J’ai passé pas mal de temps à parcourir les différents sujets mais sans succès.
Je bute sur la problématique suivante. J’utilise régulièrement dans mes widgets, l’API HighCharts. Il se trouve que les widgets héritent du css desktop.main, la propriété .highcharts-color-0 { fill: var(–link-color); }
Bien sûr je peux la supprimer mais à chaque mise à jour du core, il faudra refaire la modification.
Est-ce que la fonction de « personnalisation du css » pourrait être une solution ?
Si oui comment ?
Merci d’avance de vos retours
va voir ici : [PARTAGE] Jauges Highcharts paramétrable, ouvert aux contributions - #85 par olive
et pour ce qui ne fonctionne pas ajoute !important
Merci pour ton retour rapide
Cependant cela m’oblige à intervenir sur chaque widget. N’y aurait-il pas une solution plus globale ?
Je passe mon tour …
