUS_COMMAND
[2021-12-03 11:32:39][DEBUG] : Update Status Light
[2021-12-03 11:32:39][DEBUG] : LogicalID : 33 date : 1638527559 family : LIGHTING
[2021-12-03 11:32:39][DEBUG] : mise a jour du status : 100
[2021-12-03 11:33:15][INFO] : Envoi depuis Jeedom : *1*0*33## : *#*1##
[2021-12-03 11:33:15][DEBUG] : Fermeture du socket...
[2021-12-03 11:33:15][INFO] : Reçu sur Jeedom : *1*0*33##
[2021-12-03 11:33:15][DEBUG] : Jeemyhomescs_Equipement : Array ( [trame] => *1*0*33## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => SCS [type] => light [value] => OFF [dimension] => [param] => [A] => 3 [PL] => 3 [date] => 2021-12-03 11:33:15 )
[2021-12-03 11:33:15][DEBUG] : Jeemyhomescs_BUS_COMMAND
[2021-12-03 11:33:15][DEBUG] : Update Status Light
[2021-12-03 11:33:15][DEBUG] : LogicalID : 33 date : 1638527595 family : LIGHTING
[2021-12-03 11:33:15][DEBUG] : mise a jour du status : 0
[2021-12-03 11:33:18][INFO] : Envoi depuis Jeedom : *1*1*33## : *#*1##
[2021-12-03 11:33:18][DEBUG] : Fermeture du socket...
[2021-12-03 11:33:18][INFO] : Reçu sur Jeedom : *1*1*33##
[2021-12-03 11:33:18][DEBUG] : Jeemyhomescs_Equipement : Array ( [trame] => *1*1*33## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => SCS [type] => light [value] => ON [dimension] => [param] => [A] => 3 [PL] => 3 [date] => 2021-12-03 11:33:18 )
[2021-12-03 11:33:18][DEBUG] : Jeemyhomescs_BUS_COMMAND
[2021-12-03 11:33:18][DEBUG] : Update Status Light
[2021-12-03 11:33:18][DEBUG] : LogicalID : 33 date : 1638527598 family : LIGHTING
[2021-12-03 11:33:18][DEBUG] : mise a jour du status : 100
[2021-12-03 11:33:22][INFO] : Envoi depuis Jeedom : *1*0*33## : *#*1##
[2021-12-03 11:33:22][DEBUG] : Fermeture du socket...
[2021-12-03 11:33:22][INFO] : Reçu sur Jeedom : *1*0*33##
[2021-12-03 11:33:22][DEBUG] : Jeemyhomescs_Equipement : Array ( [trame] => *1*0*33## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => SCS [type] => light [value] => OFF [dimension] => [param] => [A] => 3 [PL] => 3 [date] => 2021-12-03 11:33:22 )
[2021-12-03 11:33:22][DEBUG] : Jeemyhomescs_BUS_COMMAND
[2021-12-03 11:33:22][DEBUG] : Update Status Light
[2021-12-03 11:33:22][DEBUG] : LogicalID : 33 date : 1638527602 family : LIGHTING
[2021-12-03 11:33:22][DEBUG] : mise a jour du status : 0
[2021-12-03 11:33:26][INFO] : Envoi depuis Jeedom : *1*1*33## : *#*1##
[2021-12-03 11:33:26][DEBUG] : Fermeture du socket...
[2021-12-03 11:33:26][INFO] : Reçu sur Jeedom : *1*1*33##
[2021-12-03 11:33:26][DEBUG] : Jeemyhomescs_Equipement : Array ( [trame] => *1*1*33## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => SCS [type] => light [value] => ON [dimension] => [param] => [A] => 3 [PL] => 3 [date] => 2021-12-03 11:33:26 )
[2021-12-03 11:33:26][DEBUG] : Jeemyhomescs_BUS_COMMAND
[2021-12-03 11:33:26][DEBUG] : Update Status Light
[2021-12-03 11:33:26][DEBUG] : LogicalID : 33 date : 1638527606 family : LIGHTING
[2021-12-03 11:33:26][DEBUG] : mise a jour du status : 100
[2021-12-03 11:39:46][INFO] : Envoi depuis Jeedom : *1*0*33## : *#*1##
[2021-12-03 11:39:46][DEBUG] : Fermeture du socket...
[2021-12-03 11:39:46][INFO] : Reçu sur Jeedom : *1*0*33##
[2021-12-03 11:39:46][DEBUG] : Jeemyhomescs_Equipement : Array ( [trame] => *1*0*33## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => SCS [type] => light [value] => OFF [dimension] => [param] => [A] => 3 [PL] => 3 [date] => 2021-12-03 11:39:46 )
[2021-12-03 11:39:46][DEBUG] : Jeemyhomescs_BUS_COMMAND
[2021-12-03 11:39:46][DEBUG] : Update Status Light
[2021-12-03 11:39:46][DEBUG] : LogicalID : 33 date : 1638527986 family : LIGHTING
[2021-12-03 11:39:46][DEBUG] : mise a jour du status : 0
[2021-12-03 11:39:48][INFO] : Envoi depuis Jeedom : *1*1*33## : *#*1##
[2021-12-03 11:39:48][DEBUG] : Fermeture du socket...
[2021-12-03 11:39:48][INFO] : Reçu sur Jeedom : *1*1*33##
[2021-12-03 11:39:48][DEBUG] : Jeemyhomescs_Equipement : Array ( [trame] => *1*1*33## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => SCS [type] => light [value] => ON [dimension] => [param] => [A] => 3 [PL] => 3 [date] => 2021-12-03 11:39:48 )
[2021-12-03 11:39:48][DEBUG] : Jeemyhomescs_BUS_COMMAND
[2021-12-03 11:39:48][DEBUG] : Update Status Light
[2021-12-03 11:39:48][DEBUG] : LogicalID : 33 date : 1638527988 family : LIGHTING
[2021-12-03 11:39:48][DEBUG] : mise a jour du status : 100
[2021-12-03 11:52:07][INFO] : Envoi depuis Jeedom : *1*0*33## : *#*1##
[2021-12-03 11:52:07][DEBUG] : Fermeture du socket...
[2021-12-03 11:52:11][INFO] : Envoi depuis Jeedom : *1*1*33## : *#*1##
[2021-12-03 11:52:11][DEBUG] : Fermeture du socket...
[2021-12-03 11:52:13][INFO] : Envoi depuis Jeedom : *1*0*33## : *#*1##
[2021-12-03 11:52:13][DEBUG] : Fermeture du socket...
[2021-12-03 11:52:52][INFO] : Envoi depuis Jeedom : *#13**0## : *#13**0*11*52*07*001##
[2021-12-03 11:52:52][DEBUG] : Fermeture du socket...
→ Tout marche correctement, même après une pause d’environ 12-13 minutes (alors que vous allez le voir, je n’ai plus de retour après 11:39)
myhomescsd
2021-12-03 11:31:17,918 - MainThread - myhomescsevent:162 - DEBUG - Signal 15 caught, exiting...
2021-12-03 11:31:17,918 - MainThread - myhomescsevent:148 - DEBUG - Shutdown
2021-12-03 11:31:17,918 - MainThread - myhomescsevent:151 - DEBUG - Removing PID Event file /tmp/myhomescs.pid
2021-12-03 11:31:17,918 - MainThread - myhomescsevent:154 - DEBUG - Exit 0
2021-12-03 11:31:18,535 - MainThread - myhomescsevent:448 - DEBUG - Python version: 2.7.16
2021-12-03 11:31:18,536 - MainThread - myhomescsevent:449 - DEBUG - MYHOMESCSEVENT Version: 0.1
2021-12-03 11:31:18,536 - MainThread - myhomescsevent:450 - DEBUG - Date: 2017-02-02 20:33:10 +0200
2021-12-03 11:31:18,536 - MainThread - myhomescsevent:454 - DEBUG - Configfile: /tmp/config_myhomescs.xml
2021-12-03 11:31:18,536 - MainThread - myhomescsevent:455 - DEBUG - Read configuration file
2021-12-03 11:31:18,536 - MainThread - myhomescsevent:202 - DEBUG - Open configuration file
2021-12-03 11:31:18,536 - MainThread - myhomescsevent:203 - DEBUG - File: /tmp/config_myhomescs.xml
2021-12-03 11:31:18,536 - MainThread - myhomescsevent:214 - DEBUG - Parse config XML data
2021-12-03 11:31:18,537 - MainThread - myhomescsevent:222 - DEBUG - Get the configuration item: trigger_url
2021-12-03 11:31:18,538 - MainThread - myhomescsevent:226 - DEBUG - Found: <trigger_url>http://127.0.0.1:80/plugins/myhomescs/core/php/jeemyhomescs.php</trigger_url>
2021-12-03 11:31:18,538 - MainThread - myhomescsevent:228 - DEBUG - --> http://127.0.0.1:80/plugins/myhomescs/core/php/jeemyhomescs.php
2021-12-03 11:31:18,538 - MainThread - myhomescsevent:233 - DEBUG - Return
2021-12-03 11:31:18,538 - MainThread - myhomescsevent:202 - DEBUG - Open configuration file
2021-12-03 11:31:18,538 - MainThread - myhomescsevent:203 - DEBUG - File: /tmp/config_myhomescs.xml
2021-12-03 11:31:18,538 - MainThread - myhomescsevent:214 - DEBUG - Parse config XML data
2021-12-03 11:31:18,539 - MainThread - myhomescsevent:222 - DEBUG - Get the configuration item: apikey
2021-12-03 11:31:18,539 - MainThread - myhomescsevent:226 - DEBUG - Found: <apikey>68JWQBSS3qfHhPQ2T285kuvHNrU0bHYx</apikey>
2021-12-03 11:31:18,539 - MainThread - myhomescsevent:228 - DEBUG - --> 68JWQBSS3qfHhPQ2T285kuvHNrU0bHYx
2021-12-03 11:31:18,539 - MainThread - myhomescsevent:233 - DEBUG - Return
2021-12-03 11:31:18,539 - MainThread - myhomescsevent:202 - DEBUG - Open configuration file
2021-12-03 11:31:18,540 - MainThread - myhomescsevent:203 - DEBUG - File: /tmp/config_myhomescs.xml
2021-12-03 11:31:18,540 - MainThread - myhomescsevent:214 - DEBUG - Parse config XML data
2021-12-03 11:31:18,542 - MainThread - myhomescsevent:222 - DEBUG - Get the configuration item: trigger_timeout
2021-12-03 11:31:18,543 - MainThread - myhomescsevent:226 - DEBUG - Found: <trigger_timeout>10</trigger_timeout>
2021-12-03 11:31:18,543 - MainThread - myhomescsevent:228 - DEBUG - --> 10
2021-12-03 11:31:18,543 - MainThread - myhomescsevent:233 - DEBUG - Return
2021-12-03 11:31:18,543 - MainThread - myhomescsevent:202 - DEBUG - Open configuration file
2021-12-03 11:31:18,543 - MainThread - myhomescsevent:203 - DEBUG - File: /tmp/config_myhomescs.xml
2021-12-03 11:31:18,543 - MainThread - myhomescsevent:214 - DEBUG - Parse config XML data
2021-12-03 11:31:18,544 - MainThread - myhomescsevent:222 - DEBUG - Get the configuration item: f454host
2021-12-03 11:31:18,544 - MainThread - myhomescsevent:226 - DEBUG - Found: <f454host>192.168.10.191</f454host>
2021-12-03 11:31:18,544 - MainThread - myhomescsevent:228 - DEBUG - --> 192.168.10.191
2021-12-03 11:31:18,544 - MainThread - myhomescsevent:233 - DEBUG - Return
2021-12-03 11:31:18,545 - MainThread - myhomescsevent:202 - DEBUG - Open configuration file
2021-12-03 11:31:18,545 - MainThread - myhomescsevent:203 - DEBUG - File: /tmp/config_myhomescs.xml
2021-12-03 11:31:18,545 - MainThread - myhomescsevent:214 - DEBUG - Parse config XML data
2021-12-03 11:31:18,545 - MainThread - myhomescsevent:222 - DEBUG - Get the configuration item: f454portevent
2021-12-03 11:31:18,546 - MainThread - myhomescsevent:226 - DEBUG - Found: <f454portevent>20000</f454portevent>
2021-12-03 11:31:18,546 - MainThread - myhomescsevent:228 - DEBUG - --> 20000
2021-12-03 11:31:18,546 - MainThread - myhomescsevent:233 - DEBUG - Return
2021-12-03 11:31:18,546 - MainThread - myhomescsevent:320 - DEBUG - F454Host: 192.168.10.191
2021-12-03 11:31:18,546 - MainThread - myhomescsevent:321 - DEBUG - F454Port: 20000
2021-12-03 11:31:18,546 - MainThread - myhomescsevent:202 - DEBUG - Open configuration file
2021-12-03 11:31:18,546 - MainThread - myhomescsevent:203 - DEBUG - File: /tmp/config_myhomescs.xml
2021-12-03 11:31:18,547 - MainThread - myhomescsevent:214 - DEBUG - Parse config XML data
2021-12-03 11:31:18,547 - MainThread - myhomescsevent:222 - DEBUG - Get the configuration item: sockethost
2021-12-03 11:31:18,547 - MainThread - myhomescsevent:226 - DEBUG - Found: <sockethost>127.0.0.1</sockethost>
2021-12-03 11:31:18,547 - MainThread - myhomescsevent:228 - DEBUG - --> 127.0.0.1
2021-12-03 11:31:18,548 - MainThread - myhomescsevent:233 - DEBUG - Return
2021-12-03 11:31:18,548 - MainThread - myhomescsevent:202 - DEBUG - Open configuration file
2021-12-03 11:31:18,548 - MainThread - myhomescsevent:203 - DEBUG - File: /tmp/config_myhomescs.xml
2021-12-03 11:31:18,548 - MainThread - myhomescsevent:214 - DEBUG - Parse config XML data
2021-12-03 11:31:18,549 - MainThread - myhomescsevent:222 - DEBUG - Get the configuration item: socketportcmd
2021-12-03 11:31:18,549 - MainThread - myhomescsevent:226 - DEBUG - Found: <socketportcmd>55005</socketportcmd>
2021-12-03 11:31:18,549 - MainThread - myhomescsevent:228 - DEBUG - --> 55005
2021-12-03 11:31:18,549 - MainThread - myhomescsevent:233 - DEBUG - Return
2021-12-03 11:31:18,549 - MainThread - myhomescsevent:324 - DEBUG - SocketHost: 127.0.0.1
2021-12-03 11:31:18,549 - MainThread - myhomescsevent:325 - DEBUG - SocketPort: 55005
2021-12-03 11:31:18,549 - MainThread - myhomescsevent:202 - DEBUG - Open configuration file
2021-12-03 11:31:18,549 - MainThread - myhomescsevent:203 - DEBUG - File: /tmp/config_myhomescs.xml
2021-12-03 11:31:18,550 - MainThread - myhomescsevent:214 - DEBUG - Parse config XML data
2021-12-03 11:31:18,551 - MainThread - myhomescsevent:222 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_pidfile
2021-12-03 11:31:18,551 - MainThread - myhomescsevent:226 - DEBUG - Found: <daemon_pidfile>/tmp/myhomescs.pid</daemon_pidfile>
2021-12-03 11:31:18,551 - MainThread - myhomescsevent:228 - DEBUG - --> /tmp/myhomescs.pid
2021-12-03 11:31:18,551 - MainThread - myhomescsevent:233 - DEBUG - Return
2021-12-03 11:31:18,551 - MainThread - myhomescsevent:330 - DEBUG - Daemon_pidfile: /tmp/myhomescs.pid
2021-12-03 11:31:18,551 - MainThread - myhomescsevent:202 - DEBUG - Open configuration file
2021-12-03 11:31:18,551 - MainThread - myhomescsevent:203 - DEBUG - File: /tmp/config_myhomescs.xml
2021-12-03 11:31:18,552 - MainThread - myhomescsevent:214 - DEBUG - Parse config XML data
2021-12-03 11:31:18,552 - MainThread - myhomescsevent:222 - DEBUG - Get the configuration item: log_msg
2021-12-03 11:31:18,552 - MainThread - myhomescsevent:226 - DEBUG - Found: <log_msg>yes</log_msg>
2021-12-03 11:31:18,552 - MainThread - myhomescsevent:228 - DEBUG - --> yes
2021-12-03 11:31:18,552 - MainThread - myhomescsevent:233 - DEBUG - Return
2021-12-03 11:31:18,552 - MainThread - myhomescsevent:202 - DEBUG - Open configuration file
2021-12-03 11:31:18,553 - MainThread - myhomescsevent:203 - DEBUG - File: /tmp/config_myhomescs.xml
2021-12-03 11:31:18,553 - MainThread - myhomescsevent:214 - DEBUG - Parse config XML data
2021-12-03 11:31:18,553 - MainThread - myhomescsevent:222 - DEBUG - Get the configuration item: log_msgfileevent
2021-12-03 11:31:18,553 - MainThread - myhomescsevent:226 - DEBUG - Found: <log_msgfileevent>/var/www/html/core/class/../../log/myhomescsd.message</log_msgfileevent>
2021-12-03 11:31:18,554 - MainThread - myhomescsevent:228 - DEBUG - --> /var/www/html/core/class/../../log/myhomescsd.message
2021-12-03 11:31:18,554 - MainThread - myhomescsevent:233 - DEBUG - Return
2021-12-03 11:31:18,554 - MainThread - myhomescsevent:461 - DEBUG - Daemon Event
2021-12-03 11:31:18,554 - MainThread - myhomescsevent:462 - DEBUG - Check PID file for Event
2021-12-03 11:31:18,554 - MainThread - myhomescsevent:467 - DEBUG - PID Event file '/tmp/myhomescs.pid'
2021-12-03 11:31:18,554 - MainThread - myhomescsevent:475 - DEBUG - PID Event file does not exists
2021-12-03 11:31:18,554 - MainThread - myhomescsevent:483 - DEBUG - Check platform
2021-12-03 11:31:18,554 - MainThread - myhomescsevent:490 - DEBUG - Platform: linux2
2021-12-03 11:31:18,554 - MainThread - myhomescsevent:493 - DEBUG - Write PID Event file
2021-12-03 11:31:18,555 - MainThread - myhomescsevent:500 - DEBUG - Start daemon Event
2021-12-03 11:31:18,576 - MainThread - myhomescsevent:193 - DEBUG - Writing PID 20307 to /tmp/myhomescs.pid
2021-12-03 11:31:18,589 - MainThread - myhomescsevent:269 - DEBUG - Start Connect Event...
2021-12-03 11:31:18,612 - Thread-1 - myhomescs_command:42 - DEBUG - Received data : http://127.0.0.1:80/plugins/myhomescs/core/php/jeemyhomescs.php => {'packettype': '00', 'apikey': '68JWQBSS3qfHhPQ2T285kuvHNrU0bHYx', 'trame': 'YZY1ZZ'}
2021-12-03 11:31:18,629 - Thread-2 - myhomescs_command:42 - DEBUG - Received data : http://127.0.0.1:80/plugins/myhomescs/core/php/jeemyhomescs.php => {'packettype': '00', 'apikey': '68JWQBSS3qfHhPQ2T285kuvHNrU0bHYx', 'trame': 'YZY1ZZ'}
2021-12-03 11:31:34,354 - Thread-3 - myhomescs_command:42 - DEBUG - Received data : http://127.0.0.1:80/plugins/myhomescs/core/php/jeemyhomescs.php => {'packettype': '00', 'apikey': '68JWQBSS3qfHhPQ2T285kuvHNrU0bHYx', 'trame': 'Y1Y0Y33ZZ'}
2021-12-03 11:31:38,170 - Thread-4 - myhomescs_command:42 - DEBUG - Received data : http://127.0.0.1:80/plugins/myhomescs/core/php/jeemyhomescs.php => {'packettype': '00', 'apikey': '68JWQBSS3qfHhPQ2T285kuvHNrU0bHYx', 'trame': 'Y1Y1Y33ZZ'}
2021-12-03 11:32:18,941 - Thread-5 - myhomescs_command:42 - DEBUG - Received data : http://127.0.0.1:80/plugins/myhomescs/core/php/jeemyhomescs.php => {'packettype': '00', 'apikey': '68JWQBSS3qfHhPQ2T285kuvHNrU0bHYx', 'trame': 'Y1Y0Y33ZZ'}
2021-12-03 11:32:21,456 - Thread-6 - myhomescs_command:42 - DEBUG - Received data : http://127.0.0.1:80/plugins/myhomescs/core/php/jeemyhomescs.php => {'packettype': '00', 'apikey': '68JWQBSS3qfHhPQ2T285kuvHNrU0bHYx', 'trame': 'Y1Y1Y33ZZ'}
2021-12-03 11:32:25,276 - Thread-7 - myhomescs_command:42 - DEBUG - Received data : http://127.0.0.1:80/plugins/myhomescs/core/php/jeemyhomescs.php => {'packettype': '00', 'apikey': '68JWQBSS3qfHhPQ2T285kuvHNrU0bHYx', 'trame': 'Y1Y0Y33ZZ'}
2021-12-03 11:32:28,521 - Thread-8 - myhomescs_command:42 - DEBUG - Received data : http://127.0.0.1:80/plugins/myhomescs/core/php/jeemyhomescs.php => {'packettype': '00', 'apikey': '68JWQBSS3qfHhPQ2T285kuvHNrU0bHYx', 'trame': 'Y1Y1Y33ZZ'}
2021-12-03 11:32:32,751 - Thread-9 - myhomescs_command:42 - DEBUG - Received data : http://127.0.0.1:80/plugins/myhomescs/core/php/jeemyhomescs.php => {'packettype': '00', 'apikey': '68JWQBSS3qfHhPQ2T285kuvHNrU0bHYx', 'trame': 'Y1Y0Y33ZZ'}
2021-12-03 11:32:39,462 - Thread-10 - myhomescs_command:42 - DEBUG - Received data : http://127.0.0.1:80/plugins/myhomescs/core/php/jeemyhomescs.php => {'packettype': '00', 'apikey': '68JWQBSS3qfHhPQ2T285kuvHNrU0bHYx', 'trame': 'Y1Y1Y33ZZ'}
2021-12-03 11:33:15,529 - Thread-11 - myhomescs_command:42 - DEBUG - Received data : http://127.0.0.1:80/plugins/myhomescs/core/php/jeemyhomescs.php => {'packettype': '00', 'apikey': '68JWQBSS3qfHhPQ2T285kuvHNrU0bHYx', 'trame': 'Y1Y0Y33ZZ'}
2021-12-03 11:33:18,828 - Thread-12 - myhomescs_command:42 - DEBUG - Received data : http://127.0.0.1:80/plugins/myhomescs/core/php/jeemyhomescs.php => {'packettype': '00', 'apikey': '68JWQBSS3qfHhPQ2T285kuvHNrU0bHYx', 'trame': 'Y1Y1Y33ZZ'}
2021-12-03 11:33:22,098 - Thread-13 - myhomescs_command:42 - DEBUG - Received data : http://127.0.0.1:80/plugins/myhomescs/core/php/jeemyhomescs.php => {'packettype': '00', 'apikey': '68JWQBSS3qfHhPQ2T285kuvHNrU0bHYx', 'trame': 'Y1Y0Y33ZZ'}
2021-12-03 11:33:26,468 - Thread-14 - myhomescs_command:42 - DEBUG - Received data : http://127.0.0.1:80/plugins/myhomescs/core/php/jeemyhomescs.php => {'packettype': '00', 'apikey': '68JWQBSS3qfHhPQ2T285kuvHNrU0bHYx', 'trame': 'Y1Y1Y33ZZ'}
2021-12-03 11:39:46,461 - Thread-15 - myhomescs_command:42 - DEBUG - Received data : http://127.0.0.1:80/plugins/myhomescs/core/php/jeemyhomescs.php => {'packettype': '00', 'apikey': '68JWQBSS3qfHhPQ2T285kuvHNrU0bHYx', 'trame': 'Y1Y0Y33ZZ'}
2021-12-03 11:39:48,949 - Thread-16 - myhomescs_command:42 - DEBUG - Received data : http://127.0.0.1:80/plugins/myhomescs/core/php/jeemyhomescs.php => {'packettype': '00', 'apikey': '68JWQBSS3qfHhPQ2T285kuvHNrU0bHYx', 'trame': 'Y1Y1Y33ZZ'}
→ On peut voir ici que je n’ai pas de retour d’état de mes dernières commandes à partir de 11H40
myhomescs.message
2021-12-03 11:31:18 Received data : => *#*1##
2021-12-03 11:31:34 Received data : => *1*0*33##
2021-12-03 11:31:38 Received data : => *1*1*33##
2021-12-03 11:32:18 Received data : => *1*0*33##
2021-12-03 11:32:21 Received data : => *1*1*33##
2021-12-03 11:32:25 Received data : => *1*0*33##
2021-12-03 11:32:28 Received data : => *1*1*33##
2021-12-03 11:32:32 Received data : => *1*0*33##
2021-12-03 11:32:39 Received data : => *1*1*33##
2021-12-03 11:33:15 Received data : => *1*0*33##
2021-12-03 11:33:18 Received data : => *1*1*33##
2021-12-03 11:33:22 Received data : => *1*0*33##
2021-12-03 11:33:26 Received data : => *1*1*33##
2021-12-03 11:39:46 Received data : => *1*0*33##
2021-12-03 11:39:48 Received data : => *1*1*33##
→ Même constat ici
Comme vous pouvez le voir, même en mode débug, je ne vois pas d’erreur… Je désespère…
Je suis vraiment déçu car c’est maintenant depuis plusieurs années un plugin officiel Jeedom, à 7€ quand même (ce n’est pas la mort c’est sûr, mais assez couteux par rapport aux autres), et j’ai l’impression que l’on doit galérer à nous même faire des tests… (Même la doc a des captures qui ne correspondent pas, je pense copier-coller du plugin MyHOME sans fil…).
Merci en tout cas la communauté pour vos feedbacks, je ne désespère pas, mais j’espère un jour pouvoir interconnecter ma domotique Legrand avec Jeedom…
N’hésitez pas à partager vos idées en tout cas !
Je prends tout ce qui peut aider…
