Pb maj dans Jeedom en Docker (Debian xxx ?)
Je vous plusieurs problèmes remontés sur le fait que le plugin ne fonctionne plus sous Debian 10 et qu’il faut maj vers Debian 11.
Comment fait on quand on est sous docker?
Mon Host est sous Ubuntu: lsb_release -r
Release: 22.04
[2024-05-27 15:35:02] DEBUG  : commande : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 192.168.10.251 -u aucun -p aucun -n eaton
[2024-05-27 15:35:03]WARNING : Exception occured: Socket error.
Dans mon guest, j’ai la même erreur (pas plus d’infos si je lance en manuel la cmd). Par contre j’ai du faire ceci pour palier à la dépendance manquante:
root@jeedom:/var/www/html# /usr/bin/python3 -m pip install pynut3
Requirement already satisfied: pynut3 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (1.6.2)
DEPRECATION: gpg 1.14.0-unknown has a non-standard version number. pip 24.1 will enforce this behaviour change. A possible replacement is to upgrade to a newer version of gpg or contact the author to suggest that they release a version with a conforming version number. Discussion can be found at https://github.com/pypa/pip/issues/12063
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
Informations Jeedom
Core : 4.4.6 (V4-stable)
DNS Jeedom : non
