Perte capteur Aqara passant par relais ampoule Ikea
J’essaye depuis quelques jours le protocol ZigBee avec un controleur ConBee2 et le plugin Deconz.
J’ai facilement inclus des capteurs de vibration Xiaomi et une ampoule/lumiere IKEA qui me sert de pont entre les capteurs et le controleur car celui-ci est trop loin.
Jusque la tout est OK … sauf que j’ai debranche l’ampoule IKEA et des alors les capteurs xiaomi ne sont plus visible par le controleur, ceci est aussi normal car d’apres ce que j’ai lu il faut que les objets faisant office de pont soient disponible afin de creer le chemin jusqu’au controleur…
Sur ce point je trouve cela tres limite car si cet objet qui sert de pont tombe en panne alors on est bon pour re-inclure tous les autres objets qui passaient par ce pont !!! (ai-je mal compris?)
Finalement apres avoir rebranche mon ampoule IKEA (la meme), tous mes capteurs n’etaient plus visibles et j’ai du les re-inclure.
Et il y en a un qui ne veut plus du tout s’inclure a travers l’ampoule IKEA … par contre si je me raproche du controleur alors le capteur s’inclus sans soucis!
Si vous avez des conseils ou technique pour remedier a mes soucis alors je suis preneur.
Mon avis est tres mitige pour le moment au sujet de cette technologie …
Merci,
Sebastien
Ce que tu expliques n’est pas dû au Zigbee mais à Xiaomi qui gère mal le protocole.
J’ai des capteurs de mouvement Ikea qui bascule très facilement d’un routeur à un autre si besoin.
J’ai également des capteurs xiaomi aqara qui restent accrocher à leur routeur associés même si un meilleur routeur est à proximité.
Je viens de basculer sous mqtt avec le dongle 2652P et ça envoi du bois, ça répond au doigt et à l’œil.
Ceci me fait pareil avec l’interrupeur IKEA qui etait livre avec l’ampoule …
Peut-etre le frequence du reseau ZigBee par rapport au wifi?
Et puis tu confirmes que si le pont/routeur intermediaire tombe en panne alors il faut tout re-inclure?
Merci!
Non, le protocole initial du Zigbee prévoit justement que si un routeur tombe, le module associé doit trouver une autre route.
Je l’ai testé sur un module de la marque Frient, et en moins de 30 secondes, il trouve une nouvelle route.
Le soucis vient des modules qui implémentent une version « Maison » du Zigbee
Merci pour tes conseils!
Je ne trouve pas d’autres capteurs de vibrations compatible avec ConBee2 … c’est pourquoi j’ai pris Xiaomi Aqara …
Je suis dans le même cas.
Pendant quelques années, je tournais avec la gateway Xiaomi et ces modules.
Mais depuis que je souhaites basculer sur un coordinateur indépendant, c’est la misère avec ces modules.
Et oui c’est bien Xiaomi le coupable pas zigbee.
Il faudra reappairer ces end devices après un reset pour être sur de les revoir sur le reseau.
Quant à la fiabilité de ces capteurs je ne fais plus de commentaires.
Merci @Yves19
Tu connais d’autres capteurs de vibration compatible Conbee2?
Y en a chez Samjin, Tuya, Gamabit
