Pense à cocher la case “solution” sur le message qui répond à la demande. ça fermera automatiquement la sujet et fera remonter la réponse sur le 1er post pour que ceux qui auraient la même demande visualisent immédiatement la solution.
Pour ma part j’ai l’erreur suivante :
"fatal error: Invalid argument
usage: setcap [-q] [-v] (-r|-|) [ … (-r|-|) ]
Note must be a regular (non-symlink) file."
lorsque je lance la commande « sudo setcap ‹ cap_net_raw,cap_net_admin+eip › bluepy-helper »
Bonjour.
Vous pouvez éditer votre solution svp, je ne suis pas certain qu’il y a les symboles <> dans les commandes.
C’est fait, je crois
Merci pour les autres !
bonsoir, je vien de lire les commentaire plus haut et les ligne de commande ne fonction pas chez moi, j’ai ce message d’erreur [2020-03-23 23:17:34.011][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn’t resolve there is an issue with bluetooth) : [Errno 13] Permission denied
quand je regarde la version python sur m’est antenne, j’ai la 2.7 et la 3.5.3
Ne surtout pas faire un delete brutale (rm -rf) de python, quelle idée ! Ce n’est pas comme ça qu’on désinstalle un soft.
Sinon pour info sous stretch sera 3.5 et suis buster 3.7 et c’est normal (et la 2.7 sera présente aussi pour python2 et c’est normal et nécessaire aussi)
J’ai le même problème et j’ai essayé de le corriger avec les trois lignes de commande proposées.
A la deuxième je constate que je n’ai pas les droits ! Que faut t’il que je fasse ?
Copie des messages
Merci de votre aide.
il faut etre en Super User:
sudo su
avant toute commande
Merci. J’ai appliqué la commande pour être Super User puis les trois lignes de commande. J’ai relancé le démon et
c’est reparti.
Encore merci à tous
oublie pas de passer en statut résolu
OK. Je mets en résolu pour ce qui me concerne mais je ne trouve pas le bouton solution !
