Je reprends un nouveau post car les pbs survenu à la migration et liés (ou supposé liés) à jmqtt sont à priori résolu. La charge est restée bonne depuis hier.
Il me reste cette mémoire suffisante qui n’arrête pas de monter sans que je ne sache pourquoi.
Aux modérateurs, n’hésitez pas à changer le tag du post si je ne suis pas au bon endroit.
Donc j’ai des erreurs inconnues de moi dans le log network :
0005|[2023-01-07 09:02:11]ERROR : network::cron : Le plugin OpenVPN doit être actif
Donc moi pas comprendre car le plugin OpenVPN est actif et je n’ai jamais eu ça ?
Deuxième erreur à priori que je vois dans le log htpp.error :
0139|Stack trace:
0140|#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(40): PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'jeedom', 'a1306fce3ac259b', Array)
0141|#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(50): DB::initConnection()
0142|#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(82): DB::getConnection()
0143|#3 /var/www/html/core/class/config.class.php(192): DB::Prepare('SELECT `key`,`v...', Array, 1)
0144|#4 /var/www/html/core/class/translate.class.php(51): config::byKeys(Array)
0145|#5 /var/www/html/core/class/translate.class.php(207): translate::getConfig('language', 'fr_FR')
0146|#6 /var/www/html/core/class/translate.class.php(102): translate::getLanguage()
0147|#7 /var/www/html/core/class/translate.class.php(81): translate::exec('{{Chauffage}}', '/var/www/html/c...', false)
0148|#8 /var/www/html/core/class/translate.class.php(220): translate::sentence('Chauffage', '/var/www/html/c...', false)
0149|#9 /var/www/html/core/config/jeedom.config.php(23): __('Chauffage', '/va in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 40
0150|[Sat Jan 07 09:01:28.617166 2023] [php7:error] [pid 609] [client 192.168.1.228:56146] PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused in /var/www/html/core/class/DB.class.php:40
0151|Stack trace:
0152|#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(40): PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'jeedom', 'a1306fce3ac259b', Array)
0153|#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(50): DB::initConnection()
0154|#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(82): DB::getConnection()
0155|#3 /var/www/html/core/class/config.class.php(192): DB::Prepare('SELECT `key`,`v...', Array, 1)
0156|#4 /var/www/html/core/class/translate.class.php(51): config::byKeys(Array)
0157|#5 /var/www/html/core/class/translate.class.php(207): translate::getConfig('language', 'fr_FR')
0158|#6 /var/www/html/core/class/translate.class.php(102): translate::getLanguage()
0159|#7 /var/www/html/core/class/translate.class.php(81): translate::exec('{{Chauffage}}', '/var/www/html/c...', false)
0160|#8 /var/www/html/core/class/translate.class.php(220): translate::sentence('Chauffage', '/var/www/html/c...', false)
0161|#9 /var/www/html/core/config/jeedom.config.php(23): __('Chauffage', '/va in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 40
0162|[Sat Jan 07 09:01:28.721947 2023] [php7:error] [pid 13112] [client 192.168.1.228:56158] PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused in /var/www/html/core/class/DB.class.php:40
0163|Stack trace:
Et pour le fun car comment ne pas parler d’openzwave, j’ai aussi ces erreurs à répétition dans le log openzwave :
0177|[2023-01-07 09:01:17]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0178|[2023-01-07 09:01:17]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0179|[2023-01-07 09:01:17]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0180|[2023-01-07 09:01:17]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0181|[2023-01-07 09:01:17]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0182|[2023-01-07 09:01:19]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0183|[2023-01-07 09:01:20]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0184|[2023-01-07 09:01:20]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0185|[2023-01-07 09:01:20]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0186|[2023-01-07 09:01:21]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0187|[2023-01-07 09:01:21]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0188|[2023-01-07 09:01:21]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0189|[2023-01-07 09:01:21]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0190|[2023-01-07 09:01:21]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0191|[2023-01-07 09:01:21]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0192|[2023-01-07 09:01:25]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0193|[2023-01-07 09:01:25]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0194|[2023-01-07 09:01:26]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0195|[2023-01-07 09:01:26]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0196|[2023-01-07 09:01:26]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0197|[2023-01-07 09:01:26]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0198|[2023-01-07 09:01:26]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
0199|[2023-01-07 09:01:26]ERROR : Error on send request to jeedom, return code 500
Voilà, si ça vous parle, je suis à l’écoute de vos idées, le fait d’en parler ça va peut-être me donner un éclairage sur la situation.
Merci d’avance
Bien cordialement
bien que ça n’ait aucun rapport direct avec les beta.
