Pb suite passage en 4.5 beta
Bonjour.
J’ai effectué une mise à jour vers la version 4.5 de jeedom.
Depuis, le plugin ne fonctinne plus, j’ai ce message en log: veoliapro::synchronize() : Class ‹ GuzzleHttp\Cookie\FileCookieJar › not found
Cordialement.
C’est votre jeedom de prod? Dans ce cas appliquer la dernière sauvegarde.
Oui c’est mon serveur de prod, en béta., j’ai également le soucis avec le plugin netatmo pro avec Guzzle mais j’ai ce message (plugin : Class ‹ GuzzleHttp\Client › not found).
Pourquoi utiliser une béta pour une prod :scream:
Si possible repasse en stable.
Pour contribuer à tester et lever des bug, c’est le cas.
Le reste, c’est plutôt bien passé :slight_smile: .
Pas de véritable raison de repasser en stable.
Oui c’est le but, on est d’accord, mais pas avec le jeedom de prod. Il faut un jeedom dédié uniquement à ce type de tests.
Le plugin veoliapro n’est pas encore compatible avec la version beta de Jeedom ce qui explique l’erreur que tu as rencontré.
En effet, le code Jeedom n’utilise/n’installe plus le framework GuzzleHttp
@Gandalf2B : je viens de push une nouvelle version beta compatible avec Jeedom 4.5 et PHP 8.2
N’hésites pas à me faire un retour en cas de problème
Passage en version stable des modifications disponible en version beta.
