Depuis quelques jours, j’ai remarqué que ma gateway Conbee n’etait plus connectée, je ne la vois plus non plus dans la page web deconz.
Jeedom tourne sur un synology Virtual Machine Manager sur debian 11.7 et la clee Conbee est bien montée sur jeedom :
lsusb
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 006: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
Bus 002 Device 005: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Bus 002 Device 002: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU USB Tablet
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
La clee est a jour avec la dernière version de conbee et elle fonctionne, je l’ai testé sur une autre machine.
J’ai essayer de supprimer le plugin, réinstaller tout et refait la procédure d’installation de Deconz en local, puis suivi la procédure de recuperation de la clee API mais rien a faire l’id de la gateway reste a 0000000000000000 et je la voie pas sur la page deconz.
Quelqu’un a-t-il deja eu ce souci ?
Merci,
voici les logs deconz_server en debug :
QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to ‹ /tmp/runtime-root ›
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
This plugin does not support propagateSizeHints()
17:42:50:769 HTTP Server listen on address 0.0.0.0, port: 8484, root: /usr/share/deCONZ/webapp/
17:42:50:805 /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/config.ini exists and is writeable
17:42:50:805 /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zll.db exists and is writeable
17:42:50:923 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:42:50:923 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:42:50:923 ZCLDB init file /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zcldb.txt
17:42:51:031 DDF enabled for Gold status
17:42:51:278 parent process sudo
17:42:51:278 gw run mode: normal
17:42:51:278 GW sd-card image version file does not exist: /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/gw-version
17:42:51:279 DB sqlite version 3.34.1
17:42:51:279 DB PRAGMA page_count: 46
17:42:51:280 DB PRAGMA page_size: 4096
17:42:51:280 DB PRAGMA freelist_count: 0
17:42:51:280 DB file size 188416 bytes, free pages 0
17:42:51:280 DB PRAGMA user_version: 9
17:42:51:280 DB cleanup
17:42:51:280 DB create temporary views
17:42:51:280 DB view [0] created
17:42:51:281 DB view [1] created
17:42:51:281 DB view [2] created
17:42:51:281 DB view [3] created
17:42:51:281 sql exec SELECT apikey,devicetype,createdate,lastusedate,useragent FROM auth
17:42:51:282 sql exec SELECT key FROM config2
17:42:51:282 sql exec SELECT key,value FROM config2
17:42:51:282 Load config UTC: 2023-06-10T15:20:57 from db.
17:42:51:282 Load config announceinterval: 45 from db.
17:42:51:282 Load config announceurl: https://phoscon.de/discover from db.
17:42:51:282 Load config apiversion: 2.21.02 from db.
17:42:51:282 Load config bridgeid: 0000000000000000 from db.
17:42:51:282 Load config datastoreversion: 93 from db.
17:42:51:282 Load config dhcp: true from db.
17:42:51:282 Load config disablePermitJoinAutoOff: false from db.
17:42:51:282 Load config discovery: true from db.
17:42:51:282 Load config factorynew: false from db.
17:42:51:282 Load config fwneedupdate: false from db.
17:42:51:282 Load config fwupdatestate: idle from db.
17:42:51:282 Load config fwversion: 0x00000000 from db.
17:42:51:282 Load config gateway: 127.0.0.1 from db.
17:42:51:282 Load config group0: 65520 from db.
17:42:51:282 Load config groupdelay: 50 from db.
17:42:51:282 Load config gwpassword: $1$8282jdkm$ZYksyRdcg9kgIndn7hKn40 from db.
17:42:51:282 Load config gwusername: delight from db.
17:42:51:282 Load config homebridge: not-managed from db.
17:42:51:282 Load config homebridge-pin: from db.
17:42:51:282 Load config homebridgeupdate: false from db.
17:42:51:282 Load config homebridgeupdateversion: from db.
17:42:51:282 Load config homebridgeversion: from db.
17:42:51:282 Load config ipaddress: 192.168.1.231 from db.
17:42:51:282 Load config lightlastseeninterval: 60 from db.
17:42:51:282 Load config linkbutton: false from db.
17:42:51:282 Load config localtime: 2023-06-10T17:20:57 from db.
17:42:51:282 Load config mac: 38:60:77:7c:53:18 from db.
17:42:51:282 Load config modelid: deCONZ from db.
17:42:51:282 Load config name: Phoscon-GW from db.
17:42:51:282 Load config netmask: 255.0.0.0 from db.
17:42:51:282 Load config networkopenduration: 180 from db.
17:42:51:282 Load config ntp: synced from db.
17:42:51:282 Load config otauactive: false from db.
17:42:51:282 Load config otaustate: off from db.
17:42:51:282 Load config panid: 0 from db.
17:42:51:282 Load config permitjoin: 0 from db.
17:42:51:282 Load config permitjoinfull: 0 from db.
17:42:51:282 Load config port: 8484 from db.
17:42:51:282 Load config portalservices: false from db.
17:42:51:282 Load config proxyaddress: none from db.
17:42:51:282 Load config proxyport: 0 from db.
17:42:51:282 Load config rfconnect: 1 from db.
17:42:51:282 Load config rfconnected: false from db.
17:42:51:283 Load config rgbwdisplay: 1 from db.
17:42:51:283 Load config runmode: normal from db.
17:42:51:283 Load config starterkitid: from db.
17:42:51:283 Load config swcommit: 1861e8e74b4a74dbaf18b3130f2ba15b53bfb6ce from db.
17:42:51:283 Load config swupdatestate: noupdates from db.
17:42:51:283 Load config swversion: 2.21.02 from db.
17:42:51:283 Load config system: other from db.
17:42:51:283 Load config timeformat: 24h from db.
17:42:51:283 Load config timezone: from db.
17:42:51:283 Load config updatechannel: stable from db.
17:42:51:283 Load config uuid: 765ffbda-0009-4142-8a8a-08e2cc176e52 from db.
17:42:51:283 Load config websocketnotifyall: true from db.
17:42:51:283 Load config websocketport: 20877 from db.
17:42:51:283 Load config wifi: not-available from db.
17:42:51:283 Load config wifibackupname: from db.
17:42:51:283 Load config wifibackuppw: from db.
17:42:51:283 Load config wifibackuppwenc: from db.
17:42:51:283 Load config wifichannel: 1 from db.
17:42:51:283 Load config wificlientname: from db.
17:42:51:283 Load config wificlientpw: from db.
17:42:51:283 Load config wifiip: 192.168.8.1 from db.
17:42:51:283 Load config wifilastupdated: 0 from db.
17:42:51:283 Load config wifimgmt: 0 from db.
17:42:51:283 Load config wifiname: from db.
17:42:51:283 Load config wifipageactive: false from db.
17:42:51:283 Load config wifipw: from db.
17:42:51:283 Load config wifipwenc: from db.
17:42:51:283 Load config wifitype: accesspoint from db.
17:42:51:283 Load config workingname: from db.
17:42:51:283 Load config workingpw: from db.
17:42:51:283 Load config workingpwenc: from db.
17:42:51:283 Load config workingtype: from db.
17:42:51:283 Load config zclvaluemaxage: 0 from db.
17:42:51:283 Load config zigbeechannel: 0 from db.
17:42:51:283 sql exec SELECT key,value FROM userparameter
17:42:51:283 sql exec SELECT * FROM groups
17:42:51:283 Sqlite group: gid = 0xFFF0
17:42:51:283 Sqlite group: name = All
17:42:51:283 Sqlite group: state = normal
17:42:51:283 Sqlite group: hidden = false
17:42:51:283 Sqlite group: type = LightGroup
17:42:51:283 Sqlite group: class = Other
17:42:51:283 DB found group All 0xFFF0
17:42:51:284 sql exec SELECT * FROM resourcelinks
17:42:51:284 sql exec SELECT * FROM scenes
17:42:51:284 sql exec SELECT * FROM rules
17:42:51:284 sql exec SELECT * FROM schedules
17:42:51:284 sql exec SELECT * FROM sensors
17:42:51:284 Sqlite sensors: sid = 1
17:42:51:284 Sqlite sensors: name = Daylight
17:42:51:284 Sqlite sensors: type = Daylight
17:42:51:284 Sqlite sensors: modelid = PHDL00
17:42:51:284 Sqlite sensors: manufacturername = Philips
17:42:51:284 Sqlite sensors: swversion = 1.0
17:42:51:284 Sqlite sensors: state = {« dark »:false,« daylight »:true,« lastupdated »:« 2023-06-10T15:26:05.483 »,« status »:170,« sunrise »:« 2023-06-10T03:50:37 »,« sunset »:« 2023-06-10T19:55:17 »}
17:42:51:284 Sqlite sensors: config = {« configured »:true,« lat »:« 48.820300 »,« long »:« 1.949700 »,« on »:true,« sunriseoffset »:30,« sunsetoffset »:-30}
17:42:51:284 Sqlite sensors: deletedState = normal
17:42:51:284 Sqlite sensors: mode = 1
17:42:51:284 DB found sensor Daylight 1
17:42:51:285 sql exec SELECT * FROM gateways
17:42:51:286 Daylight now: solarNoon, status: 170, daylight: 1, dark: 0
17:42:51:287 Started websocket server on 0.0.0.0, port: 20877
17:42:51:287
17:42:51:287
17:42:51:287
17:42:51:287 1
17:42:51:287 0
17:42:51:287
17:42:51:287 http://192.168.1.231:8484/
17:42:51:287
17:42:51:287 urn:schemas-upnp-org:device:Basic:1
17:42:51:287 Phoscon-GW (192.168.1.231)
17:42:51:287 Royal Philips Electronics
17:42:51:287 http://www.dresden-elektronik.de
17:42:51:287 Philips hue compatible Personal Wireless Lighting
17:42:51:287 Philips hue bridge 2015
17:42:51:287 BSB002
17:42:51:287 000000000000
17:42:51:287 uuid:765ffbda-0009-4142-8a8a-08e2cc176e52
17:42:51:287 index.html
17:42:51:287
17:42:51:287
17:42:51:287 image/png
17:42:51:287 48
17:42:51:287 48
17:42:51:287 24
17:42:51:287 hue_logo_0.png
17:42:51:287
17:42:51:287
17:42:51:287
17:42:51:287
17:42:51:288
17:42:51:288
17:42:51:288
17:42:51:288 1
17:42:51:288 0
17:42:51:288
17:42:51:288 http://192.168.1.231:8484/
17:42:51:288
17:42:51:288 urn:schemas-upnp-org:device:Basic:1
17:42:51:288 Phoscon-GW (192.168.1.231)
17:42:51:288 Royal Philips Electronics
17:42:51:288 http://www.dresden-elektronik.de
17:42:51:288 Philips hue compatible Personal Wireless Lighting
17:42:51:288 Philips hue bridge 2015
17:42:51:288 BSB002
17:42:51:288 000000000000
17:42:51:288 uuid:765ffbda-0009-4142-8a8a-08e2cc176e52
17:42:51:288 index.html
17:42:51:288
17:42:51:288
17:42:51:288 image/png
17:42:51:288 48
17:42:51:288 48
17:42:51:288 24
17:42:51:288 hue_logo_0.png
17:42:51:288
17:42:51:288
17:42:51:288
17:42:51:288
17:42:51:289 INFO - Found file containing button maps. Parsing data…
17:42:51:296 INFO - Button maps loaded.
17:42:51:296 found node plugin: libde_rest_plugin.so - REST API Plugin
17:42:51:297 found node plugin: libde_signal_plugin.so - Signal Monitor Plugin
17:42:51:298 Otau image path does not exist: /root/otau
17:42:51:303 found node plugin: libstd_otau_plugin.so - STD OTAU Plugin
17:42:51:324 dlg action: Read binding table
17:42:52:346 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:42:52:346 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:42:53:460 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:42:53:460 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:42:53:499 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:42:53:500 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:42:54:444 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:42:54:444 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:42:54:444 Skip idle timer callback, too early: elapsed 941 msec
17:42:55:460 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:42:55:461 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:42:56:090 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:42:56:090 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:42:56:237 Announced to internet https://phoscon.de/discover
17:42:56:460 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:42:56:460 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:42:57:513 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:42:57:513 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:42:57:514 New websocket 127.0.0.1:54316 (state: 3)
17:42:58:463 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:42:58:463 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:42:58:463 Skip idle timer callback, too early: elapsed 949 msec
17:42:58:920 DEV Tick.Init: booted after 8000 seconds
17:42:59:460 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:42:59:460 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:43:00:460 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:43:00:460 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:43:00:920 Daylight now: solarNoon, status: 170, daylight: 1, dark: 0
17:43:01:461 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:43:01:462 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:43:02:496 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:43:02:496 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:43:03:459 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:43:03:459 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:43:04:460 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:43:04:460 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:43:05:460 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:43:05:460 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:43:05:959 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:43:05:959 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:43:06:461 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:43:06:461 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:43:06:461 HTTP API GET /api/0329328FCF/sensors - 127.0.0.1
17:43:06:462 ApiMode: 0
17:43:06:462 {« 1 »:{« config »:{« configured »:true,« on »:true,« sunriseoffset »:30,« sunsetoffset »:-30},« etag »:« 6ee53db04b9d1b7c8708013061f3c2e3 »,« manufacturername »:« Philips »,« modelid »:« PHDL00 »,« name »:« Daylight »,« state »:{« dark »:false,« daylight »:true,« lastupdated »:« 2023-06-10T15:42:51.286 »,« status »:170,« sunrise »:« 2023-06-10T03:50:37 »,« sunset »:« 2023-06-10T19:55:17 »},« swversion »:« 1.0 »,« type »:« Daylight »,« uniqueid »:null}}
17:43:06:463 HTTP API GET /api/0329328FCF/lights - 127.0.0.1
17:43:06:463 ApiMode: 0
17:43:06:463 {}
17:43:06:463 HTTP API GET /api/0329328FCF/groups - 127.0.0.1
17:43:06:463 {}
17:43:07:460 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:43:07:460 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:43:08:460 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:43:08:460 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:43:09:460 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:43:09:460 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:43:10:460 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:43:10:460 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:43:10:921 Daylight now: solarNoon, status: 170, daylight: 1, dark: 0
17:43:11:460 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:43:11:460 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:43:12:462 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:43:12:462 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:43:13:460 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:43:13:460 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:43:13:460 networkState: CC_ReconnectNetwork
17:43:13:460 start reconnect to network
17:43:14:459 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:43:14:460 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:43:15:460 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:43:15:460 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:43:15:960 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:43:15:960 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:43:16:459 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:43:16:459 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:43:17:460 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:43:17:460 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:43:18:460 COM: /dev/ttyACM0 : (0x1033/0x0194)
17:43:18:460 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
