bonjour,
j’ai installé le plugin phone_detection sur mon jeedom ODROID C2 puis une antenne déportée sur un RPI Zero w
j’ai connexion SSH KO régulièrement, peut être suite à l’arrêt et redémarrage régulier du daemon ??
[2022-08-28 09:03:03]DEBUG : updateGlobalDevice: state=0/nb1=0/nbDevices=4
[2022-08-28 09:03:03]INFO : Restarting daemon on remote pibt
[2022-08-28 09:03:03]INFO : Lancement du démon distant
[2022-08-28 09:03:03]INFO : Arret du demon distant 1
voici log debug :
phone_detection (1).log (33,8 Ko)
et le log de l’antenne :
phone_detection_pibt.log (38,0 Ko)
merci de votre aide
Et si, pour quelque temps, vous placez ce Raspberry Pi Zero prêt de l’antenne WIFI ?
Vous avez le même problème ?
Un truc à tester, si vous faites un ping en continue vers cette machine, avez vous des pertes ?
genre : ping 192.168.1.10 -t
Merci @Fabrice
effectivement !! j’'ai 2 RPI zero à 3 metres de mon wifi.
1 BLEA : pas de pb:
Statistiques Ping pour 192.168.1.31:
Paquets : envoyés = 55, reçus = 55, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 5ms, Maximum = 45ms, Moyenne = 14ms
par contre sur le Pi Zero Plugin Phone-détection : Aïë Aïe
Statistiques Ping pour 192.168.1.42:
Paquets : envoyés = 45, reçus = 34, perdus = 11 (perte 24%),
Minimum = 2ms, Maximum = 2858ms, Moyenne = 320ms
je vais échanger les 2 carte SD pour changer de Pi et voir le comportement.
Je posterai cela demain.
Bon dimanche
@Fabrice , fais plus tôt que prévu :
voici le résultat après échange des cartes sdsur les pi zero Blea et Phone-detection
et arès reparamétrage des IP sur les plugin correspondant
pi BLEA : un peu moins bon que sur l’autre Pi mais correcte
Paquets : envoyés = 326, reçus = 324, perdus = 2 (perte 0%),
Minimum = 2ms, Maximum = 3772ms, Moyenne = 115ms
pi phone-detection: sesiblement les mêmes mauvais résultats
Paquets : envoyés = 90, reçus = 75, perdus = 15 (perte 16%),
Minimum = 2ms, Maximum = 3260ms, Moyenne = 477ms
Les Pi zero ne semblent pas être la cause ?
Je pense mettre une nouvelle carte SD sur Phone-detection pour faire une autre vérification.
là, je le ferai + tard
bon dimanche
De mon coté, j’ai fait pas mal de test avec un Raspberry Pi zero W et j’ai abandonné son usage en tant qu’antenne BLEA à cause de l’environnement de ce Raspberry Pi zero W.
Il était dans un garage, près d’un moteur et d’un éclairage fluorescent. Je devais le redémarrer plusieurs fois par semaine.
Depuis que je l’ai remplacé par un Pi3, je n’ai plus jamais eu de problème
Le Raspberry Pi Zero W, je lui ai trouvé un autre usage (player LMS) dans une autre pièce et il n’a jamais planté depuis.
Je pense que cette machine est mal isolée et sujette à des problèmes d’environnement.
Dans un 1er temps, testez avec une autre carte SD ou trouvez lui un autre emplacement physique (loin des blocs transformateurs ou tout autre objet pouvant perturber cette machine (armoire métallique, plantes vertes, éclairage LED…).
@Fabrice ,
ok merci pour l’info.
de mon coté , aucun pb avec le Pi Zero BLEA qui pilote un Dotti depuis plusieurs années.
pour l’autre pi zero, je vais déjà changer de carte SD, puis d’emplacement.
et si cela persiste , je ferai un test avec un pi3
Merci encore et bon dimanche
