Pb télégramme
J ai suivie de tuto : Tuto télégramme
Mon accès https est bien noté ok dans Jeedom.
Et lorsque j envoie de mon bot un message, je n ai pas mon login qui apparais dans les paramètre… donc je ne peu rien paramètre.
J’ai pourtant bien renseigner mon token…
Avez vous des idées ?
Salut!
Tu es sûr de ton accès HTTPS ?
C’est bien un certificat pas auto signé ?
Tu travailles sur quel port car je crois me souvenir que avec telegram on ne peut pas travailler sur n’importe quel port (443 par defaut en https)
Je suis bien sur 443, qu appel tu un certificat auto signe ?
Comment as-tu généré le certificat ssl afin d’etre en https ?
Let’s encrypt
Tu as bien coché créer automatiquement les nouveaux contacts ?
Oui, je pense avoir un problème au niveau de let’s encrypt… il faudrai que je le renouvel
Si ton certificat est expiré cela ne fonctionnera jamais.
Telegram est très pointu sur la secu.
Certificat réinstaller avec succes
Du coup ca ne fonctionne tj pas…
Salut!
Passer le plugin en debug
Voir si quand on envoie un message quelque chose arrive coté jeedom pour le plugin
Sans log la je sais pas plus aider
J’ai le même problème, et en passant en debug, il n’y a rien dans le fichier, quelqu’un de disponible pour faire un debug via team viewer ou autre ? Merci
Bonjour, J’ai aussi le problème rien n’arrive dans Jeedom. J’ajoute que j’ai plusieurs Jeedom et télégram est installer sur le premier depuis plus d’une année et fonctionne toujours parfaitement. Le problème est d’ajouter un nouveau « bot » télégram sur un autre jeedom et le bot n’arrive pas dans jeedom. J’ai essayer les combiniasons suivantes qui on toutes échouées :
Jeedom V3.3 et V4 avec un client télégram déjà installé
Jeedom V3.3 et V4 sans client télégram déjà installé
J’ai détecté le problème depuis octobre 2020, mais il existe probablement depuis plus longtemps.
Est-ce que quelqu’un a réussit une nouvelle installation dernièrement ?
Comme dans les derniers post, cela ne marchait pas chez moi.
J’ai relancé l’installation depuis le Market et tout fonctionne correctement.
Je n’arrive pas non plus à installer telegram.
Config jeedom : V 4.1.18 sur pi3B
Raspbian GNU/Linux 10 (buster) 32bits (armv7l)
J’ai suivi ce tuto : https://youdom.net/2020/01/17/jeedom-telegram-installation/
Telegram fonctionne bien aussi bien sur mon smartphone qu’en version web.
Après, j’ai chargé depuis le store Jeedom le pluggin. J’ai bien mis la clef API
J’ai bien activé / sauvegardé
depuis telegram, j’ai bien trouvé mon bot que j’avais créé
J’ai fais des /start et autres messages, mais il n’a jamais répondu.
et il ne se passe rien dans jeedom
Je suis bien en https et mon certificat est à jour (j’ai fais un sudo certbot renew et il m’a répondu que mon certificat était encore bon, et ce, jusqu’au 4/4/2021). Cela dit, je ne vois pas comment telegram sait si il y a un certificat (?)
J’ai aussi essayé de désinstaller le plugin et de le réinstaller.
Une idée ?
Je crois avoir compris d’où venait le problème : les adresse http et https que l’on trouve dans jeedom à réglage / système / configuration / onglet réseaux étaient mal configuré (en particulier les ports étaient inversés entre le http et le https. Pour le local, j’ai mis du http port 80 et pour l’externe : du https port 443
Je m’en suis aperçu en allant à analyse / santé
Et là, ça a l’air de marcher.
Je ne sais pas pourquoi je n’arrivais pas à me connecter à mon jeedom sauf en wifi quand j’étais sur le port 443. Du coup j’ai mis un autre port pour le https et la plus de soucis.
Par contre si j’ai bien compris c’est à cause de ca que je n’arrive pas à me servir de télégramme ?
Merci de votre aide.
Salut a tous…
Quelqu’un a une solution a ce problème car idem pour moi … tout est ok des 2 cotés et je suis bien sur le port 443 mais telegram ne fonctionne pas …
J ai aucun retour dans les commandes ni dans les log …
Juste un témoignage : pour que télégramme fonctionne, sauf erreur de ma part, il faut que le https soit bien fonctionnel avec un certificat bien validé.
Chez moi, avec une livebox 5 ou 6 télégramme fonctionne.
Par contre, ailleurs, avec une livebox 4, je n’ai pas réussi à le faire fonctionner.
En complément et il y a peut être un lien :
Avec la livebox 4 quand depuis chez soi, on appelle une page par un nom style : https://mondomaineAMoi.fr/maPage avec mondomaine.fr qui pointe vers par exemple un pi jeedom qui est chez soi (donc la même livebox ), ça ne marche pas. Avec une livebox 5 ou 6 ça fonctionne.
Pourtant tout est ok chez moi…
J utilise les dns jeedom avec le service pack…
Donc ssl ok…
Par contre ma connection est pour l instant ( en attendant peut etre un jour la fibre si orange daigne venir jusque chez nous) une connection 4g freemobile au travers d un routeur 4g huawei…
Le problème viens peut etre de la…
Bon j ai plus qu a virer telegram alors… dommage…
