J’utilise la commande info Résultat Global de watchdog dans une alarme comme déclencheur. Si je fais juste ouvrir puis sauvegarder l’équipement watchdog, mon déclencheur devient #1212321# et l’équipement n’apparait plus dans la liste des équipements disponibles. Je suis obligé d’aller de nouveau dans l’équipement watchdog concerné et refaire une sauvegarde pour qu’il apparaisse à nouveau …
J’ai le même problème si je l’utilise dans un scénario par exemple.
Peux tu indiquer quelle version du plugin tu as et si tu es en stable ou béta stp ?
Tu trouveras ces informations dans ton centre des mises à jour.
Si tu peux également fournir un extrait de ton log « watchdog » au moment où tu as fait ces manipulations
Ces éléments aideront sans doute Sigalou à investiguer
J’ouvre un équipement watchdog et je fais des modifications, je sauvegarde => Jeedom ne voit plus la commande Info Résultat Global (et donc remplace les appels par #12321312#)
Si je reviens dans l’équipement Watchdog précédent, et que je clique simplement sur Sauver/Contrôler, la commande info Résultat Global réapparait dans Jeedom mais je suis obligé d’aller corriger tous les appels
Zut, j’ai pas poussé à la fin de la modif
Attends un peu, je suis en train d’ajouter autre chose, je veux pas pousser un truc entre deux, surveille les prochains update de la beta
Pour ma part, j’ai réglé le problème en remplaçant dans plugins\watchdog\core\class\watchdog.class.php la procédure dontRemoveCmd (qui est en commentaire) par celle-ci:
public function dontRemoveCmd()
if ($this->getLogicalId() == 'resultatglobal') {
return true;
} else {
return false;
Cela empêche la suppression du champ lors de la sauvegarde de l’équipement.
