Perte de synchro d'objets suite MàJ Jeedom
Je suis sous Jeedom 4.4.12 sur RPi 4
J’ai récemment voulu appairer un nouveau module SONOFF (détecteur de présence SNZB-06P) sans succès car à priori module HS.
Dans mes tentatives j’ai mis à jour Jeedom, pensant que ça pouvait venir de là.
Depuis J’ai eu plusieurs éléments qui se sont désynchronisés, j’ai du les ré-inclure.
Sauf que j’ai 3 modules que je n’arrive toujours pas à ré-inclure malgré multiples tentatives.
Il s’agit d’un capteur de température déporté OWON et un module Aqara d’ouverture.
J’ai effectué mise à jour des dépendances, relancé le demon…
Je joins le log en mode debug avec ma tentative d’inclusion des 2 modules
log_debug.txt (517,9 Ko)
Je sèche.
Merci pour votre aide.
Salut, pour les probs d’inclusions :
1- vérifier que tu as une rallonge de 1 mètre minimum entre le RP4 et ta clé usb
2- essaie en mettant des piles neuves de marque dans tes modules et réessayes l’inclusion proche de ta clé usb
Merci du retour.
J’ai une rallonge pour la clé.
J’ai réussi à ré-inclure le module d’ouverture Aqara en intervertissant les piles avec un autre module.
Quant au module de température OWON, toujours rien. J’ai remplacé les piles :frowning:
J’avais mis en pause cet petit problème…et viens de retenter ma chance.
Le module ne se supprimait pas dans l’interface Zigbe2mqtt. Il m’a fallu forcer la suppression dans cette interface.
J’ai pu ensuite le réappairer à proximité de ma clé conbee
