Bonjour @nebz ,
j’ai un soucis avec les infos température du plugin-unipi qui ne remontent pas dans l’apli maison de mon iphone.
Dans homebridge j’ai bien les 2 températures cf photo.
Mais rien dans l’appli maison sur mon iphone malgré avoir relancé le demon.
nebz
Juin 13, 2020, 3:46
2
Et que dit le log de création dans homebridge ?
est ce çà ?
[6/13/2020, 3:07:29 PM] [Equevillon] ┌──── Spa > Unipi (316)
[6/13/2020, 3:07:30 PM] [Equevillon] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Unipi)
[6/13/2020, 3:07:30 PM] [Equevillon] └─────────
[6/13/2020, 3:07:30 PM] [Equevillon] ┌──── Spa > Unipi / Blower (9993162757)
[6/13/2020, 3:07:30 PM] [Equevillon] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Unipi / Blower)
[6/13/2020, 3:07:30 PM] [Equevillon] ┌──── Spa > Unipi / Pompe 1 V2 (9993162751)
[6/13/2020, 3:07:30 PM] [Equevillon] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Unipi / Pompe 1 V2)
[6/13/2020, 3:07:30 PM] [Equevillon] ┌──── Spa > Unipi / Pompe 2 (9993162748)
[6/13/2020, 3:07:30 PM] [Equevillon] │ OK : Mise à jour de l'accessoire (Unipi / Pompe 2)
Du coup il en manque
nebz
Juin 13, 2020, 4:38
5
En débug ça sera plus clair
Du coup il y en a un paquet
homebridge_daemon.txt (250,3 Ko)
nebz
Juin 13, 2020, 5:37
7
Ça ne contient pas le log de création,
Je te conseille de vider le log et de redémarrer le demon, puis tout de suite après, tu pause le log et l’envoi le contenu.
Pour etre sur de t’envoyer le bon log. il faut le log homebridge ou home-bridge daemon ?
nebz
Juin 13, 2020, 6:17
9
demon bien sure, c’est lui qui contient la création des accessoires comme l’indique la doc
voici donc le log homebridge_daemon merci
homebridge_daemon.txt (94,1 Ko)
nebz
Juin 13, 2020, 6:21
11
ok, moi je vois bien un Unipi avec deux température et un interrupteur
ainsi qu’un blower et deux pompes
tout ca dans la pièce SPA
Oui je les ai vu également dans le log mais dans l 'appli j’ai bien lumiere, blower, pompe 1 V2, Pompe 2, Programme 1 et Programme 2 que j’avais ajouté il y a quelques que temps. J’ai créé la pièce spa ils sont tous dedans par contre pour les 2 sondes de températures que j’ai rajouté aujourd’hui et qui devraient normalement se trouver dans pieces par default rien
nebz
Juin 13, 2020, 6:27
13
comme tu peux remarquer c’est dans le meme accessoire que ton interrupteur unipi, dans Maison, laisse appuyé sur le carré de ton interrupteur et tu verras tes deux températures.
Génial, pas pensé à ça !
nebz
Juin 13, 2020, 6:30
15
Pour info tu peux l’exploser en plusieurs carrés, dans ton interrupteur tu cliques sur l’engrenage puis Afficher des vignettes séparées.
system
A fermé ce sujet ()
Juin 14, 2020, 6:31
17
