Bonjour @bernardfr.caron ,
Tout d’abord, très bonne nouvelle année 2024 à toi et à la communauté!
Et merci encore pour ce super plug-in!
Après plusieurs années de ronronnement et sans trop de problème avec le plug-in Wifilightv2, j’ai un comportement très étrange et embêtant depuis quelques jours…
Depuis presque 2 ans j’ai une petite vingtaine d’équipements en Wifi gérés par le plug-in. Nous avions fait quelques mises au point ensemble à l’époque pour certains nouveaux types d’équipement.
A noter que j’avais initialement un passerelle Tuya/Zigbee que j’avais ensuite déconnecté suite à transfert de tous mes équipements Zigbee sur des clefs Zigbee dédiées.
Il y a quelques semaines, j’ai commandé un nouvel équipement type ‹ radar › en Zigbee :
Capteur de présence humaine Zigbee 3.0 Tuya PIR + Radar - NEO
Référence: NAS-PS09B2 chez Domadoo (NEO - Capteur de présence humaine Zigbee 3.0 Tuya PIR + Radar).
Malheureusement ce nouvel équipement n’étant pas encore reconnue par mes autres coordinateurs Zigbee, j’ai réinstallé pas passerelle Tuya/Zigbee sur mon réseau et ai ré-associé ce radar via l’application Tuya/Smartlife (sans soucis).
Afin de le faire apparaitre dans le plug-in, j’ai procédé à la mise à jour des équipements via « Tuya/Zigbee Passer en inclusion » comme préconisé me semble-t-il.
A noter qu’alors, mes anciens équipements ont été remplacés par de nouveaux reprenant les noms définis sous l’application Smartlife. J’ai donc dû remplacer dans mes scénarios les commandes qui avaient disparues…
De manière concomitante, l’état de connexion de mes équipements est devenu super fluctuant et plus du tout stable comme avant (cf illustration ci-dessous).
Avant il pouvait m’arriver de perdre sporadiquement un ou deux équipements dans le plug-in pendant quelques minutes/heures, mais là c’est quasiment la moitié des équipements qui sont identifiés comme non connectés pendant plusieurs heures (et pas toujours les mêmes).
Je ne comprends pas ce nouveau comportement…
qui rend mes équipements non pilotables la plupart du temps avec ma domotique Jeedom….
Alors qu’ils restent visibles et actifs sous l’application Smartlife…
Quelles pistes d’investigation me proposerais-tu pour tenter de comprendre ce qu’il se passe?
Ais-je oublié un truc évident lors de la ré association?
Merci d’avance
Edit : Là je viens de mettre les logs en debug et relancé le démon, la plupart des équipements sont revenus à l’état connectés…
Mais je pense que si je reviens dans 1h l’état aura changé… je ferai un update…
Extrait log Wifilightv2 :
[2024-01-02 15:16:17]DEBUG : hardware:freeboxDelta [2024-01-02 15:16:17]DEBUG : status:1 [2024-01-02 15:16:17]DEBUG : session:1 [2024-01-02 15:16:17]DEBUG : user set:1 [2024-01-02 15:16:17]DEBUG : user obj:1 [2024-01-02 15:16:17]DEBUG : user id obj:1 [2024-01-02 15:16:17]DEBUG : user id con:1 [2024-01-02 15:16:17]DEBUG : right: [2024-01-02 15:16:17]DEBUG : **OK** connect
Edit 2 : quelques dizaines de minutes plus tard, de nouveaux équipements sont passés en non connectés…
Un time-out de connexion trop bas?
Des micro-coupures Wifi qui font croire au plug-in que les équipements ne sont pas dispo?
