Perte connection quelques minutes après lancement du daemon
Tu vois L’USB disparaitre.
Il est fixé dans la configuration ?
choix sur le port usb ? celui du BAS USB3 (bleu) c’est USB0
Deux capture d’écran à 1 minute d’intervalle
Au bout d’une minute le deamon s’arrête et me dit que le port n’est pas configuré. Tant que je ne ferme pas la fenêtre config je vois toujours le port USB0 mais dès que je sors de la config pour y revenir le port disparait de la liste.
tu as sauvegardé quand choisi le port !
Oui à chaque fois je sauvegarde. C’est la première fois que j’ai des problème avec le Rfxcom depuis plusieurs années.
Est-ce que tu as un PC avec Windows pour tester Rfxmngr
Je suppose que tu as essayé de désinstaller le Plugin et de le remettre ?, puis voir log dépendance !
Oui j’ai un PC windows. Je viens d’installer Rfxmngr. Ca à l’air de fonctionner sur le PC.
montre la partie main !
tu pourras faire test de status et autres !
Il vient de me reconnaitre une sonde de température que j’avais sous la main
Get status
fais Get status
c’est quoi la version réel du RFXCOM ?
écrit au dos normalement ?
Celui branché sur le PC est le RFXusb-RFX433 batch 1423.
Mais j’ai aussi la version RFXusb-RFX433E
c’est pas écrit RFXtrxUSB-433
ou RFXtrx433XL
ou RFXtrx433E
avec le batch en dessous
le RFXusb-RFX433 c’est les derniers sortis …
Celui connecté au PC est bien le RFXusb-RFX433 batch 1423. C’est celui d’un ami qui vient de me le prêté pour mes essais, il l’a acheté il y a quelques semaines
effectivement c’est celui sortie fin 2022.
donc fais plusieurs essai de Get status
Je vois bien les trames de ma sonde oregon remontée
Mets le en maxi protocol sur 433.920
certain n’aime pas avoir le Blinds T0
tu fais Set Mode
