Pb snapshot camera sur les notifications jeedomconnect
Bonjour bonjour,
je ne pense pas que se soit lié à la dernière version mais plus à mon changement de config.
J’utilise l’envoi de snapshot de mes caméras quand je suis absent, avant ma modif voila les options du scénario qui fonctionne:
nbSnap=30 delay=1 movie=1
J’ai voulu rajouter l’envoi du 1er snap avant la video en mettant: nbSnap=30 delay=1 movie=1 sendFirstSnap=1
sauf que dans JC, j’ai le 1er snap non pas du moment mais du jour ou j ai modifié la config (toujours la meme image) alors que qq secondes plus tard quand la video arrive pas de soucis c’est le quasi direct.
J’envoi parrallèlement mes notifs sur télégram, et la pas de soucis, je recois bien d’abord l’image du moment puis ensuite la vidéo.
Est ce que vous avez la même chose ? et d’ou peut venir le probleme ?
bonne journée à tous
Tu pourrais fournir le log en debug au moment des notifications ?
le voici:
 [2021-06-17 10:25:44][INFO] : {"background":"0","title":"Entr\u00e9e","message":"Lumi\u00e8re entr\u00e9e ON"}
[2021-06-17 10:25:44][INFO] : Send notification with data {"type":"DISPLAY_NOTIF","payload":{"cmdId":"7918","title":"Entr\u00e9e","message":"Lumi\u00e8re entr\u00e9e ON","answer":null,"timeout":null,"time":1623918344,"channel":"default","update":true,"color":"#ffffff","image":{"source":"jc","name":"light100.png"},"index":5,"id":"notif-4"}}
[2021-06-17 10:25:44][DEBUG] : Send output : 2021/06/17 08:25:44 {"multicast_id":5427563598319717885,"success":1,"failure":0,"canonical_ids":0,"results":[{"message_id":"0:1623918344228520%5d4eda78f9fd7ecd"}]}
[2021-06-17 10:25:44][INFO] : Send notification with data {"type":"DISPLAY_NOTIF","payload":{"cmdId":"8358","title":"Entr\u00e9e","message":"Lumi\u00e8re entr\u00e9e ON","answer":null,"timeout":null,"time":1623918344,"id":"defaultNotif","channel":"default","index":0,"update":false,"image":[]}}
[2021-06-17 10:25:44][DEBUG] : Send output : 2021/06/17 08:25:44 {"multicast_id":8655946495905953664,"success":1,"failure":0,"canonical_ids":0,"results":[{"message_id":"0:1623918344446676%9e1c50d5cccfb49c"}]}
[2021-06-17 10:25:49][INFO] : {"background":"0","title":"Entr\u00e9e","message":"Lumi\u00e8re entr\u00e9e OFF"}
[2021-06-17 10:25:49][INFO] : Send notification with data {"type":"DISPLAY_NOTIF","payload":{"cmdId":"7918","title":"Entr\u00e9e","message":"Lumi\u00e8re entr\u00e9e OFF","answer":null,"timeout":null,"time":1623918349,"channel":"default","update":true,"color":"#ffffff","image":{"source":"jc","name":"light100.png"},"index":5,"id":"notif-4"}}
[2021-06-17 10:25:49][DEBUG] : Send output : 2021/06/17 08:25:49 {"multicast_id":1146316655975701208,"success":1,"failure":0,"canonical_ids":0,"results":[{"message_id":"0:1623918349590336%5d4eda78f9fd7ecd"}]}
[2021-06-17 10:25:49][INFO] : Send notification with data {"type":"DISPLAY_NOTIF","payload":{"cmdId":"8358","title":"Entr\u00e9e","message":"Lumi\u00e8re entr\u00e9e OFF","answer":null,"timeout":null,"time":1623918349,"id":"defaultNotif","channel":"default","index":0,"update":false,"image":[]}}
[2021-06-17 10:25:49][DEBUG] : Send output : 2021/06/17 08:25:49 {"multicast_id":7420613602505044908,"success":1,"failure":0,"canonical_ids":0,"results":[{"message_id":"0:1623918349869156%9e1c50d5cccfb49c"}]}
[2021-06-17 10:26:00][INFO] : {"files":["\/var\/www\/html\/core\/php\/..\/..\/plugins\/camera\/data\/records\/64\/movie_temp\/000002.Cam\u00e9ra-Maison.jpg"],"title":"Alerte sur la camera : Cam\u00e9ra Maison \u00e0 2021-06-17 10:25:57 (1\/2)","message":"Alerte sur la camera : Cam\u00e9ra Maison \u00e0 2021-06-17 10:25:57 (1\/2)"}
[2021-06-17 10:26:00][INFO] : Send notification with data {"type":"DISPLAY_NOTIF","payload":{"cmdId":"7909","title":"Alerte sur la camera : Cam\u00e9ra Maison \u00e0 2021-06-17 10:25:57 (1\/2)","message":"Alerte sur la camera : Cam\u00e9ra Maison \u00e0 2021-06-17 10:25:57 (1\/2)","answer":null,"timeout":null,"files":["\/var\/www\/html\/plugins\/camera\/data\/records\/64\/movie_temp\/000002.Cam\u00e9ra-Maison.jpg"],"time":1623918360,"channel":"channel-6","update":true,"color":"#ffffff","image":{"source":"user","name":"\u2014Pngtree\u2014cartoon sign sign cute illustration_5529447.png"},"index":1,"id":"notif-0"}}
[2021-06-17 10:26:00][DEBUG] : Send output : 2021/06/17 08:26:00 {"multicast_id":4713855448322763750,"success":1,"failure":0,"canonical_ids":0,"results":[{"message_id":"0:1623918360406676%5d4eda78f9fd7ecd"}]}
[2021-06-17 10:26:44][INFO] : {"files":["\/var\/www\/html\/core\/php\/..\/..\/plugins\/camera\/data\/records\/64\/Cam\u00e9ra-Maison_2021-06-17_10-26-34.mp4"],"title":"Alerte sur la camera : Cam\u00e9ra Maison \u00e0 2021-06-17 10:26:39 (2\/2)","message":"Alerte sur la camera : Cam\u00e9ra Maison \u00e0 2021-06-17 10:26:39 (2\/2)"}
[2021-06-17 10:26:44][INFO] : Send notification with data {"type":"DISPLAY_NOTIF","payload":{"cmdId":"7909","title":"Alerte sur la camera : Cam\u00e9ra Maison \u00e0 2021-06-17 10:26:39 (2\/2)","message":"Alerte sur la camera : Cam\u00e9ra Maison \u00e0 2021-06-17 10:26:39 (2\/2)","answer":null,"timeout":null,"files":["\/var\/www\/html\/plugins\/camera\/data\/records\/64\/Cam\u00e9ra-Maison_2021-06-17_10-26-34.mp4"],"time":1623918404,"channel":"channel-6","update":true,"color":"#ffffff","image":{"source":"user","name":"\u2014Pngtree\u2014cartoon sign sign cute illustration_5529447.png"},"index":1,"id":"notif-0"}}
[2021-06-17 10:26:45][DEBUG] : Send output : 2021/06/17 08:26:45 {"multicast_id":6576615374153833387,"success":1,"failure":0,"canonical_ids":0,"results":[{"message_id":"0:1623918404986400%5d4eda78f9fd7ecd"}]}
Ok je pense que c’est parce que le fichier image a le même nom du coup l’appli pense que c’est le même et utilise le cache.
Je vais voir pour forcer le téléchargement
Ok merci bcp
@Nicolas_Cazot
Ne ferme pas le sujet, il n est pas encore solutionné :wink:
tu pourrais me mettre une copie de ton scenario stp ?
et voici
Ne cherche plus @jared je n’avais pas vidé le cache de l’appli ça marche très bien en fait.
Désolé :grin:
Bon en fait j’ai dis une connerie ca marche pas sauf pour le 1er snap qui suit le vidage de cache de l’appli…
Encore désolé
Ça devrait être corrigé dans la prochaine version :wink:
Merci beaucoup
Je ne parviens plus à envoyer de captures d’une caméra vers Jeedom Connect,
J’avais réussi à une époque mais plus moyen.
Je test avec un scénario ceci :
Mais rien ne se passe.
J’ai testé la commande « Alarmes » qui est un canal de notification, çà fonctionne.
Qu’est ce que j’ai pu louper?
Quelle est ta version du plugin ?
L’appli est elle ouverte quand tu testes ?
Dernière version stable.
Oui appli ouverte.
Néammoins, cela fonctionne si je met juste un chiffre/nombre dans les paramètres.
Ok c’est pas normal.
Tu pourrais fournir les log en debug stp ?
Je viens de retester pour t’envoyer les logs et çà fonctionne… :upside_down_face:
Désolé pour le dérangement.
@Nicolas_Cazot
il me semble que c’est corrigé, non ?
Hello oui oui tout à fait plus de soucis, je met en solution :+1:
