Bonjour, depuis matin et un reboot de mon jeedom (up to date) j’ai mon réseau zwave qui fait des sienne:
Savez vous quel est la meilleur marche à suivre quand plusieurs noeuds sont HS?
Commencez par fournir
Bonsoir, je n’ai rien fait à part essayer le plug in webos (qui ne fonctionne pas)/
La page de santé de jeedom :
La page de config du plugin:
et les logs:
[2022-09-24 16:30:15]ERROR : Le noeud [Aucun][Device 4] (4) est présumé mort
[2022-09-24 16:30:58]ERROR : Le noeud [Aucun][Device 4] (4) est présumé mort
[2022-09-24 16:31:02]ERROR : Le noeud [Aucun][Device 4] (4) est présumé mort
[2022-09-24 16:33:21]ERROR : Le noeud 4 est présumé mort
[2022-09-24 16:37:41]ERROR : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2022-09-24 16:38:17]ERROR : RequestHandler Unknow node id 4
[2022-09-24 17:42:56]ERROR : Le noeud [Aucun][11ZMNHJD1 Fil Pilote] (11) est présumé mort
[2022-09-24 17:44:28]ERROR : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2022-09-24 17:44:36]ERROR : Le noeud [Chambre Léane][Chauffage chambre Léane] (11) est présumé mort
[2022-09-24 17:44:44]ERROR : Le noeud [Chambre Léane][Chauffage chambre Léane] (11) est présumé mort
[2022-09-24 17:44:47]ERROR : Le noeud [Chambre Léane][Chauffage chambre Léane] (11) est présumé mort
[2022-09-24 17:44:51]ERROR : Le noeud [Chambre Léane][Chauffage chambre Léane] (11) est présumé mort
[2022-09-24 17:44:58]ERROR : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2022-09-24 17:45:08]ERROR : Le noeud [Chambre Léane][Chauffage chambre Léane] (11) est présumé mort
[2022-09-24 17:45:30]ERROR : RequestHandler Unknow node id 11
[2022-09-24 17:45:53]ERROR : Le noeud [Chambre Léane][Chauffage chambre Léane] (11) est présumé mort
[2022-09-24 17:46:44]ERROR : RequestHandler Controller is busy
[2022-09-24 17:46:49]ERROR : RequestHandler Controller is busy
[2022-09-24 17:50:28]ERROR : RequestHandler Unknow node id 11
[2022-09-30 13:00:30]ERROR : RequestHandler Unknow node id 13
[2022-11-04 21:39:31]ERROR : Le noeud [Cuisine][Chauffage cuisine] (3) est présumé mort
[2022-11-05 09:04:55]ERROR : Le noeud [Entrée][Chauffage entrée ] (9) est présumé mort
[2022-11-07 12:31:56]ERROR : RequestHandler Value not found
[2022-11-10 16:17:09]ERROR : Erreur exécution de la commande [Bureau][Chauffage Bureau][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=2&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2022-11-19 16:00:42]ERROR : Le noeud [Salle de bain][Chauffage salle de bain] (20) est présumé mort
[2022-11-19 16:01:59]ERROR : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2022-11-19 16:23:42]ERROR : Le noeud [Cuisine][Chauffage cuisine] (3) est présumé mort
[2022-11-19 16:28:37]ERROR : Le noeud [Salon][Chauffage Salon] (8) est présumé mort
[2022-11-23 19:57:09]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambre Abigael][Chauffage chambre Abi][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=10&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2022-11-23 19:57:09]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambre Abigael][Chauffage chambre Abi][Confort] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=10&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2022-11-23 19:57:09]ERROR : Erreur exécution de la commande [Salon][Chauffage Salon][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=8&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2022-11-23 19:57:09]ERROR : Erreur exécution de la commande [Cuisine][Chauffage cuisine][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=3&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2022-11-23 19:57:09]ERROR : Erreur exécution de la commande [Salon][Chauffage Salon][Confort] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=8&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2022-11-23 19:57:09]ERROR : Erreur exécution de la commande [Cuisine][Chauffage cuisine][Confort] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=3&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2022-12-23 10:11:10]ERROR : Erreur exécution de la commande [Bureau][Chauffage Bureau][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=2&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2022-12-23 10:11:10]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambre Abigael][Chauffage chambre Abi][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=10&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2022-12-23 10:11:10]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambre Léane][Chauffage chambre Léane][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=12&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2022-12-23 10:11:11]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambre Parents][Chauffage Chambre Parents][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=19&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2022-12-23 10:11:11]ERROR : Erreur exécution de la commande [Entrée][Chauffage entrée ][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=9&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2023-01-29 17:15:15]ERROR : Le noeud [Cuisine][Chauffage cuisine] (3) est présumé mort
[2023-01-29 17:33:15]ERROR : Le noeud [Salon][Chauffage Salon] (8) est présumé mort
[2023-01-29 18:59:07]ERROR : Erreur exécution de la commande [Bureau][Chauffage Bureau][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=2&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2023-01-29 18:59:07]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambre Abigael][Chauffage chambre Abi][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=10&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2023-01-29 18:59:07]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambre Abigael][Chauffage chambre Abi][Confort] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=10&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2023-01-29 18:59:07]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambre Léane][Chauffage chambre Léane][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=12&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2023-01-29 18:59:07]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambre Léane][Chauffage chambre Léane][Confort] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=12&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2023-01-29 18:59:07]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambre Parents][Chauffage Chambre Parents][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=19&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2023-01-29 18:59:07]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambre Parents][Chauffage Chambre Parents][Confort] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=19&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2023-01-29 18:59:07]ERROR : Erreur exécution de la commande [Entrée][Chauffage entrée ][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=9&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2023-01-29 18:59:07]ERROR : Erreur exécution de la commande [Salle de bain][Chauffage salle de bain][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=20&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2023-01-29 18:59:07]ERROR : Erreur exécution de la commande [Salon][Chauffage Salon][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=8&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2023-01-29 18:59:07]ERROR : Erreur exécution de la commande [Cuisine][Chauffage cuisine][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=3&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2023-03-19 17:12:09]ERROR : Le noeud [Cuisine][Chauffage cuisine] (3) est présumé mort
[2023-03-19 17:35:09]ERROR : Le noeud [Salon][Chauffage Salon] (8) est présumé mort
[2023-03-19 21:45:17]ERROR : Le noeud [Chambre Léane][Chauffage chambre Léane] (12) est présumé mort
[2023-03-19 21:45:21]ERROR : Le noeud [Chambre Abigael][Chauffage chambre Abi] (10) est présumé mort
[2023-03-20 16:47:09]ERROR : Erreur exécution de la commande [Bureau][Chauffage Bureau][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=2&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2023-03-20 16:47:09]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambre Abigael][Chauffage chambre Abi][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=10&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2023-03-20 16:47:09]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambre Abigael][Chauffage chambre Abi][Confort] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=10&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2023-03-20 16:47:09]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambre Léane][Chauffage chambre Léane][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=12&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2023-03-20 16:47:09]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambre Léane][Chauffage chambre Léane][Confort] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=12&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2023-03-20 16:47:09]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambre Parents][Chauffage Chambre Parents][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=19&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2023-03-20 16:47:09]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambre Parents][Chauffage Chambre Parents][Confort] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=19&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2023-03-20 16:47:09]ERROR : Erreur exécution de la commande [Salon][Chauffage Salon][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=8&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2023-03-20 16:47:09]ERROR : Erreur exécution de la commande [Cuisine][Chauffage cuisine][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=3&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=IP2AOZUOY4jY0Xc556meVAsBn6XLcntQ2a8vW9EXthA5OA5dnHNbptBOZC76hGRU Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2023-03-20 16:47:34]ERROR : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2023-03-20 16:47:35]ERROR : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2023-03-20 16:47:36]ERROR : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2023-03-20 16:47:36]ERROR : Le noeud [Cuisine][Chauffage cuisine] (3) est présumé mort
[2023-03-20 16:47:36]ERROR : Le noeud [Salon][Chauffage Salon] (8) est présumé mort
[2023-03-20 16:47:36]ERROR : Le noeud [Entrée][Chauffage entrée ] (9) est présumé mort
[2023-03-20 16:47:36]ERROR : Le noeud [Chambre Parents][Chauffage Chambre Parents] (19) est présumé mort
[2023-03-20 16:47:40]ERROR : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2023-03-20 16:48:00]ERROR : Le noeud [Bureau][Chauffage Bureau] (2) est présumé mort
[2023-03-20 16:48:02]ERROR : Le noeud [Chambre Abigael][Chauffage chambre Abi] (10) est présumé mort
[2023-03-20 16:48:07]ERROR : Le noeud [Chambre Léane][Chauffage chambre Léane] (12) est présumé mort
[2023-03-20 16:48:52]ERROR : Le noeud [Bureau][Chauffage Bureau] (2) est présumé mort
[2023-03-20 16:48:55]ERROR : Le noeud [Cuisine][Chauffage cuisine] (3) est présumé mort
[2023-03-20 16:48:56]ERROR : Le noeud [Cuisine][Chauffage cuisine] (3) est présumé mort
[2023-03-20 16:49:00]ERROR : Le noeud [Salon][Chauffage Salon] (8) est présumé mort
[2023-03-20 16:49:03]ERROR : Le noeud [Salon][Chauffage Salon] (8) est présumé mort
[2023-03-20 16:49:09]ERROR : Le noeud [Entrée][Chauffage entrée ] (9) est présumé mort
[2023-03-20 16:49:10]ERROR : Le noeud [Entrée][Chauffage entrée ] (9) est présumé mort
[2023-03-20 16:49:12]ERROR : Le noeud [Chambre Abigael][Chauffage chambre Abi] (10) est présumé mort
[2023-03-20 16:49:18]ERROR : Le noeud [Chambre Léane][Chauffage chambre Léane] (12) est présumé mort
[2023-03-20 16:49:22]ERROR : Le noeud [Chambre Léane][Chauffage chambre Léane] (12) est présumé mort
[2023-03-20 16:49:27]ERROR : Le noeud [Chambre Parents][Chauffage Chambre Parents] (19) est présumé mort
[2023-03-20 16:49:32]ERROR : Le noeud [Salle de bain][Chauffage salle de bain] (20) est présumé mort
[2023-03-20 16:49:39]ERROR : Le noeud [Salle de bain][Chauffage salle de bain] (20) est présumé mort
[2023-03-20 16:52:42]ERROR : Le noeud [Salon][Chauffage Salon] (8) est présumé mort
pb résolu en coupant le courant des chauffages et en le remettant.
C.
