vu que j’ai deux compteurs linky (un pour la consommation et un pour la production)
Mais je n’arrive pas le faire fonctionner complètement avec Jeedom.
Apres avoir configuré les modem : j’ai un linky en mode Historique et un en mode Standard, le compteur consommation en mode Historique s’est bien créé avec les commandes et c’est ok.
Par contre pas le second, je ne comprend pas pourquoi !
Pourtant en utilisant l’application téléchargeable depuis le site sur mon PC sous windows je n’ai pas de soucis, donc la conf et les branchements sont bons :
Le compteur est installé depuis pas mal de temps. Et la téléinfo fonctionne bien avec le soft de cartelectronic. (voir copie écran message précédent)
Je ne comprend pas pourquoi je n’arrive pas avec jeedom.
L’autre compteur branché sur le meme modem est ok avec jeedom.
Ça a pourtant bien l’air prévu par le plugin.
Dans la documentation il est question d’activer la production si on est dans ton cas avec 2 modem dont un production et je ne trouve pas cette case à cocher personnellement…
Idée un peu bête mais si tu décoches le mode 2 modem puis fait détection automatique pour remplir les 2 infos de la carte et qu’ensuite tu repasses en 2 modem ?
Merci pour ta réponse !!
Enfin une personne qui a ce modem et jeedom
Est ce que tes 2 compteurs se sont créé tout seul ?
Je vois que tu as mis modem série avec ttyUSB1 sur le modem 1, mais tu confirme que si tu repasse en aucun ca fonctionne aussi ?
Est ce que tu as du installer les drivers python-ftdi1 ?
Si tu peux faire une copie des log teleinfo daemon conso et prod ?
Et du coup, tu peux faire quelques essais avec moi pour me filer un coup de main ?
Genre copier quelques logs et taper quelques commandes ? j’aimerai vraiment comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas chez moi…
Tu as les leds qui clignotent alternativement entre Cpt1 et Cpt2 sur le modem ?
Dans la liste de choix du port des modem dans le plugin tu as quoi ?
Tes linky sont tous les 2 en mode standard ou tu as le conso en mode historique ?
Ta conf avancée du plugin c’est quoi ?
Tu as les leds qui clignotent alternativement entre Cpt1 et Cpt2 sur le modem ? oui
Dans la liste de choix du port des modem dans le plugin tu as quoi ? Modem serie (que ça) , voir copie +haut
Tes linky sont tous les 2 en mode standard ou tu as le conso en mode historique ? standard
Conf avancée :
Merci pour tes réponses.
Dans la copie écran en haut on ne voit pas la liste de choix, on voit seulement ce que tu as sélectionné. Mais si tu as rien d’autre c’est comme moi alors.
D’après ta conf tu as le compteur 1 qui est en mode standard, j’imagine que c’est celui de production. Et le second compteur en mode historique, ca doit être le conso.
Je vais tester en échangeant les compteurs alors, moi j’ai fait l’inverse : le compteur conso en CPt1 et le prod en Cpt2.
Est ce que tu as quelque chose dans le log Teleinfo_daemon_prod ?
