J’ai installé dernièrement un serveur Pi-hole sur mon NAS synology (via Docker)
Tout fonctionne bien concernant Pi-hole.
En glanant dans les plug-ins de Jeedom, j’ai vu que Nebz avait développé un plug-in pour Activer/ Désactiver la protection de Pi-hole et de récupérer diverses informations du serveur.
Dans le paramétrage de Pi-hole, je n’ai pas pris le port 80 par défaut, j’ai mis 8080.
Avec ce port (8080), l’API de Pi-hole ne fonctionne pas, car il faut spécifier le port du serveur dans la requête http.
Exemple :
http://IP-SERVEUR:8080/admin/api.php?disable&auth=XXXXXXXXXXXXXXXX
En réfléchissant un peu… le plug-in fonctionne si on rajoute :port dans le champ de l’adresse IP.
Possibilité d’amélioration du plu-in:
Serait-il possible de rajouter le port dans un champ spécifique dans la configuration de l’équipement ?
ou en version light, d’indiquer dans la configuration de l’équipement qu’il faut rajouter :port après l’adresse IP si celui-ci est différent de 80
Cela évitera, peut-être, au prochain utilisateur de ce plug-in de se poser des questions inutiles.
N’arrivant pas à trouver le moyen de contacter le développeur Nebz en direct via le forum indiqué dans le plug-in (En mode lecture seule), pouvez-vous lui transmettre ce message ?
Merci d’avance
A bientôt
