Personnalisation du widget Sonos
J’utilise le plugin Sonos avec un Play 5 et cela fonctionne bien.
J’aimerai simplifier le widget, par exemple en ne visualisant pas « image » de même que « pause » ou « stop », et si possible ramener le curseur de volume sur la vue initiale.
Il me semble que pour la première partie au moins cela soit possible avec les paramètres d’affichage optionnels, mais comment ?
Concernant le curseur je n’ai aucune idée !
Merci de votre aide,
PS : l’option des commandes « visible » ou pas est sans effet.
La version beta qui sera disponible demain permettra de désactiver la tuile pré-configurée et par conséquent de choisir les commandes que l’on veut afficher ou non, de choisir le widget de celles-ci etc
C’est donc:
  • soit la tuile pré-configurée telle qu’elle existe actuellement sans possibilité de modifier sa configuration
  • soit la tuile standard du core avec des widgets core ou personnalisés à appliquer sur les commandes voulues.
