Sur votre ancien équipement, remplacez l’identifiant dans la config:
et le nouvel équipement créé lors de l’inclusion peut être supprimé.
ok merci, je vais essayer cela.
Je n’arrive pas à modifier l’identifiant et mettre l’ancien identifiant. dès que ça syncrhonise ça remets le nouveau identifiant
et lors de l’exlusion, l’ancien identifiant a disparu.
Il faut sauver après avoir mis le nouveau identifiant.
Une synchro ne modifie pas un identifiant
oui je sauvegarde, mais une synchro refait revenir le « nouveau identifiant »
en fait, qd je fais l’exclusion, l’ancien équipement disparait (j’avais noté l’ID 36)
quand j’ai fait inclusion, dans le nouveau équipement, j’ai remplacé l’ID 72 par l’ancien ID 36, je fais sauvegarder, mais dans mes scénarios l’équipement avait disparu
et qd je fais synchro ZWAVE , je vois que l’ID 72 revient, comme si la sauvegarde ne marchait pas
est-ce que je montre dans l’ordre ?
Non c’est l’inverse; c’est le nouveau ID qui doit aller sur l’ancien équipement
Premièrement désactivez la suppression des périph exclus
Ensuite faite l’exclusion - inclusion, un nouvel équipement sera créé
notez l’identifiant créé sur le nouvel équipement (par exemple ID 2)
sur l’ancien équipement, (qui avait l’ID 1), changez par 2; c’est l’ancien équipement qu’il faut garder puisque c’est celui-là que vous utilisez dans vos scénarios
pour l’instant vous avez donc deux équipements liés au noeud 2; supprimez le nouvel équipement pour ne garder que l’ancien.
ah ok. compris. merci
Ca semble marcher ! et être de retour à la normal.
merci. c’est fastidieux mais bon maintenant j’ai une alternative
