Bonjour je débute j’ai effectué hier la maj 2.0.0 de zigbee2mqtt depuis le démon et nok.
J’ai tenté de revenir sur les anciennes version 1.41.0 et 1.42.0 aucune des deux fonctionnent avez vous une solution svp?
En l’état non. Nous savons que vous avez un problème, guère plus.
Les logs.
Le port du contrôleur, ne doit il pas être avec by-id et non en dev/tty ?
Log du plugin z2m
-------------------- TRUNCATED LOG --------------------
[2025-01-10 21:05:04][INFO] : Arrêt du démon z2m
[2025-01-10 21:05:09][INFO] : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2025-01-10 21:10:04][DEBUG] : [execute] zigbee2mqtt/0xbc026efffeae2c0b/set => {"pilot_wire_mode":"frost_protection"}
[2025-01-10 21:10:04][DEBUG] : [execute] zigbee2mqtt/0xbc026efffeae2bf3/set => {"pilot_wire_mode":"comfort"}
[2025-01-10 21:10:04][DEBUG] : [execute] zigbee2mqtt/0xbc026efffeae30c2/set => {"pilot_wire_mode":"frost_protection"}
[2025-01-10 21:10:04][DEBUG] : [execute] zigbee2mqtt/0xbc026efffeae30b2/set => {"pilot_wire_mode":"frost_protection"}
[2025-01-10 21:10:04][DEBUG] : [execute] zigbee2mqtt/0xbc026efffeae30c3/set => {"pilot_wire_mode":"frost_protection"}
[2025-01-10 21:10:04][DEBUG] : [execute] zigbee2mqtt/0xbc026efffeae30ad/set => {"pilot_wire_mode":"frost_protection"}
[2025-01-10 21:10:04][DEBUG] : [execute] zigbee2mqtt/0xd44867fffea98961/set => {"pilot_wire_mode":"frost_protection"}
[2025-01-10 21:10:04][INFO] : Arrêt du démon z2m
[2025-01-10 21:10:06][INFO] : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2025-01-10 21:15:03][DEBUG] : [execute] zigbee2mqtt/0xbc026efffeae2c0b/set => {"pilot_wire_mode":"frost_protection"}
[2025-01-10 21:15:03][DEBUG] : [execute] zigbee2mqtt/0xbc026efffeae2bf3/set => {"pilot_wire_mode":"comfort"}
[2025-01-10 21:15:03][DEBUG] : [execute] zigbee2mqtt/0xbc026efffeae30c2/set => {"pilot_wire_mode":"frost_protection"}
[2025-01-10 21:15:03][DEBUG] : [execute] zigbee2mqtt/0xbc026efffeae30b2/set => {"pilot_wire_mode":"frost_protection"}
[2025-01-10 21:15:04][DEBUG] : [execute] zigbee2mqtt/0xbc026efffeae30c3/set => {"pilot_wire_mode":"frost_protection"}
[2025-01-10 21:15:04][DEBUG] : [execute] zigbee2mqtt/0xbc026efffeae30ad/set => {"pilot_wire_mode":"frost_protection"}
[2025-01-10 21:15:04][DEBUG] : [execute] zigbee2mqtt/0xd44867fffea98961/set => {"pilot_wire_mode":"frost_protection"}
[2025-01-10 21:15:04][INFO] : Arrêt du démon z2m
[2025-01-10 21:15:06][INFO] : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2025-01-10 21:20:08][DEBUG] : [execute] zigbee2mqtt/0xbc026efffeae2c0b/set => {"pilot_wire_mode":"frost_protection"}
[2025-01-10 21:20:19][DEBUG] : [execute] zigbee2mqtt/0xbc026efffeae2bf3/set => {"pilot_wire_mode":"comfort"}
[2025-01-10 21:20:19][DEBUG] : [execute] zigbee2mqtt/0xbc026efffeae30c2/set => {"pilot_wire_mode":"frost_protection"}
[2025-01-10 21:20:19][DEBUG] : [execute] zigbee2mqtt/0xbc026efffeae30b2/set => {"pilot_wire_mode":"frost_protection"}
[2025-01-10 21:20:20][DEBUG] : [execute] zigbee2mqtt/0xbc026efffeae30c3/set => {"pilot_wire_mode":"frost_protection"}
[2025-01-10 21:20:20][DEBUG] : [execute] zigbee2mqtt/0xbc026efffeae30ad/set => {"pilot_wire_mode":"frost_protection"}
[2025-01-10 21:20:20][DEBUG] : [execute] zigbee2mqtt/0xd44867fffea98961/set => {"pilot_wire_mode":"frost_protection"}
[2025-01-10 21:25:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-10 21:30:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-10 21:35:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-10 21:40:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
Log du plugin z2m_packages
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_z2m
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/pre-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/pre-install.sh
Launch pre-install of z2m dependancy
+ echo 3
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin install mqtt2
+ echo 4
apt: no process found
apt-get: no process found
+ sudo apt update
Hit:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Get:2 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [27.2 kB]
Hit:3 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Hit:5 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
Fetched 27.2 kB in 3s (10.4 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
+ echo 5
Hit:2 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:4 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
apt-utils is already the newest version (2.2.4).
lsb-release is already the newest version (11.1.0).
git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u3).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
[Check Version NodeJS actuelle : v20.18.0 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
Clean npm cache
npm warn using --force Recommended protections disabled.
+ echo 6
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y php-yaml
php-yaml is already the newest version (2.2.1+2.1.0+2.0.4+1.3.2-2).
+ echo 7
+ sudo systemctl restart apache2
+ echo 8
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ echo Launch post-install of z2m dependancy
+ realpath /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ dirname /var/www/html/plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/z2m/resources
+ [ -d /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt ]
+ rm -rf /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ mkdir /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ git clone --depth 1 https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
Cloning into '/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt'...
+ cd /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ [ -f /var/www/html/plugins/z2m/resources/../data/wanted_z2m_version ]
+ cat /var/www/html/plugins/z2m/resources/../data/wanted_z2m_version
+ wanted_z2m_version=1.42.0
+ [ -n 1.42.0 ]
+ echo Need version : 1.42.0
+ git fetch --all --tags
Fetching origin
From https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
* [new tag] 0.1.0 -> 0.1.0
* [new tag] 0.1.1 -> 0.1.1
* [new tag] 0.1.2 -> 0.1.2
* [new tag] 0.1.3 -> 0.1.3
* [new tag] 0.1.4 -> 0.1.4
* [new tag] 0.1.5 -> 0.1.5
* [new tag] 0.1.6 -> 0.1.6
* [new tag] 0.1.7 -> 0.1.7
* [new tag] 0.1.8 -> 0.1.8
* [new tag] 0.2.0 -> 0.2.0
* [new tag] 1.0.0 -> 1.0.0
* [new tag] 1.0.1 -> 1.0.1
* [new tag] 1.1.0 -> 1.1.0
* [new tag] 1.1.1 -> 1.1.1
* [new tag] 1.10.0 -> 1.10.0
* [new tag] 1.11.0 -> 1.11.0
* [new tag] 1.12.0 -> 1.12.0
* [new tag] 1.12.1 -> 1.12.1
* [new tag] 1.12.2 -> 1.12.2
* [new tag] 1.13.0 -> 1.13.0
* [new tag] 1.13.1 -> 1.13.1
* [new tag] 1.14.0 -> 1.14.0
* [new tag] 1.14.1 -> 1.14.1
* [new tag] 1.14.2 -> 1.14.2
* [new tag] 1.14.3 -> 1.14.3
* [new tag] 1.14.4 -> 1.14.4
* [new tag] 1.15.0 -> 1.15.0
* [new tag] 1.16.0 -> 1.16.0
* [new tag] 1.16.1 -> 1.16.1
* [new tag] 1.16.2 -> 1.16.2
* [new tag] 1.17.0 -> 1.17.0
* [new tag] 1.17.1 -> 1.17.1
* [new tag] 1.18.0 -> 1.18.0
* [new tag] 1.18.1 -> 1.18.1
* [new tag] 1.18.2 -> 1.18.2
* [new tag] 1.18.3 -> 1.18.3
* [new tag] 1.19.0 -> 1.19.0
* [new tag] 1.19.1 -> 1.19.1
* [new tag] 1.2.0 -> 1.2.0
* [new tag] 1.2.1 -> 1.2.1
* [new tag] 1.20.0 -> 1.20.0
* [new tag] 1.21.0 -> 1.21.0
* [new tag] 1.21.1 -> 1.21.1
* [new tag] 1.21.2 -> 1.21.2
* [new tag] 1.22.0 -> 1.22.0
* [new tag] 1.22.1 -> 1.22.1
* [new tag] 1.22.2 -> 1.22.2
* [new tag] 1.23.0 -> 1.23.0
* [new tag] 1.24.0 -> 1.24.0
* [new tag] 1.25.0 -> 1.25.0
* [new tag] 1.25.1 -> 1.25.1
* [new tag] 1.25.2 -> 1.25.2
* [new tag] 1.26.0 -> 1.26.0
* [new tag] 1.27.0 -> 1.27.0
* [new tag] 1.27.1 -> 1.27.1
* [new tag] 1.27.2 -> 1.27.2
* [new tag] 1.28.0 -> 1.28.0
* [new tag] 1.28.1 -> 1.28.1
* [new tag] 1.28.2 -> 1.28.2
* [new tag] 1.28.3 -> 1.28.3
* [new tag] 1.28.4 -> 1.28.4
* [new tag] 1.29.0 -> 1.29.0
* [new tag] 1.29.1 -> 1.29.1
* [new tag] 1.29.2 -> 1.29.2
* [new tag] 1.3.0 -> 1.3.0
* [new tag] 1.3.1 -> 1.3.1
* [new tag] 1.30.0 -> 1.30.0
* [new tag] 1.30.1 -> 1.30.1
* [new tag] 1.30.2 -> 1.30.2
* [new tag] 1.30.3 -> 1.30.3
* [new tag] 1.30.4 -> 1.30.4
* [new tag] 1.31.0 -> 1.31.0
* [new tag] 1.31.1 -> 1.31.1
* [new tag] 1.31.2 -> 1.31.2
* [new tag] 1.32.0 -> 1.32.0
* [new tag] 1.32.1 -> 1.32.1
* [new tag] 1.32.2 -> 1.32.2
* [new tag] 1.33.0 -> 1.33.0
* [new tag] 1.33.1 -> 1.33.1
* [new tag] 1.33.2 -> 1.33.2
* [new tag] 1.34.0 -> 1.34.0
* [new tag] 1.35.0 -> 1.35.0
* [new tag] 1.35.1 -> 1.35.1
* [new tag] 1.35.2 -> 1.35.2
* [new tag] 1.35.3 -> 1.35.3
* [new tag] 1.36.0 -> 1.36.0
* [new tag] 1.36.1 -> 1.36.1
* [new tag] 1.37.0 -> 1.37.0
* [new tag] 1.37.1 -> 1.37.1
* [new tag] 1.38.0 -> 1.38.0
* [new tag] 1.39.0 -> 1.39.0
* [new tag] 1.39.1 -> 1.39.1
* [new tag] 1.4.0 -> 1.4.0
* [new tag] 1.40.0 -> 1.40.0
* [new tag] 1.40.1 -> 1.40.1
* [new tag] 1.40.2 -> 1.40.2
* [new tag] 1.41.0 -> 1.41.0
* [new tag] 1.42.0 -> 1.42.0
* [new tag] 1.5.0 -> 1.5.0
* [new tag] 1.5.1 -> 1.5.1
* [new tag] 1.6.0 -> 1.6.0
* [new tag] 1.7.0 -> 1.7.0
* [new tag] 1.7.1 -> 1.7.1
* [new tag] 1.8.0 -> 1.8.0
* [new tag] 1.9.0 -> 1.9.0
+ git checkout tags/1.42.0
Note: switching to 'tags/1.42.0'.
You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:
git switch -c <new-branch-name>
Or undo this operation with:
git switch -
Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false
HEAD is now at 861cba63 chore(dev): release 1.42.0 (#24569)
+ [ -n 1.42.0 ]
+ head -c 1
+ echo 1.42.0
+ [ 1 -lt 2 ]
+ npm ci
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
added 646 packages, and audited 647 packages in 2m
90 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
found 0 vulnerabilities
+ npm run build
> zigbee2mqtt@1.42.0 build
> tsc && node index.js writehash
+ chown www-data:www-data -R /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ echo 9
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end z2m
rm: invalid option -- '/'
Try 'rm --help' for more information.
+ echo 10
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_z2m
Log du plugin z2md :
READ THIS CAREFULLY
Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
- device_options must be object
If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
> zigbee2mqtt@2.0.0 start
> node index.js
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> zigbee2mqtt@1.42.0 start
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> zigbee2mqtt@1.41.0 start
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
> node index.js
READ THIS CAREFULLY
