Déjà les logs de l’installation des dépendances: xiaomihome_dep (2).log (42,9 Ko)
Ca ne fonctionne pas.
Voila les logs sur allumage de la gateway : xiaomihome.log (3,3 Ko)
Voila les logs sur allumage de la mi plug Zigbee : xiaomihome_MiPlug.log (2,0 Ko)
Plugin :
• Beta 2021-04-27 11:44:21
Matériel :
• Synology: DS218+
• VMM: debian-10.9.0-amd64
• HDD : 11.66 GB / 20 GB (58.31%)
• Coeurs : 2.
• RAM : 2 GB.
• PHP 7.3.27-1~deb10u1 (cli) (built: Feb 13 2021 16:31:40) ( NTS )
• mariadb Ver 15.1 Distrib 10.3.27-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using readline 5.2
• Server version: Apache/2.4.38 (Debian) Server built: 2020-08-25T20:08:29
Jeedom
• Version : 4.1.22
• Source : default
• Branche : V4-stable
• Système : diy
Merci pour ça, ça fonctionne très bien !
Comme quoi il faut toujours cliquer sur faire une sauvegarde avant de faire une mise à jour!
a++
akenad
Avril 27, 2021, 2:47
104
python --version
Python 2.7.16
python2 --version
Python 2.7.16
python3 --version
Python 3.7.3
pip --version
pip 20.2.4 from /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip (python 3.7)
pip2 --version
pip 18.1 from /usr/lib/python2.7/dist-packages/pip (python 2.7)
pip3 --version
akenad
akenad
Avril 27, 2021, 3:36
105
En résumé à ce stade, quelques erreurs constatées sur des actions, du type :
« [ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : »
IV must be 16 bytes long
Object type <class ‹ str ›> cannot be passed to C code
‹ str › object has no attribute ‹ decode ›
local variable ‹ Packet › referenced before assignment
akenad
superbricolo:
En fait cela fonctionne à condition de faire ce que j’ai dit au-dessus et de modifier le source xiaomihome.class.php ligne 201.
J’ai remplacé:
$cmd = '/usr/bin/python3 ' . $xiaomihome_path . '/xiaomihomed.py';
par
$cmd = '/usr/bin/python ' . $xiaomihome_path . '/xiaomihomed.py';
Je confirme, j’ai fait ça et tout est rentré dans l’ordre. Merci pour l’astuce en attendant une vraie correction de @lunarok
en tentant de régler le problème , j’ai fais ce qui était dis dans le fichier log :
pip install --upgrade pip
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Collecting pip
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/27/79/8a850fe3496446ff0d584327ae44e7500daf6764ca1a382d2d02789accf7/pip-20.3.4-py2.py3-none-any.whl (1.5MB)
100% |████████████████████████████████| 1.5MB 146kB/s
Installing collected packages: pip
Successfully installed pip-20.3.4
Est ce grave ? Merci
Pour essayer de faire fonctionner tout de même avec python3, moi j’ai fait:
pip3 install --upgrade pip
et aussi
sudo pip3 install rust --upgrade --ignore-installed
pour installer cryptography. A priori ça a marché, mais j’ai toujours l’erreur
SOCKET-READ------Exception on socket : IV must be 16 bytes long
benj29
Avril 28, 2021, 6:30
109
superbricolo:
Je confirme.
Je tourne aussi sur crypto 2.6.1 (debian 10 à jour, jeedom 4 sous VM).
Merci pour ce fil en tout cas et merci à ce qui ont trouvé une solution palliative.
benj29:
superbricolo:
Je confirme aussi que ca fonctionne de nouveau avec ce « patch ».
Pour info :
pi@jeedom:~ $ pip3 list | grep cryptography
cryptography 3.4.7
pi@jeedom:~ $ pip list | grep cryptography
cryptography 2.6.1
pi@jeedom:~ $ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Raspbian
Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Release: 10
Codename: buster
pi@jeedom:~ $ /usr/bin/python -V
Python 2.7.16
pi@jeedom:~ $ /usr/bin/python3 -V
Python 3.7.3
M.
benj29
Avril 28, 2021, 6:43
111
Je complète, gérant plusieurs installations dans mon entourage.
La mienne OK après modification.
Mise à jour sur la dernière version il y a quelques jours :
boss@VM-DEB10-JEEDOM:~$ pip3 list | grep cryptography
/usr/lib/python3/dist-packages/secretstorage/dhcrypto.py:15: CryptographyDeprecationWarning: int_from_bytes is deprecated, use int.from_bytes instead
from cryptography.utils import int_from_bytes
/usr/lib/python3/dist-packages/secretstorage/util.py:19: CryptographyDeprecationWarning: int_from_bytes is deprecated, use int.from_bytes instead
cryptography 3.4.7
boss@VM-DEB10-JEEDOM:~$ pip list | grep cryptography
cryptography 3.4.7
boss@VM-DEB10-JEEDOM:~$ lsb_release -a
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)
Release: 10
Codename: buster
boss@VM-DEB10-JEEDOM:~$ /usr/bin/python -V
Python 2.7.16
boss@VM-DEB10-JEEDOM:~$ /usr/bin/python3 -V
Python 3.7.3
La VM de monitoring où je pilote notamment une prise serveur au besoin. Mais je n’ai pas eu l’erreur ; donc pas de modif de code à faire. car je n’ai pas fait la mise à jour du 15/4 !
boss@VM-DEB10-JEEMONIT:~$ pip3 list | grep cryptography
cryptography 2.6.1
boss@VM-DEB10-JEEMONIT:~$ pip list | grep cryptography
cryptography 2.6.1
boss@VM-DEB10-JEEMONIT:~$ lsb_release -a
Release: 10
Codename: buster
boss@VM-DEB10-JEEMONIT:~$ /usr/bin/python -V
Python 2.7.16
boss@VM-DEB10-JEEMONIT:~$ /usr/bin/python3 -V
Python 3.7.3
J’ai d’autres configurations au cas où sous Debian9 notamment.
Super, merci pour les commandes, j’ai retrouvé le pilotage de mes Yeelight et l’usage de mes interrupteurs Xiaomi.
pour ma part:
cryptography 3.4.7
cryptography 3.4.7
Release: 10
Codename: buster
Python 2.7.16
Python 3.7.3
$cmd = '/usr/bin/python ’ . $xiaomihome_path . ‹ /xiaomihomed.py ›;
demon reste sur nok
bonjour a tous,
J’ai aussi eu le problème après la mise a jour, j ai donc fait une restaure.
Petite question, il va y avoir une nouvelle mise a jour ou il faut faire la manip de la modification du fichier xiaomihome.class.php ?
Merci par avance
Essaies de faire ce qu’il y a ci-dessus
Apparemment @lunarok est sur le coup. Perso j’attends la mise à jour plutôt que de toucher au code du plugin.
Lenif
Avril 30, 2021, 4:32
117
Ca n’apporte rien à l’évolution mais pareil chez moi et ok en pointant sur python au lieu de python3 dans xiaomihome.class.php
Merci pour la rustine et bon courage @lunarok pour le debug
mick37
Avril 30, 2021, 5:18
118
Moi aussi j’ai fais un restaure, du coup pour moi y pas d’urgence.
Bon courage @lunarok .
speeed
Avril 30, 2021, 5:46
119
Oui ! Moi aussi bon courage a lunarok surtout pour l’intégration de Mio
comme la fait home assistant
[Universal Xiaomi MIoT intégration]
Share your Projects!
Custom Integrations
Recently, Xiaomi brought out a new specification named MIoT-Spec. Let's call it MIoT for short. It is used to communicate with ALL Xiaomi IoT devices. Compared with the old miio, this new specification is clear, highly adaptive, and open to all....
Reading time: 3 mins 🕑
Likes: 2 ❤
Salut à tous,
Même bug en jeedom smart bien mise à jour.
PLus moyen de controler une gateway (lumiere, ou son), mais remontée aqua OK.
root@Jeedom:~# pip3 list | grep cryptography
cryptography 3.3.1
C’est un peu la cata pour moi mais bon, je m’en remettrai.
Merci à Lunarok pour son travail futur.
Merci Blusy pour votre réponse.
