De part le fonctionnement du plugin mqtt manager… le pb vient du reseau ou l’erreur reseau est juste une conséquence du fait que le deamon est ko et que du coup personne n’est là pour répondre à la requete ?
comment forcer l’acces interne jeedom en https ?
le pb est que mon serveur est en https mais jeedom essaye de faire une requette en http la meme requete en https effectuée à la main passe
j’ai besoin de rétablir temporairement mon zigbee, je ferai une config propre apres
c’est bien un pb reseau j’ai force jeedom en https et parametre du https en dur à la place de http dans le plugin zigbee et le deamon tourne et voit bien mes modules le controleur zigbee est ok
par contre toute les requete des scenarios et du dashboard au zigbee sont en http et n’aboutissent pas
comment les forcer en https ?
Y en a pour longtemps a chercher dans l’architecture de jeedom, franchement pour une solution réalisée par une équipe de développement on doit pouvoir faire mieux…
Pourquoi rendre jeedom aussi dépendant d’une architecture serveurs http/php ?
Je pense que le serveur http sur 9199 est un serveur implémenté en python et donc indépendant de la config interne jeedom, le pb venait que la config suite à maj jeedom a décapitée l’usage du https et l’appel du script zigbee en php ne pouvait plus se faire
Mais pourquoi rendre un système aussi dépendant d’un serveur web… ?
Pour l’interface web ok, mais le reste du système devrait fonctionner dans un environnement plus dédié et donc robuste à l’environnement de jeedom…
j’ai un warnig sur ssl qui pollue les logs, quelqu’un pourrait me dire où de la requete avec url3 est faite pour que je désactive le warning ?
Ou quelqu’un a t-il des connaissances sur jeedom pour faire un usage moins sauvage du https sans toucher à la config ssl http/https de mon serveur web ?
donc en fait il faudrait que j’autorise le http sur trafic local dans mon apache, comme ça jeedom aurait le champ libre pour faire du http
une objection ?
du coup c’est ce que je fais le deamon est stable par contre le reseau n’est toujours pas reconstitué après 24h c’est normal ?
le reseau est revenu, je pense que le process de maj vers jeedom 4.3.23 a bousillee la config reseau apache custom de ma machine
