J’ai une perte de communication avec mes équipements Somfy.
Vous trouverez en ci-dessous les logs.
[2024-01-20 11:12:35]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.14:61733/getAccessories?id=BC%3AD1%3AF3%3AFC%3AA4%3A9F Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.14:61733/getAccessories?id=BC%3AD1%3AF3%3AFC%3AA4%3A9F cURL error : Operation timed out after 90000 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(569): com_http->exec() #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1178): hkControl::hkExecute() #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1165): hkControlCmd->execute() #3 /var/www/html/plugins/hkControl/core/ajax/hkControl.ajax.php(85): cmd->execCmd() #4 {main}
[2024-01-20 11:12:35]DEBUG : GetAccessories brut :
[2024-01-20 11:13:06]DEBUG : Passage dans la fonction event updateValue
[20-01-2024 11:11:10]DEBUG : Bonjour reçu : {"name":"Somfy Connectivity kit","address":"192.168.1.2","allAddresses":["192.168.1.2","fe80::c249:efff:fe08:82fc"],"port":31988,"c#":1,"ff":2,"id":"BC:D1:F3:FC:A4:9F","md":"Connectivity kit","pv":"1.1","s#":18,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
[20-01-2024 11:11:10]DEBUG : Analyse de l'accessoire Somfy Connectivity kit ...
[20-01-2024 11:11:10]DEBUG : Récupération en cours de la description de l'accessoire...
Comment dois-je procéder Avant de tout supprimer et de tout recréer ?
L’équipement ne réponds pas, probablement un problème wifi, problème connu de cet équipement, très mauvais wifi, déjà eu des témoignages indiquant que même à côté de la box il se déconnecte…
L’application ios Somfy fonctionne correctement et se connecte à la box
20-01-2024 11:34:04]DEBUG : Souscription en cours à Somfy Connectivity kit sur 2.9,2.10,2.11,3.9,3.10,3.11...
[20-01-2024 11:34:14]WARNING : Souscription à Somfy Connectivity kit a fait un timeout (le périphérique n'a pas répondu dans les 10sec, vérifiez le réseau ou le périphérique) TimeOut
Quand je clique sur le bouton identifier d’un équipement VELUX, j’ai le message d’erreur
Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.14:8029/identify?id=BC%3AD1%3AF3%3AFC%3AA4%3A9F&char=1.2 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.14:8029/identify?id=BC%3AD1%3AF3%3AFC%3AA4%3A9F&char=1.2 cURL error : Operation timed out after 90001 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(569): com_http->exec() #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1181): hkControl::hkExecute() #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1165): hkControlCmd->execute() #3 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(102): cmd->execCmd() #4 {main}
[2024-01-20 11:41:23]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.14:8029/identify?id=BC%3AD1%3AF3%3AFC%3AA4%3A9F&char=1.2 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.14:8029/identify?id=BC%3AD1%3AF3%3AFC%3AA4%3A9F&char=1.2 cURL error : Operation timed out after 90001 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(569): com_http->exec() #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1181): hkControl::hkExecute() #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1165): hkControlCmd->execute() #3 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(102): cmd->execCmd() #4 {main}
[2024-01-20 11:41:23]DEBUG : Identify brut :
[2024-01-20 11:42:36]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.14:8029/identify?id=BC%3AD1%3AF3%3AFC%3AA4%3A9F&char=2.2 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.14:8029/identify?id=BC%3AD1%3AF3%3AFC%3AA4%3A9F&char=2.2 cURL error : Operation timed out after 90001 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(569): com_http->exec() #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1181): hkControl::hkExecute() #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1165): hkControlCmd->execute() #3 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(102): cmd->execCmd() #4 {main}
[2024-01-20 11:42:36]DEBUG : Identify brut :
Je me répète mais l’équipement ne réponds pas ! Donc oui le plugin est bloqué quelques secondes s’il a pas répondu. Relancez le démon après avoir relancé la box somfy
Oui mais sans les logs de redémarrage je sais pas dire plus… s’il reste aussi a souscription en cours, difficile de faire qqch…
La plupart des équipements permettent de faire une réinitialisation HomeKit seulement (sans casser les appairages avec les accessoires bridgé) donc en désappariant dans le plugin (mais s’il réponds pas il faut supprimer l’équipement et vider le cache dans la config du plugin), réinitialiser HomeKit sur l’équipement, refaire une découverte dans le plugin (il va probablement recréer un nouvel équipement car il aura changé d’identifiant) et reappairer.
