Personnalisation affichage des commandes de modules App V2
Est il possible de personnaliser l’affichage ou non de chaque commande pour un module, et ce de facon differente entre la webview et la vue sur mobile ?
Par exemple, j’ai choisi d’afficher la consommation / puissance /commande on/off de certains modules sur ma webview, mais je prefererais n’afficher que la commande on/off sur la vue mobile ou l’ecran est plus petit
Merci de votre retour et bonne journée
Pierre
Non il n’existe pas de tel personnalisation actuellement.
J’ai jamais fait le test mais il est sans doute possible de créer un widget custom vierge, et de l’appliquer a toute les commandes que tu ne veut pas afficher en version mobile.
Bonsoir
En utilisant les paramètres d’affichage de ton équipement dans ton design, tu peux bien choisir ce que tu décides de voir ou non, indépendamment de ton affichage webview
Ce n’est pas ce que tu cherches à faire ?
PS: tu ne passes peut-être pas par un design ?
Et non, pas de design…
Ce sera une prochaine étape :slight_smile:
Merci de votre aide en tout cas :pray:
