Oui certains apparaissent unreachable dans phoscon.
J’espère ne pas être obligé de tout reapairer et refaire tous mes scénarios …
Si tu dois les repairer, ne les effaces pas, refais juste la procédure, la nouveau va remplacer l’ancien de manière invisible dans jeedom.
Ok donc juste passer le plugin deconz en mode inclusion et appuyer sur l’interrupteur du module ?
Rien d’autre ?
Je vais tester merci
C’est à ne rien y comprendre !
Le module qui ne fonctionne pas est un module double relais aqara zigbee.
Des lampes sont branchées sur le canal 1.
Il est correctement reconnu et vu comme accessible depuis le plugin deconz.
Si je le débranche, il apparaît bien injoignable depuis le plugin.
J’ai tenter de le ré-inclure, il ne s’est rien passé…
J’ai tenté de brancher un interrupteur afin de vérifier en local le bon fonctionnement, et bien c’est lorsque l’interrupteur est branché sur la voie 2 que les lampes s’allument et non la voie 1 ???
J’ai l’impression que le soucis vient du module.
Y a t il un moyen de reflasher le soft du module Aqara ?
Quelqu’un a déjà rencontrer ce type de défaut ?
Et tu peux pas juste inverser les fils de « la voie » 2 et 1 ?
Oui mais aucun des deux relais ne commute lorsque je les commande depuis Jeedom.
Jai essayé les deux voies, cela ne fonctionne pas depuis jeedom malgre le bretour de jeedom : « Action exécutée avec succès »
Et voilà le résultat de la commande Unami -a
Linux raspberrypi 5.10.11-v8+ #1399 SMP PREEMPT Thu Jan 28 12:14:03 GMT 2021 aarch64 GNU/Linux
Pour rappel mon PI plante de façon aléatoire et plus rien ne repond.
Je suis obligé de l’éteindre électriquement pour le redémarrer
Cela m’inquiète de savoir qu’avec un Raspberry Pi 4B, à jour de tout (comme l’atteste le retour de uname- a)
Vous êtes sur d’être sur un Raspberry Pi 4B ?
Si vous faite :
dmesg
Pouvez-vous donner les dernières lignes.
Si vous faite :
dmesg | grep -i Voltage
Avez-vous un retour ?
Quelle est votre configuration exactement, qui y a t’il sur votre ports USB et sur quels ports USB.
Je confirme c’est bien un Raspberry Pi 4B
Commande dmesg
[ 6.977003] [vc_sm_connected_init]: start
[ 6.985408] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[ 7.014888] mc: Linux media interface: v0.10
[ 7.079968] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 7.109156] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 7.110663] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
[ 7.155939] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
[ 7.216308] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua lity is unknown, you have been warned.
[ 7.217326] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua lity is unknown, you have been warned.
[ 7.219466] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua lity is unknown, you have been warned.
[ 7.236769] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 7.238012] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 7.258668] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev /video13
[ 7.259253] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /de v/video14
[ 7.259698] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /de v/video15
[ 7.260038] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/ video16
[ 7.260071] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media contro ller
[ 7.260094] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media contr oller
[ 7.260112] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media contr oller
[ 7.260129] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media contr oller
[ 7.260433] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
[ 7.263577] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality i s unknown, you have been warned.
[ 7.285242] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[ 7.285318] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[ 7.301557] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[ 7.301614] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[ 7.314323] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[ 7.314382] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[ 7.401277] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 7.445301] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory d atabase
[ 7.478482] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
[ 7.478514] checking generic (3e2cb000 7f8000) vs hw (0 ffffffffffffffff)
[ 7.478527] fb0: switching to vc4drmfb from simple
[ 7.483576] Console: switching to colour dummy device 80x25
[ 7.497912] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
[ 7.542372] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 7.546736] random: crng init done
[ 7.546751] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[ 7.579728] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
[ 7.601389] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
[ 7.613672] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio f or chip BCM4345/6
[ 7.614651] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[ 7.645987] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455 -sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
[ 7.698644] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[ 7.769598] vc4-drm gpu: [drm] fb0: vc4drmfb frame buffer device
[ 7.873046] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio f or chip BCM4345/6
[ 7.884905] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan 4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
[ 9.935003] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
[ 10.446339] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 10.881209] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:1 02396k FS
[ 11.068309] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
[ 11.815224] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGM II (RX delay)
[ 11.815690] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
[ 15.823967] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
[ 16.782337] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 16.782814] NET: Registered protocol family 31
[ 16.782821] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 16.782835] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 16.782844] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 16.782858] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 16.790484] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[ 16.790497] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[ 16.790555] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[ 16.790700] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[ 16.932062] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 16.953909] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 16.953920] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 16.953933] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 17.222354] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[ 18.253232] fuse: init (API version 7.32)
[ 18.816241] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net .ipv6.neigh.wlan0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time_ms instea d
[ 19.130789] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 19.130814] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 19.130838] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
Et la commande dmesg | grep -i Voltage ne renvoie rien du tout
Ma config est la suivante
Rapsberry Pi 4B avec 4Go
Une passerelle Tuya (USB)
Clavier Dell (USB)
Souris Microsoft (USB)
Disque Dur SSD Intel 330 Série de 180Gb branché sur un adaptateur USB
Les 4 ports USB sont donc occupés et le réseau est configuré en Wifi
Aujourd’hui je viens de m’apercevoir que dans « Santé » on m’indiquait que mon adresse externe était mal configurée… Je viens donc de la corriger des fois que…
L’adresse externe mal configuré ne fait pas planter le Raspberry.
Pourquoi avez vous un clavier / souris ?
Vous avez un écran dessus ?
Donc une distribution full et pas lite ?
Comme cela, je ne vois pas ce qui est problématique (en espérant que cela ne doit pas le 64 bits encore une fois).
Votre log, dmesg est trop récente (vous venez de redémarrer, il faut voir ce journal après plusieurs jours / heures.
Regadez dans les journaux du Kernel /var/logs pour voir s’il n’y a pas une cause identifié à vos problèmes.
Tu as modifié ton dhcpcd.conf ?
IP statique par le pi ?
Hi,
Non je n’ai pas modifié le Dhcpcd.conf
J’avais attribué un bail statique a mon PI donc une IP Fixe
Et comme la nuit dernière mon Pi était encore planté, alors ce matin je suis reparti de zéro. Ce qui m’étonne c’est que les plantages ont lieu la nuit.
Bref j’ai pris l’image de Jeedom en 64 bits sans l’interface graphique comme semblait le suggérer Fabrice.
J’ai également branché mon Pi via la RJ45 au lieu du Wifi.
J’espère que maintenant ca va être stable.
Wait un see !
Bonne semaine a vous
Yo.
Vous nous tenez au courant de l’évolution.
Une semaine sans plantage ! Mon record est battu de 72H.
Après je ne vois pas très bien, en quoi l’interface graphique est gênante d’autant que c’était une install intermédiaire entre la ligth et la full (CAD avec interface graphique mais sans les applis recommandées). Peut être que mon problème venait de quelque chose d’autres.
Merci pour vos conseils
Edit 20/03 Toujours aucun plantage
Est-ce que le problème de 64bits vous semble toujours d’actualité plus de 2 ans après ?
J’ai aussi des freeze réseau aléatoires qui m’obligent à faire un reboot manuel sur Pi 3 B+.
Ma version : Linux jeedom 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
Si oui, je peux installer une version 32 bits que je peux trouver ici ?
Oui, surtout que vous décrivez 100% du problème que créer cette distribution sur cette machine.
Pi3x = OS 32 bits pour Jeedom
Si vous voulez une image toutes faites, il faut prendre celle-ci :
https://images.jeedom.com/rpi/jeedom-debian-buster-rpi-4.3.15.zip
Il faudra mettre à jour l’OS avec cette commande :
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
Puis, redémarrez :
sudo reboot
