Jusque là j’arrivais à me débrouiller depuis des années en lisant les forums
Cette fois je bloque, je m’adresse donc à vous.
En mettant à jour le pluging phone_detection fin décembre 2023, j’ai eu comme certains des problèmes pour détecter en Bluetooth mes telephones. J’ai donc patienté pour faire la mise à jour du 04/01/2024 du pluging. Depuis, la détection ne fonctionne toujours pas. A noté que j’ai désinstallé BLEA pour être certain de ne pas avoir de conflit.
Voici ci dessous la log phone_detection.
Quelque aurait-il une idée ?
0000|n = self._sock.send(data)
0001|PermissionError: [Errno 1] Operation not permitted
0002|[2024-01-04 19:37:02]WARNING[asyncio](Thread-2) : socket.send() raised exception.
0003|[2024-01-04 19:37:02]WARNING[asyncio](Thread-2) : socket.send() raised exception.
0004|[2024-01-04 19:37:08]WARNING[root](Thread-2) : No response for mac 64:89:F1:FF:xx:xx
0005|[2024-01-04 19:37:08]WARNING[root](Thread-2) : No response for mac 2F:DA:3D:9E:xx:xx
0006|[2024-01-04 19:37:08]WARNING[root](Thread-2) : No response for mac 80:54:9C:B7:xx:xx
0007|[2024-01-04 19:37:08]ERROR[asyncio](Thread-2) : Fatal write error on socket transport
0008|protocol:
0009|transport: <_SelectorSocketTransport fd=7 read=idle write=>
0010|Traceback (most recent call last):
0011|File "/usr/lib/python3.7/asyncio/selector_events.py", line 857, in write
L’erreur « Bluetooth: hci0: sending frame failed (-19) » vient du driver bluetooth, qui ne remonte pas l’information a la librairie python, donc effectivement pas d’erreur dans les logs du plugin.
Le driver bluetooth a du mal a gerer la cadence des requetes envoyes par le plugin, notamment quand de nombreux telephones sont presents. Les queues d’attentes des reponses du driver doivent etre petites.
J’ai les meme erreurs sur ma VM, sans consequences sur le status de mes devices. Je n’ai pas ce message sur mes raspberry, mais j’ai parfois des erreurs de re-assembly.
Si tu veux surveiller ton bluetooth, et voir si tu recois des reponses a tes requestes, ou si elles partent en timeout si ton mobile est absent, tu peux utiliser la commande « sudo btmon -i 0 » (0 pour hci0).
Je viens d’installer la 2.2.2 de phone_detection, les appareils sont correctement reconnus en Bluetooth !
Merci pour cette correction, tout fonctionne correctement !!
