Je suis confronté depuis plusieurs semaines à un pb avec les retours d’état KNX sur les volets alors que j’arrive à communiquer avec le bus KNX, que j’arrive à commander les volets et j’ai des retours d’état sur des booléens (ouverture portes, variables…). J’ai lu pas mal de sujets, essayé de changer de conf mais ça ne marche toujours pas!
la configuration actuelle du plugin:
La Jeedom est sur 192.168.1.4 et la passerelle est sur 192.168.1.6. Je ne sais pas pourquoi les deux adresses ressortent de la recherche.
IL y a bien le Flag « R » et quand je regarde le moniteur de bus sur ETS, je vois bien les valeurs des volets se mettent à jour.
Quand tu parles d’acquittement de la tache, tu parles de quoi?
Ludovic
Autre élément étonnant: dans le moniteur de bus Jeedom la « source » pour les volets sont soit 1.1.3 ou 1.1.4, même les deux en même dans le log que j’ai envoyé pour le bureau par exemple. Dans ETS, l’actionneur pour le bureau est 1.1.1
Je comprends pas ce que je rate
Mika te parle de l’adresse physique du demon Jeedom, il faut que tu lui donne autre que 1.1.1, et qu’il y est au moins 3 adresses de libre après.
Tu prend la dernière de libre par exemple, ou beaucoup plus loin si tu dois ajouter d’autres équipements knx.
Sauvegarde et relance le demon.
Thierry
