PB remontée d'état de l'alarme
Bonjour à tous, j’ai une alarme vesta climax branchée en ethernet que j’ai liée à jeedom via le plugin vesta.
Mes équipements (centrale et détecteurs) sont bien présents dans le plugin et je peux depuis jeedom armer totalement ou partiellement et désarmer mon alarme.
Par contre, lorsque je commande mon alarme depuis le net ou via le clavier, seul le désarmement remonte bien dans jeedom mais pas l’armement, ce qui est étrange (je précise que les déclenchements de l’alarme semblent remonter aussi).
J’ai vérifié mes paramètres par rapport à la doc du plugin et tout semble ok.
Comment faire pour que l’armement de l’alarme remonte enfin dans jeedom ?
Merci par avance pour votre aide
Une mise à jour du plugin a réglé le problème
Merci de l’info, je prévois de prendre une Vesta + Plugin Jeedom. Globalement ça fonctionne bien via Jeedom ? Quel modèle de centrale as-tu ? Radio seule ou hybride ? Merci.
une vesta radio et oui ça fonctionne bien maintenant
Je suis juste en train de tester mon plugin apres l’avoir enfin paramétré, quand tu évoques que ça ne « remonte pas » tu parles des eventsID de l’équipement Aera-1 je suppose (comme E400 ou R356 …)?
Pour ma part je n’ai pas de code pour l’alarme totale ce qui est gênant bien sûr à moins d’avoir loupé qq chose ???
Je suis sur une Vesta Radio, Atlas Jeedom 4.4.19 et Debian 11.8
MERCI et bonne soirée.
