Perte des historiques de toutes les commandes
Je possède actuellement 3 installations Jeedom :
  • 2 chez moi (qui communiquent via Jeelink)
  • 1 chez ma mère
Les 3 installations sont en version 4.3.22
Depuis hier matin sans raison apparente les 2 jeedoms que j’ai chez moi vident les historique des commandes tous les jours.
Sur un détecteur d’ouverture de porte par exemple j’ai perdu tous les différents historiques de celle-ci sauf ceux du jour.
Par contre sur le Jeedom chez ma mère pas de problème tout fonctionne comme avant.
Une idée du problème ?
Merci à tous
tu devrais regardé ce post au cas ou :
Mais c’est étonnant car que depuis hier, et 3 installations identiques…
Merci pour ta réponse,
Voici ce que contient mon fichier. Ce qui est bizarre c’est que j’ai encore certaines commandes qui ont leur historique mais seulement sur décembre 2024. Tout 2025 a disparu.
J’avais installé ces deux Jeedoms le même jour, on dirait qu’une routine s’est déclenchée quelque part au même moment…
public static function archive() {
	global $JEEDOM_INTERNAL_CONFIG;
	$sql = 'DELETE FROM history WHERE `value` IS NULL';
	DB::Prepare($sql, array());
	$sql = 'DELETE FROM historyArch WHERE `value` IS NULL';
	$sql = 'DELETE FROM history WHERE `datetime` <= "2000-01-01 01:00:00" OR  `datetime` >= "2025-01-01 01:00:00"';
	$sql = 'DELETE FROM historyArch WHERE `datetime` <= "2000-01-01 01:00:00" OR  `datetime` >= "2025-01-01 01:00:00"';
donc c’est normale puisque
remplace 2025-01-01 01:00:00 par 2026-01-01 01:00:00.
ou met a jour Jeedom.
Ce qui n’ai pas normale c’est ceci :
et que
Je viens de vérifier, le troisième Jeedom a aussi le problème…
Oui je sais je suis encore en 4.3.22 car mes Debian sont encore en v10 (Buster). Je suis souvent du genre à garder une version en place quand elle est stable.
Il faut que je prenne le temps de les upgrader pour pouvoir mettre la dernière version.
Je vais essayer le changement de dates. Merci !
