Je dispose des capteurs XIAOMI (présence et ouverture/fermeture de porte et fenêtre) et j’ai du mal à les faire fonctionner . Je dispose d’une clé SONOFF ZBDongle-E, j’arrive à appairer les capteurs difficilement mais au bout de quelques dizaines de minutes, jeedom ne communique plus avec.
J’ai essayé sur un Raspberry, sur une VM et sur un mini PC et j’ai les mêmes résultats. J’ai également testé sur plusieurs ports USB, en mettant le dongle loin avec un câble USB, en mettant les capteurs a moins d’un mètre de la clé zigbee et j’ai toujours les mêmes résultats. J’ai pour finir changer le canal du réseau zigbee et j’ai toujours le même problème. Dans les logs, je ne constate rien de particulier, je ne sais plus où chercher, quelqu’un peut me donner une piste ? Merci !!!
Merci de bien vouloir m’aider, si je ne me trompe pas, j’ai le firmware suivant (vu sur zigbee2mqtt) :
Type de coordinateur
EZSP v8
Révision du coordinateur
6.10.3.0 build 297
J’ai en effet oublié de préciser que j’utilise le plugin zigbeelinker et que j’ai fait une installation complète (zigbee2mqtt + MQTT + client Mqtt). Le problème doit forcément venir de Zigbee2MQTT, non ? La version de Zigbee2MQTT installée est 1.31.2.
Merci de ton retour Antoine, j’ai essayé le firmware ncp-uart-sw_7.2.2.0_115200.gbl et ncp-uart-sw_7.1.4.0_115200.gbl sur le site zigbeeFirmware/firmware/Zigbee3.0_Dongle-NoSigned/EZSP at master · xsp1989/zigbeeFirmware · GitHub mais la page web Zigbee2MQTT ne se lance pas. J’ai essayé de réinstaller les dépendances et redémarrer le démon mais impossible de faire marcher Zigbee2MQTT avec les firmwares ci-dessus. Je suis donc retourné sur le firmware d’origine qui d’après le lien est fonctionnel avec Zigbee2MQTT. Une autre piste ?
